查看: 3799|回复: 4
STC12c5a60s2 内部A/D数据如何读取?
ID:146618 发表于 2016-11-7 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是STC给的一个例子,该如何读通道一的数据我打算去测一个24V电压。
#include "stc12c5a60s2.h"
#include "intrins.h"
#define FOSC    18432000L
#define BAUD    9600
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
                             初始化设置
sfr ADC_CONTR   =   0xBC;           //ADC 控制寄存器
sfr ADC_RES     =   0xBD;           //ADC 转换结果寄存器
sfr ADC_LOW2    =   0xBE;           //ADC 低2位结果寄存器
sfr P1ASF       =   0x9D;           //Pl口模拟功能控制寄存器
                              ADC 数据转换函数
#define ADC_POWER   0x80            //ADC 电源控制位
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC 转换结束标志位
#define ADC_START   0x08            //ADC 开始转换控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //420 个时钟周期转换一次
#define ADC_SPEEDL  0x20            //280 个时钟周期转换一次
#define ADC_SPEEDH  0x40            //140 个时钟周期转换一次
#define ADC_SPEEDHH 0x60            //70 个时钟周期转换一次
                             延时函数
void Delay(WORD n)
    WORD x;
    while (n--)
        x = 5000;
        while (x--);
                              串口初始化
void InitUart()
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x20;
    TH1 = TL1 = 0xfd;
    TR1 = 1;
                             串口数据输出函数
void SendData(BYTE dat)
    while (!TI);      //等待数据
    TI = 0;           //清零标志位
    SBUF = dat;       //发送数据
                              ADC 初始化
void InitADC()
    P1ASF = 0xff;                                    //设置P1口为开漏模式,使用AD功能
    ADC_RES = 0;                                     //AD数据寄存器清空
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;  //打开AD电源,转换周期420
    Delay(2);                                      //延时
                              ADC 数据转换函数
BYTE GetADCResult(BYTE ch)
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;//开始转换
    _nop_();                        //延时一个机器周期
    _nop_();                                                //延时一个机器周期
    _nop_();                                                //延时一个机器周期
    _nop_();                                                //延时一个机器周期
    while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待转换结束
    ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;         //关闭AD转换
    return ADC_RES;                 //返回数据
                              编辑数据函数
void ShowResult(BYTE ch)
    SendData(ch);                   //发送显示通道
    SendData(GetADCResult(ch));     //发送对应通道的数据
//  SendData(ADC_LOW2);             //如果你想显示10位结果,选择下一行
                             主函数
    InitUart();                     //串口初始化
    InitADC();                      //AD转换初始化
    while (1)
        ShowResult(0);              //显示第一通道的数值
        ShowResult(1);              //显示第二通道的数值
ID:61002 发表于 2016-11-7 18:14 | 只看该作者
你这是将ad转换的结果(数字量)通过串口发送到PC机上,采集了通道一和通道二的电压
ID:146677 发表于 2016-11-7 19:30 | 只看该作者
1
15228422
ID:146618 发表于 2016-11-8 01:00 | 只看该作者
如何将通道一的数字量赋值到一个变量里,用别的方式显示出来
ID:146747 发表于 2016-11-8 07:50 来自触屏版 | 只看该作者
仔细看看芯片手册就知道啦
