查看: 4168|回复: 6
大神求助帮我看下程序
ID:148351 发表于 2016-12-5 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        bit ACK_flag=0;
        I2C_init();
        I2C_start();
        I2C_send_byte(AT24C02_ADDR+0);
        if(!Test_ACK())
           ACK_flag=1;
    I2C_send_byte(8);
        if(!Test_ACK())
           ACK_flag=1;
        I2C_send_byte(0xfe);
        if(!Test_ACK())
           ACK_flag=1;
        I2C_stop();
        delayms(10);
        I2C_start();
        if(!Test_ACK())
           ACK_flag=1;
        I2C_send_byte(8);
        if(!Test_ACK())
           ACK_flag=1;
        Master_ACK(0);
    I2C_send_byte(AT24C02_ADDR+1);
        if(!Test_ACK())
           ACK_flag=1;
        P1=I2C_read_byte();
        Master_ACK(0);
        I2C_stop();
        if(ACK_flag)
           P1=0;
        while(1);
在这段程序中
这句I2C_send_byte(AT24C02_ADDR+0);总是KEil报错
求帮助检查检查
ID:152475 发表于 2016-12-6 10:16 | 只看该作者
I2C_send_byte这个函数都不贴出来,谁帮你看??
ID:152865 发表于 2016-12-7 12:55 | 只看该作者
看不懂,才学了c.
ID:149788 发表于 2016-12-7 13:13 | 只看该作者
我觉得是
ID:148351 发表于 2016-12-7 21:12 | 只看该作者
void I2C_send_byte(uchar byte)
         uchar i;
         for(i=0;i<8;i++)
                  SCL = 0;
                 if(byte & 0x80)
                         SDA = 1;
                        _nop_();
                         SDA = 0;
                        _nop_();
                 SCL = 1;
                 _nop_();
                 byte<<=1;
         SCL=0;
         _nop_();
         SDA=1;
         _nop_();
不好意思啊,忘了。
ID:148351 发表于 2016-12-7 21:49 | 只看该作者
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit SDA=P2^0;
sbit SCL=P2^1;
void delay()
void delayms(uint xms)
  uint i,j;
  for(i=xms;i>0;i--)
   for(j=114;j>0;j--);
void I2C_init()
   SDA=1;
   delay();
   SCL=1;
   delay();
void I2C_start()
     SCL=1;
         delay();
         SDA=1;
         delay();
         SDA=0;
         delay();
void I2C_stop()
   SDA=0;
   delay();
   SCL=1;
   delay();
   SDA=1;
   delay();
/*当主机接收数据时,接收完成时主机需要告诉从机数据已经发送完成发送非应答*/
/*void Master_ACK(bit i)
   SCL=0;                 //允许数据变化
   _nop_();
   if(i)
       SDA=0;
      SDA=1;
   _nop_();
   SCL=1;                   //为1时读走数据
   _nop_();
   SCL=0;                   //应答后将时钟线拉低为了能将数据读走
   _nop_();
   SDA=1;                   //释放总线
   _nop_();
/*主机发送数据时检测从机是否应答*/
/*bit Test_ACK()
   SCL=1;
   delay_5us();
   if(SDA)
          SCL=0;
          _nop_();                   //由时序图可以看出
          I2C_stop();           //当从机不能接受该数据时,主机终止该信号的发送
          return(0);           //给主机返回一个零表示未应答
            SCL=0;
                _nop_();                   //由时序图可以看出
                return(1);           //当从机能接受该数据时返回一个1告诉主机可以发送数据
void respons()
  uchar i=0;
  SCL=1;
  delay();
  while((SDA==1)&&(i<255))
   i++;
   SCL=0;
   delay();
    uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                  SCL=0;                           //如果放外面当一次for循环结束后时钟线等于1那么下一次数据无法输入
              delay();
          if(byte&0x80)                   //当dat&0x80等于1证明第一位为1,当等于0时证明第一位为0,令数据线为0或1读走数据
             SDA=1;
                 delay();
             SDA=0;
                 delay();
          SCL=1;
          delay();
          byte<<=1;
        SCL=0;                          //拉低时钟总线允许
        delay();
        SDA=1;
        delay();
uchar I2C_read_byte()
   uchar dat,i;
        SCL=0;
        delay();
        SDA=1;
        delay();
   for(i=0;i<8;i++)
      SCL=1;
          delay();
         if(SDA)
          dat=dat|0x01;
            dat=dat&0xfe;
          delay();
          SCL=0;
          delay();
          if(i<7)
        dat=dat<<1;
   return(dat);
  I2C_init();
  I2C_start();
  I2C_send_byte(0xa0);
  respons();
  I2C_send_byte(5);
  respons();
  I2C_send_byte(0x0ee);
  respons();
  I2C_stop();
  delayms(10);
  I2C_start();
  respons();
  I2C_send_byte(5);
  respons();
  I2C_start();
  I2C_send_byte(0xa1);
  respons();
  P1=I2C_read_byte();
  respons();
  I2C_stop();
  while(1);
改好啦,谢谢大家,这是用I2C通信软件模拟。发送一个数据给AT24C02然后读出来赋值给P1口;控制LED灯
ID:153138 发表于 2016-12-8 11:43 | 只看该作者
检查下代码
