查看: 4901|回复: 5
基于51单片机的光立方自作
ID:145172 发表于 2016-10-30 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是做好后的效果  还是很炫的
制作要的点:
1.单片机必须用STC12C5A60S2  因为低速51根本带不动 它的运算速度要求非常高.
2.也就是晶振要用24M的提供高速.
3.硬件制作,很考验耐力的其中焊512个led;
//简单控制。用于检验等的好坏。
需要的可以自行下载 : 888光立方.rar (82.83 KB, 下载次数: 766)
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit dula0=P2^0; sbit dula1=P2^1;
  5. sbit dula2=P2^2; sbit dula5=P2^5;
  6. sbit dula3=P2^3; sbit dula6=P2^6;
  7. sbit dula4=P2^4; sbit dula7=P2^7;
  8. sbit key0=P3^2;sbit key1=P3^3;sbit key2=P3^4;sbit key3=P3^5;
  9. void delayms(uint xam)
  10. {
  11.   uint x,y;
  12.   for(x=xam;x>0;x--)
  13.      for(y=110;y>0;y--);
  14. }
  15. void keyscan()
  16. {
  17.    if(key0==0)
  18.    {
  19.      delayms(10);
  20.          if(key0==0)
  21.          {
  22.            P1=0x00;P1=0xff;P2=0x00;
  23.            dula0=1;P0=0xff;dula0=0;dula1=1;P0=0xff;dula1=0;
  24.            dula2=1;P0=0xff;dula2=0;dula3=1;P0=0xff;dula3=0;
  25.        dula4=1;P0=0xff;dula4=0;dula5=1;P0=0xff;dula5=0;
  26.            dula6=1;P0=0xff;dula6=0;dula7=1;P0=0xff;dula7=0;
  27.            while(!key0);
  28.           }
  29.         }
  30.         if(key1==0)
  31.         {
  32.           delayms(10);
  33.           if(key1==0)
  34.           {
  35.              P1=0x00;P1=0xFF;dula0=0x00;delayms(3);
  36.                  P1=0X00;P1=0XFF;dula1=0X81;delayms(3);
  37.                  P1=0X00;P1=0X81;dula1=0xff;delayms(3);
  38.                  P1=0X00;P1=0XFF;dula2=0X81;delayms(3);
  39.                  P1=0X00;P1=0X81;dula2=0xff;delayms(3);
  40.                  P1=0X00;P1=0XFF;dula3=0X81;delayms(3);
  41.                  P1=0X00;P1=0X81;dula3=0xff;delayms(3);
  42.                  P1=0X00;P1=0XFF;dula4=0X81;delayms(3);
  43.                  P1=0X00;P1=0X81;dula4=0xff;delayms(3);
  44.                  P1=0X00;P1=0XFF;dula5=0X81;delayms(3);
  45.                  P1=0X00;P1=0X81;dula5=0xff;delayms(3);
  46.                  P1=0X00;P1=0XFF;dula6=0X81;delayms(3);
  47.                  P1=0X00;P1=0X81;dula6=0xff;delayms(3);
  48.                  P1=0X00;P1=0XFF;dula7=0X81;delayms(3);
  49.                  P1=0X00;P1=0X81;dula7=0xff;delayms(3);
  50.                  P1=0x00;P1=0xFF;dula0=0x00;delayms(3);
  51.            while(!key1);
  52.           }
  53.         }
  54.         if(key2==0)
  55.         {
  56.           delayms(10);
  57.           if(key2==0)
  58.           {
  59.             P1=0X00;P1=0x81;P2=0X00;
  60.            dula0=1;P0=0xff;dula0=0;dula1=1;P0=0xff;dula1=0;
  61.            dula2=1;P0=0xff;dula2=0;dula3=1;P0=0xff;dula3=0;
  62.        dula4=1;P0=0xff;dula4=0;dula5=1;P0=0xff;dula5=0;
  63.            dula6=1;P0=0xff;dula6=0;dula7=1;P0=0xff;dula7=0;
  64.            delayms(1);
  65.            P1=0x42;
  66.            dula0=1;P0=0x00;dula0=0;dula1=1;P0=0x81;dula1=0;
  67.            dula2=1;P0=0x00;dula2=0;dula3=1;P0=0x00;dula3=0;
