查看: 3506|回复: 2
关于单片机NEC协议解码值得问题
ID:143967 发表于 2016-10-25 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人第二帖,请帮帮忙!程序大体是进主函数后,检测红外按键,判断是否为错误接收,正确时判断是否是指定的按键,是则执行主要功能,
但是出问题了,用一个变量接收红外函数返回的按键,可是这个变量值按键按下后有时会是0(红外开关键值为0,这样会冲突),
而程序里是没有返回或赋值0的选项。。。
而且重新按下硬件的电源键的第一次按键一定会产生0,复位后会偶尔按下产生,请帮忙看看
uchar Get_IR()                                          //红外解码函数,返回一个字节的数据码
{        //接收错误返回1
        uchar i,j;
        uchar IR_buf[4]={0};
        uint  temp;
        temp=Ir_get_low();
        if((temp<9500)&&(temp>8500))             //引导码
          temp=Ir_get_Hignt();
          if((temp<5000)&&(temp>4000))
               for(i=0;i<4;i++)
                       for(j=0;j<8;j++)
                                      temp=Ir_get_low();                               //低电平
                                    if((temp<800)&&(temp>200))
                                              if((temp<2000)&&(temp>200))            //高电平
                                                          IR_buf[i]>>=1;
                                                      if(temp>1120)IR_buf[i]|=0X80;
                        if(i>=4)return IR_buf[2];                 //解码,返回
        return 1;                                                        //错误返回1
        uchar IR_key_0=0XFF;                                        //红外按键
                IR_key_0=Get_IR();
                if(IR_key_0==0X01)P2=0X00;      //LED灯灭点亮
                if(IR_key_0!=0X01)
                        if(IR_key_0==0X09)
                        if(IR_key_0==0X00)
                                P2=0X00;       //LED灯灭
                                while(1);
ID:1 发表于 2016-11-13 21:21 | 显示全部楼层
