查看: 2274|回复: 1
独立按键 程序
ID:149964 发表于 2016-11-26 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              独立按键实验        *
  3. 实现现象:下载程序后按下K1按键可以对D11小灯状态取反。
  4. 注意事项:无
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  7. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  8. typedef unsigned char u8;
  9. sbit k1=P1^0;         //定义P10口是k1
  10. sbit led=P0^0;         //定义P00口是led
  11. /*******************************************************************************
  12. * 函 数 名         : delay
  13. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  14. *******************************************************************************/
  15. void delay(u16 i)
  16. {
  17.         while(i--);
  18. }
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函 数 名         : keypros
  21. * 函数功能                   : 按键处理函数,判断按键K1是否按下
  22. *******************************************************************************/
  23. void keypros()
  24. {
  25.         if(k1==0)                  //检测按键K1是否按下
  26.         {
  27.                 delay(1000);   //消除抖动 一般大约10ms
  28.                 if(k1==0)         //再次判断按键是否按下
  29.                 {
  30.                         led=~led;          //led状态取反
  31.                 }
  32.                 while(!k1);         //检测按键是否松开
  33.         }
  34. }
  35. /*******************************************************************************
  36. * 函 数 名       : main
  37. * 函数功能                 : 主函数
  38. * 输    入       : 无
  39. * 输    出             : 无
  40. *******************************************************************************/
  41. void main()
  42. {
  43.         led=0;
  44.         while(1)
  45.         {
  46.                 keypros();  //按键处理函数
  47.         }
  48. }
ID:524891 发表于 2019-5-7 18:18 来自触屏版 | 只看该作者
是不是没有松开就一直反转额,一直又暗又亮