  68.        dula4=1;P0=0x00;dula4=0;dula5=1;P0=0x00;dula5=0;
  69.            dula6=1;P0=0x81;dula6=0;dula7=1;P0=0x00;dula7=0;
  70.            while(!key0);
  71.           }
  72.         }
  73.         if(key3==0)
  74.    {
  75.      delayms(10);
  76.          if(key3==0)
  77.          {
  78.            P1=0x00;P1=0xff;P2=0x00;
  79.            dula0=1;P0=0xff;dula0=0;delayms(10);dula1=1;P0=0xff;dula1=0;
  80.            dula2=1;P0=0xff;dula2=0;delayms(10);dula3=1;P0=0xff;dula3=0;
  81.        dula4=1;P0=0xff;dula4=0;delayms(10);dula5=1;P0=0xff;dula5=0;
  82.            dula6=1;P0=0xff;dula6=0;delayms(10);dula7=1;P0=0xff;dula7=0;
  83.            while(!key3);
  84.           }
  85.         }
  86. }
  87. void main()
  88. {
  89.    while(1)
  90.    {
  91.    keyscan();
  92.    delayms(10);
  93.    }
  94. }
  95. 这是金典的光立方程序
  96. #include <REG52.H>
  97. #include <intrins.h>
  98. #define uchar unsigned char
  99. #define uint unsigned int
  100. uchar display[8][8];
  101. /*rank:A,1,2,3,4,I,心,U*/
  102. uchar code table_cha[8][8]={0x51,0x51,0x51,0x4a,0x4a,0x4a,0x44,0x44,0x18,0x1c,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x3c,0x3c,0x66,0x66,0x30,0x18,0xc,0x6,0xf6,0x3c,0x66,0x60,0x38,0x60,0x60,0x66,0x3c,0x30,0x38,0x3c,0x3e,0x36,0x7e,0x30,0x30,0x3c,0x3c,0x18,0x18,0x18,0x18,0x3c,0x3c,0x66,0xff,0xff,0xff,0x7e,0x3c,0x18,0x18,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x7e,0x3c};
  103. /*the "ideasoft"*/
  104. uchar code table_id[40]={0x81,0xff,0x81,0x00,0xff,0x81,0x81,0x7e,0x00,0xff,0x89,0x89,0x00,0xf8,0x27,0x27,0xf8,0x00,0x8f,0x89,0x89,0xf9,0x00,0xff,0x81,0x81,0xff,0x00,0xff,0x09,0x09,0x09,0x01,0x0,0x01,0x01,0xff,0x01,0x01,0x00};
  105. /*railway*/
  106. uchar code dat[128]={0x0,0x20,0x40,0x60,0x80,0xa0,0xc0,0xe0,0xe4,0xe8,0xec,0xf0,0xf4,0xf8,0xfc,0xdc,0xbc,0x9c,0x7c,0x5c,0x3c,0x1c,0x18,0x14,0x10,0xc,0x8,0x4,0x25,0x45,0x65,0x85,0xa5,0xc5,0xc9,0xcd,0xd1,0xd5,0xd9,0xb9,0x99,0x79,0x59,0x39,0x35,0x31,0x2d,0x29,0x4a,0x6a,0x8a,0xaa,0xae,0xb2,0xb6,0x96,0x76,0x56,0x52,0x4e,0x6f,0x8f,0x93,0x73,0x6f,0x8f,0x93,0x73,0x4a,0x6a,0x8a,0xaa,0xae,0xb2,0xb6,0x96,0x76,0x56,0x52,0x4e,0x25,0x45,0x65,0x85,0xa5,0xc5,0xc9,0xcd,0xd1,0xd5,0xd9,0xb9,0x99,0x79,0x59,0x39,0x35,0x31,0x2d,0x29,0x0,0x20,0x40,0x60,0x80,0xa0,0xc0,0xe0,0xe4,0xe8,0xec,0xf0,0xf4,0xf8,0xfc,0xdc,0xbc,0x9c,0x7c,0x5c,0x3c,0x1c,0x18,0x14,0x10,0xc,0x8,0x4};
  107. /*railway 2*/
  108. uchar code dat2[28]={0x0,0x20,0x40,0x60,0x80,0xa0,0xc0,0xe0,0xe4,0xe8,0xec,0xf0,0xf4,0xf8,0xfc,0xdc,0xbc,0x9c,0x7c,0x5c,0x3c,0x1c,0x18,0x14,0x10,0xc,0x8,0x4};
  109. /*railway 3*/
  110. uchar code dat3[24]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x16,0x26,0x36,0x46,0x56,0x66,0x65,0x64,0x63,0x62,0x61,0x60,0x50,0x40,0x30,0x20,0x10};
  111. /*3p char*/
  112. uchar code table_3p[3][8]={0xff,0x89,0xf5,0x93,0x93,0xf5,0x89,0xff,0x0e,0x1f,0x3f,0x7e,0x7e,0x3f,0x1f,0x0e,0x18,0x3c,0x7e,0xff,0x18,0x18,0x18,0x18};
