查看: 32544|回复: 99
KEIL中没有STC单片机么办?
KEIL中没有STC单片机么办?网上的ISP设置也没搞好
参与人数 1黑币 +4 收起 理由
376883830 + 4 淡定
ID:10193 发表于 2016-10-24 09:26 | 只看该作者
你去STC官网看看解决办法。
ID:57657 发表于 2016-10-24 11:26 | 只看该作者
stc-isp v6.85中点keil仿真设置,点 添加型号和头文件到keil中 这个按钮,选择keil安装目录后即可。
ID:123289 发表于 2016-10-24 12:45 | 只看该作者
楼上正解!
ID:143544 发表于 2016-10-24 13:50 | 只看该作者
用ATmel的代替
ID:143544 发表于 2016-10-24 14:09 | 只看该作者
搜这个帖:STC单片机官方头文件(*.h)下载及添加STC单片机型号和仿真驱动到KEIL
ID:144301 发表于 2016-10-24 22:44 | 只看该作者
keil软件中不支持stc 但是你可以选择AT的 都是8051内核 可以通用
可以选择AT的 都是8051内核
ID:144365 发表于 2016-10-25 15:36 | 只看该作者
可以选择AT的
ID:144442 发表于 2016-10-25 21:28 | 只看该作者
用AT的 都是8051内核 通用!
ID:144173 发表于 2016-10-25 21:47 | 只看该作者
stc官网下载isp,那软件里面可以往keil添加,或者就用at系列代替,希望能帮到你
ID:102056 发表于 2016-10-25 21:59 | 只看该作者
ID:144465 发表于 2016-10-25 23:29 | 只看该作者
选at的
ID:144479 发表于 2016-10-26 07:46 | 只看该作者
请下载最新版5.03 注册要选5.1,里面有很多的选项。
ID:144485 发表于 2016-10-26 08:45 | 只看该作者
下载最新版的 stc ISP 里面会有添加芯片到KEIL的功能
ID:141441 发表于 2016-10-26 09:20 | 只看该作者
keil4有
ID:70330 发表于 2016-10-26 10:00 | 只看该作者
12楼答得清楚,我补充一下,在打开的工程中,选options for target,选device,选STC MCU database
另一种方法是在新建工程时,选STC MCU database
ID:144548 发表于 2016-10-26 14:45 | 只看该作者
自己建个库就可以啦
ID:144550 发表于 2016-10-26 15:03 | 只看该作者
卸载重装keil试下
ID:144570 发表于 2016-10-26 16:05 来自触屏版 | 只看该作者
12楼说的不错嗯
ID:90069 发表于 2016-10-27 16:23 | 只看该作者
STC官网有办法
ID:144730 发表于 2016-10-27 16:28 | 只看该作者
是相似的都可以用
ID:144910 发表于 2016-10-28 12:16 | 只看该作者
可以选择at的都是8051兼容8051指令
ID:144922 发表于 2016-10-28 13:44 | 只看该作者
STC官网上有
ID:36321 发表于 2016-10-28 13:49 | 只看该作者
不用找STC直接选8051就可以了,对是AT8051.
ID:144927 发表于 2016-10-28 14:06 来自触屏版 | 只看该作者
百度有教程
ID:144926 发表于 2016-10-28 14:12 | 只看该作者
点keil仿真设置,添加型号和头文件到keil中选择keil安装目录后即可。
ID:144947 发表于 2016-10-28 15:44 | 只看该作者
AT系列芯片一样的
ID:144951 发表于 2016-10-28 16:23 | 只看该作者
下错了版本
百度从新下
ID:144138 发表于 2016-10-30 20:13 | 只看该作者
在KEIL中选择AT89C系列就好了,整个下来是可以通用的。
ID:94489 发表于 2016-10-30 20:34 | 只看该作者
stc-isp-15xx-v6.85H.exe 软件里面有
ID:145407 发表于 2016-10-31 19:51 | 只看该作者
下错了
ID:145407 发表于 2016-10-31 19:52 | 只看该作者
下错了,你下的是不是avr?
ID:145428 发表于 2016-10-31 21:25 | 只看该作者
用ATM89C52代替
ID:117855 发表于 2016-11-11 11:41 | 只看该作者
stc-isp v6.85中点keil仿真设置,点 添加型号和头文件到keil中安装文件夹UV4V中
ID:147354 发表于 2016-11-11 12:22 | 只看该作者
用ATMEL代替
ID:147597 发表于 2016-11-13 06:26 来自触屏版 | 只看该作者
自己建个库文件
ID:147625 发表于 2016-11-13 13:34 | 只看该作者
有的,你找找
ID:147642 发表于 2016-11-13 15:29 | 只看该作者
51可以用AT的,其他系列的可以上STC官网找或者用其他编译工具
