查看: 6534|回复: 2
基于51单片机的DAC0832 A/D转换输出4种波形
所有设计资料下载:
DAC0832数模转换.zip (84.94 KB, 下载次数: 111)
本设计主要用到DAC0832等芯片,输出四种波形,另外带有数码管计数波形个数。
另外主程序
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <ABSACC.H>
#define DAC0832Addr0 0x7FFF                                          //DAC0832地址
                                         //0111 1111
#define DAC0832Addr1 0xBFFF                                          //DAC0832地址
                                         //1011 1111
#define DAC0832Addr2 0xDFFF                                          //DAC0832地址
                                         //1101 1111
#define DAC0832Addr3 0xEFFF                                          //DAC0832地址
                                         //1110 1111
#define DAC0832Addr 0xF7FF                                          //DAC0832地址
                                         //1111 0111
char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //数码管显示0~9
#define uchar unsigned char                                                //uchar代表无符号字符
//sbit P10=P1^0;
sbit P21=P2^1;
sbit P22=P2^2;                               //unit代表无符号整型数据类型
void TransformData(int i,uchar c0832data);                                //数/模转换函数
void Delay();
//void play();        //延时函数
main()
    int i;
    uchar cDigital=0;
        uint x=0,ge,shi;
//   Uart_Init();
        P0=0xFF;        //I/O口初始化0xFF
        P1=0xFF;
        P2=0xFF;
        P3=0xFF;
        Delay();
                for(i=0;i<5;i++)                //产生锯齿波
                    for(cDigital=0;cDigital<255;cDigital++)        //产生三角波上升沿
                Delay();
                        TransformData(0,cDigital);
                                   TransformData(1,cDigital);
                                if(cDigital>128)
                                                TransformData(1,255-cDigital);
                            if(cDigital<128)
                                        TransformData(2,122);
                                           TransformData(2,0);
                            if(cDigital<128)
                                        TransformData(3,125*sin((float)cDigital/255*3.14*2)-127);
                                           TransformData(3,128*sin((float)cDigital/255*3.14*2)+127);
                                TransformData(4,cDigital);
                                if(cDigital==254)
                                        x++;
                                if(x==254)
                                        x=0;
                                ge=x%10;
                                shi=x/10;
                                P1=table[ge];
                                P22=1;
                                Delay();
                                P22=1;
                                P1=table[shi];
                                P21=1;
                                Delay();
                                P21=0;
void TransformData(int i,uchar c0832data)                                //数/模转换函数
    //*((uchar xdata*)DAC0832Addr0)=c0832data;
        switch(i)
           case 0: *((uchar xdata*)DAC0832Addr0)=c0832data;           break;
           case 1: *((uchar xdata*)DAC0832Addr1)=c0832data;           break;
           case 2: *((uchar xdata*)DAC0832Addr2)=c0832data;           break;
           case 3: *((uchar xdata*)DAC0832Addr3)=c0832data;           break;
           case 4: *((uchar xdata*)DAC0832Addr)=c0832data;                   break;
void Delay()        //延时1ms
    uint i;
           for (i=0;i<250;i++) ;
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:362266 发表于 2018-6-30 14:24 | 只看该作者
我想下載這個
ID:638700 发表于 2019-11-28 13:22 | 只看该作者
压缩文件格式未知或已损坏..