  113. /*initializtion
  114. That is to initialize the program .
  115. It is write to set the timer in c52 mcu.
  116. So the program can renovate the led_3d_cube in fixed time use the interrupt function.*/
  117. void sinter()
  118. {
  119.          IE=0x82;
  120.          TCON=0x01;
  121.          TH0=0xc0;
  122.          TL0=0;
  123.          TR0=1;
  124. }
  125. void delay5us(void)   //误差 -0.026765046296us STC 1T 22.1184Mhz
  126. {
  127.     unsigned char a,b;
  128.     for(b=7;b>0;b--)
  129.         for(a=2;a>0;a--);
  130. }
  131. void delay(uint i)
  132. {
  133.          while (i--){
  134.                  delay5us();}//12t的mcu 注释这个延时即可
  135. }
  136. /*To judge the num bit*/
  137. uchar judgebit(uchar num,uchar b)
  138. {
  139.          char n;
  140.          num=num&(1<<b);
  141.          if (num)
  142.          n=1;
  143.          else
  144.          n=0;
  145.          return n;
  146. }
  147. /*To figure out the round number*/
  148. uchar abs(uchar a)
  149. {
  150.          uchar b;
  151.          b=a/10;
  152.          a=a-b*10;
  153.          if (a>=5)
  154.          b++;
  155.          return b;
  156. }
  157. /*To figure out the absolute value*/
  158. uchar abss(char a)
  159. {
  160.          if (a<0)
  161.          a=-a;
  162.          return a;
  163. }
  164. /*The function can comparat the character.
  165. And remove the big one to the back.*/
  166. void max(uchar *a,uchar *b)
  167. {
  168.    uchar t;
  169.    if ((*a)>(*b))
  170.    {
  171.                    t=(*a);
  172.                    (*a)=(*b);
  173.                    (*b)=t;
  174.    }
  175. }
  176. /*The function is to figure out the max number and return it.*/
  177. uchar maxt(uchar a,uchar b,uchar c)
  178. {
  179.          if (a<b)
  180.          a=b;
  181.          if (a<c)
  182.          a=c;
  183.          return a;
  184. }
  185. void clear(char le)
  186. {
  187.          uchar i,j;
  188.          for (j=0;j<8;j++)
  189.          {
  190.                    for (i=0;i<8;i++)
  191.                    display[j][i]=le;
  192.          }
  193. }
  194. void trailler(uint speed)
  195. {
  196.          char i,j;
  197.          for (i=6;i>=-3;i--)
  198.          {
  199.                    if (i>=0)
  200.                    {
  201.                             for (j=0;j<8;j++)
  202.                             display[j][i]=display[j][i+1];
  203.                    }
  204.                    if (i<4)
  205.                    {
  206.                             for (j=0;j<8;j++)
  207.                             display[j][i+4]=0;
  208.                    }
  209.                    delay(speed);
  210.          }
  211. }
  212. void point(uchar x,uchar y,uchar z,uchar le)
  213. {
  214.          uchar ch1,ch0;
  215.          ch1=1<<x;
  216.          ch0=~ch1;
  217.          if (le)
  218.          display[z][y]=display[z][y]|ch1;
  219.          else
  220.          display[z][y]=display[z][y]&ch0;
  221. }
  222. void type(uchar cha,uchar y)
  223. {
  224.          uchar xx;
  225.          for (xx=0;xx<8;xx++)
  226.          {
  227.          display[xx][y]=table_cha[cha][xx];
  228.          }
  229. }
  230. /*The first variable is the distance from the midpoint.
  231. The second is the layer.
  232. the third is the flash speed of the time between each two point.
