查看: 3198|回复: 1
51单片机实现花样点阵,效果跟光立方差多少?
ID:151033 发表于 2016-11-29 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点阵花样显示
采用HC6800-EM3 V3.0开发板,使用STC89C52RC单片机,四片74HC595串行移位寄存器驱动16*16led点阵,软件通过指针查表实现点阵的花样显示。轻松用点阵实现光立方效果,但跟光立方相比弱爆了
1.点阵效果如下图:
见附件
2.程序清单如下:
(1)控制点阵花样显示函数
//控制点阵花样显示函数
  1. #include <REG52.H>
  2. #include "array.h"
  3. //--宏定义函数变量--//
  5. #define uint  unsigned int
  6. #define ulong unsigned long
  7. //--定义SPI要使用的 IO--//
  8. sbit MOSIO = P3^4;
  9. sbit R_CLK = P3^5;
  10. sbit S_CLK = P3^6;
  11. //--全局函数声明--//
  12. void HC595SendData(  uchar BT3, uchar BT2,uchar BT1,uchar BT0);
  13. void main(void)
  14. {
  15.    int k, i, ms;
  16.    //--定义一个指针数据指向画面--//
  17.    uchar *p[] = {
  18.          tab1, tab2, tab3, tab4, tab5, tab6, tab7, tab8,tab9, tab10,
  19.                      tab11, tab12, tab13, tab14, tab15,tab16, tab17, tab18,tab19, tab20,
  20.                      tab21, tab22, tab23, tab24, tab25,tab26, tab27, tab28,tab29, tab30,
  21.                tab31, tab32, tab33, tab34, tab35,tab36, tab37, tab38,tab39, tab40,
  22.                      tab41, tab42, tab43, tab44, tab45,tab46, tab47, tab48,tab49, tab50,
  23.                      tab51, tab52, tab53, tab54, tab55,tab56, tab57, tab58,tab59, tab60,
  24.                tab61, tab62, tab63, tab64, tab65,tab66, tab67, tab68,tab69, tab70,
  25.                tab71, tab72, tab73, tab74, tab75,tab76, tab77, tab78,tab79, tab80,
  26.                tab81};
  27.      //显示GO,停留时间较长
  28.                  i=0;
  29.                  for(ms = 80; ms > 0; ms--)     //停留时间较长
  30.                         {
  31.                                 for(k = 0; k < 16; k++)                        //显示G0图案
  32.                                 {
  33.                                         //--因为字模软件取的数组是高电平有效,所以列要取反--//
  34.                                         HC595SendData(~(*(p[i] + 2*k + 1)),~(*(p[i] + 2*k )),
  35.                                                        tab0[2*k],tab0[2*k + 1]);
  36.                                 }
  37.                         }
  38.
  39.         while(1)
  40.         {
  41.                 for(i = 1; i < 80; i++)                      //总共80个画面
  42.                 {
  43.                         for(ms = 10; ms > 0; ms--)    //停留时间较短
  44.                         {
  45.                                 for(k = 0; k < 16; k++)                        //显示一个画面
  46.                                 {
  47.
  48.                                         HC595SendData(~(*(p[i] + 2*k + 1)),~(*(p[i] + 2*k )),
  49.                                                        tab0[2*k],tab0[2*k + 1]);
  50.                                 }
  51.                                 HC595SendData(0xff,0xff,0,0);                                //清屏
  52.                         }
  53.                 }
  54.         }
  55. }
  56. /*******************************************************************************
  57. * 函 数 名         : HC595SendData
  58. * 函数功能                     : 通过595发送四个字节的数据
  59. * 输    入         : BT3:第四个595输出数值
  60. *                  * BT2: 第三个595输出数值
  61. *                  * BT1:第二个595输出数值
  62. *                  * BT0:第一个595输出数值
  63. * 输    出         : 无
  64. *******************************************************************************/
  65. void HC595SendData(  uchar BT3, uchar BT2,uchar BT1,uchar BT0)
  66. {
  67.          uchar i;
  68.
  69.         //--发送第一个字节--//
  70.         for(i=0;i<8;i++)
  71.         {
  72.                 MOSIO = BT3 >> 7 ;        //从高位到低位
  73.                 BT3 <<= 1;
  74.                 S_CLK = 0;
  75.                 S_CLK = 1;
  76.         }
  77.         //--发送第一个字节--//
  78.         for(i=0;i<8;i++)
  79.         {
  80.                 MOSIO = BT2 >>7;                //从高位到低位
  81.                 BT2 <<= 1;
  82.                 S_CLK = 0;
  83.                 S_CLK = 1;
  84.         }
  85.         //--发送第一个字节--//
  86.         for(i=0;i<8;i++)
  87.         {
  88.                 MOSIO = BT1 >> 7;                //从高位到低位
  89.                 BT1 <<= 1;
  90.                 S_CLK = 0;
  91.                 S_CLK = 1;
  92.         }
  93.         //--发送第一个字节--//
  94.         for(i=0;i<8;i++)
  95.         {
  96.                 MOSIO = BT0 >> 7;                //从高位到低位
  97.                 BT0 <<= 1;
  98.                 S_CLK = 0;
  99.                 S_CLK = 1;
  100.         }
  101.
  102.         //--输出--//
  103.         R_CLK = 0; //置低电平
  104.         R_CLK = 1; //片选
  105.         R_CLK = 0; //置低电平
  106. }
(2)点阵图案显示数组
见附件
花样点阵.zip (33.28 KB, 下载次数: 14)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:1 发表于 2016-12-2 20:06 | 只看该作者
主要是点阵的体积太小了。光立方可以做得很大
