查看: 2120|回复: 0
1602液晶与单片机例程
ID:145224 发表于 2016-10-30 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg52.h>    //包含单片机寄存器的头文件
  2. #include<stdlib.h>   //包含随机函数rand()的定义文件
  3. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
  4. sbit RS=P2^2;    //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
  5. sbit RW=P2^1;    //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
  6. sbit E=P2^0;     //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
  7. sbit BF=P0^7;    //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
  8. unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字
  9. unsigned char code string[ ]={"-->Watch Time<--"}; //定义字符数组显示提示信息
  10. unsigned char count;   //定义变量统计中断累计次数
  11. unsigned char s,m,h;   //定义变量储存秒、分钟和小时
  12. void delay1ms()
  13. {
  14.    unsigned char i,j;
  15. for(i=0;i<10;i++)
  16. for(j=0;j<33;j++)
  17.   ;
  18. }
  19. void delay(unsigned char n)
  20. {
  21.    unsigned char i;
  22. for(i=0;i<n;i++)
  23.   delay1ms();
  24. }
  25. unsigned char BusyTest(void)
  26.   {
  27.     bit result;
  28. RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
  29.     RW=1;
  30.     E=1;        //E=1,才允许读写
  31.     _nop_();   //空操作
  32.     _nop_();
  33.     _nop_();
  34.     _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  35.     result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
  36.    E=0;         //将E恢复低电平
  37.    return result;
  38.   }
  39. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  40. {
  41.     while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
  42. RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
  43. RW=0;
  44. E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  45.                           // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  46. _nop_();
  47. _nop_();             //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
  48. P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
  49. _nop_();
  50. _nop_();
  51. _nop_();
  52. _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  53. E=1;                   //E置高电平
  54. _nop_();
  55. _nop_();
  56. _nop_();
  57. _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  58. E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  59. }
  60. void WriteAddress(unsigned char x)
  61. {
  62.      WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
  63. }
  64. void WriteData(unsigned char y)
  65. {
  66.     while(BusyTest()==1);
  67. RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
  68. RW=0;
  69. E=0;            //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  70.                        // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  71. P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
  72. _nop_();
  73. _nop_();
  74.    _nop_();
  75.      _nop_();       //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  76. E=1;          //E置高电平
  77. _nop_();
  78. _nop_();
  79. _nop_();
  80. _nop_();        //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  81. E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  82. }
  83. void LcdInitiate(void)
  84. {
  85.    delay(15);             //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
  86.    WriteInstruction(0x38);  //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
  87. delay(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  88.    WriteInstruction(0x38);
  89. delay(5);
  90. WriteInstruction(0x38); //连续三次,确保初始化成功
  91. delay(5);
  92. WriteInstruction(0x0c);  //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
  93. delay(5);
  94. WriteInstruction(0x06);  //显示模式设置:光标右移,字符不移
  95. delay(5);
  96. WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
  97. delay(5);
  98. }
  99. void DisplaySecond()
  100. {
  101.    unsigned char i,j;
  102.    i=s/10;                //取整运算,求得十位数字
  103. j=s;                //取余运算,求得各位数字
  104.    WriteAddress(0x46);   //写显示地址,将十位数字显示在第2行第11列
  105. WriteData(digit[i]);  //将十位数字的字符常量写入LCD
  106. WriteData(digit[j]);  //将个位数字的字符常量写入LCD
  107. }
  108. void main(void)
  109. {
  110.   unsigned char i;
  111.     LcdInitiate();  //调用LCD初始化函数
  112.    TMOD=0x01;                //使用定时器T0的模式1
  113. TH0=(65536-46083)/256;    //定时器T0的高8位设置初值
  114. TL0=(65536-46083)%6;    //定时器T0的低8位设置初值
  115. EA=1;                     //开总中断
  116. ET0=1;                    //定时器T0中断允许
  117. TR0=1;                    //启动定时器T0
  118. count=0;              //中断次数初始化为0
  119. s=0;                  //秒初始化为0
  120.                   //小时初始化为0
  121.    WriteAddress(0x00); //写地址,从第1行第4列开始显示
  122. i=0;              //从字符数组的第1个元素开始显示
  123. while(string[i]!='\0')   //只要没有显示到字符串的结束标志'\0',就继续
  124. {
  125. WriteData(string[i]); //将第i个字符数组元素写入LCD
  126. i++;                 //指向下一个数组元素
  127. }
  128.          //将分号的字符常量写入LCD
  129.     while(1)            //无限循环
  130.       {
  131. DisplaySecond();   //显示秒
  132.             delay(5);    //给硬件一点反应时间
  133.   }
  134. }
  135. void Time0(void ) interrupt 1 using 1 //定时器T0的中断编号为1,使用第1组工作寄存器
  136.   {
  137.      count++;  //每产生1次中断,中断累计次数加1
  138. if(count==20)  //如果中断次数计满20次
  139.    {
  140.             count=0;  //中断累计次数清0
  141.        s++;      //秒加1
  142. }
  143. if(s==99)   //如果计满60秒
  144. {
  145. s=0;     //秒清0
  146. m++;     //分钟加1
  147.    }
  148. if(m==100)
  149. {
  150. s=0;
  151. }
  152.   TH0=(65536-46083)/256;   //定时器T0高8位重新赋初值
  153. TL0=(65536-46083)%6;   //定时器T0低8位重新赋初值
  154.   }