  233. The forth is the enable io,it controls weather draw or claen.*/
  234. void cirp(char cpp,uchar dir,uchar le)
  235. {
  236.          uchar a,b,c,cp;
  237.          if ((cpp<128)&(cpp>=0))
  238.          {
  239.                    if (dir)
  240.                    cp=127-cpp;
  241.                    else
  242.                    cp=cpp;
  243.                    a=(dat[cp]>>5)&0x07;
  244.                    b=(dat[cp]>>2)&0x07;
  245.                    c=dat[cp]&0x03;
  246.                    if (cpp>63)
  247.                    c=7-c;
  248.                    point (a,b,c,le);
  249.          }
  250. }
  251. void line(uchar x1,uchar y1,uchar z1,uchar x2,uchar y2,uchar z2,uchar le)
  252. {
  253.          char t,a,b,c,a1,b1,c1,i;
  254.          a1=x2-x1;
  255.          b1=y2-y1;
  256.          c1=z2-z1;
  257.          t=maxt(abss(a1),abss(b1),abss(c1));
  258.          a=x1*10;
  259.          b=y1*10;
  260.          c=z1*10;
  261.          a1=a1*10/t;
  262.          b1=b1*10/t;
  263.          c1=c1*10/t;
  264.          for (i=0;i<t;i++)
  265.          {
  266.                    point(abs(a),abs(b),abs(c),le);
  267.                    a+=a1;
  268.                    b+=b1;
  269.                    c+=c1;
  270.          }
  271.          point(x2,y2,z2,le);
  272. }
  273. void box(uchar x1,uchar y1,uchar z1,uchar x2,uchar y2,uchar z2,uchar fill,uchar le)
  274. {
  275.          uchar i,j,t=0;
  276.          max(&x1,&x2);
  277.          max(&y1,&y2);
  278.          max(&z1,&z2);
  279.          for (i=x1;i<=x2;i++)
  280.                    t|=1<<i;
  281.          if (!le)
  282.                    t=~t;
  283.          if (fill)
  284.          {
  285.                    if (le)
  286.                    {
  287.                             for (i=z1;i<=z2;i++)
  288.                             {
  289.                                      for (j=y1;j<=y2;j++)
  290.                                                display[j][i]|=t;
  291.                             }
  292.                    }
  293.                    else
  294.                    {
  295.                             for (i=z1;i<=z2;i++)
  296.                             {
  297.                                      for (j=y1;j<=y2;j++)
  298.                                                display[j][i]&=t;
  299.                             }
  300.                    }
  301.          }
  302.          else
  303.          {
  304.                    if (le)
  305.                    {
  306.                             display[y1][z1]|=t;
  307.                             display[y2][z1]|=t;
  308.                             display[y1][z2]|=t;
  309.                             display[y2][z2]|=t;
  310.                    }
  311.                    else
  312.                    {
  313.                            display[y1][z1]&=t;
  314.                             display[y2][z1]&=t;
  315.                             display[y1][z2]&=t;
  316.                             display[y2][z2]&=t;
  317.                    }
  318.                    t=(0x01<<x1)|(0x01<<x2);
  319.                    if (!le)
  320.                             t=~t;
  321.                    if (le)
  322.                    {
  323.                             for (j=z1;j<=z2;j+=(z2-z1))
  324.                             {
  325.                                      for (i=y1;i<=y2;i++)
  326.                                                display[i][j]|=t;
  327.                             }
  328.                             for (j=y1;j<=y2;j+=(y2-y1))
  329.                             {
  330.                                      for (i=z1;i<=z2;i++)
  331.                                                display[j][i]|=t;
  332.                             }
  333.                    }
  334.                    else
  335.                    {
  336.                             for (j=z1;j<=z2;j+=(z2-z1))
  337.                             {
  338.                                      for (i=y1;i<=y2;i++)
  339.                                      {
  340.                                      display[i][j]&=t;
  341.                                      }
  342.                             }
  343.                             for (j=y1;j<=y2;j+=(y2-y1))
  344.                             {
  345.                                      for (i=z1;i<=z2;i++)
  346.                                      {
  347.                                      display[j][i]&=t;
  348.                                      }
  349.                             }
  350.                    }
  351.          }
  352. }
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:145172 发表于 2016-10-30 10:19 | 只看该作者
头文件没改过来 应该是STC12C5A60S2  需要原理图 PCB的可以联系我
ID:145237 发表于 2016-10-30 18:34 | 只看该作者
顶顶顶,学习交流
ID:186300 发表于 2017-4-5 22:47 | 只看该作者
学习学习,厉害了
ID:186662 发表于 2017-4-6 13:56 | 只看该作者
果断收藏,厉害了
ID:187766 发表于 2017-4-9 22:36 来自触屏版 | 只看该作者
楼主,我需要pcb图,谢谢了。
