楼主: 徐小磊89
基于STM32+fm1702sl射频读卡器设计
ID:155501 发表于 2016-12-17 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件 :stm32f103开发板  +  FM1702SL射频模块
软件: 串口:上位机与下位机接口    SPI接口 :控制与射频模块接口
程序基本流程:
1.配置FM1702芯片,包括复位等
2.寻卡
1)失能接收CRC、发送CRC、奇偶校验
2)关闭加密单元
3)清空FIFO
4)发送0x52到FIFO
5)发送Transceive(0x1E)命令到Command(0x01)
6)等待FIFO的长度为2时,读出FIFO中数据(这是卡的类型)
3.读取S50卡号
1)向Command中写Idle,反正当前还运行着其他命令
2)清空FIFO
3)向RegDecoderControl(0x1A)写0x28,所有接收到的冲突位之后的数据置0
4)向RegControl(0x09)写0x08,打开加密单元
5)向FIFO写0x93、0x20
6)向Command中写Transceive
7)等待卡返回卡号,当FIFO==4时说明收到卡号并读出FIFO中的卡号
4.选卡
1)使芯片进入空闲模式,向Command中写Idle,反正当前还运行着其他命令
2)向RegChannelRedundancy(0x22)写0x0F,使能接收CRC、发送CRC、奇偶校验
3)向RegControl(0x09)写入0x08,打开加密单元
4)清空FIFO
5)向FIFO写入0x93+0x70+卡号(4个字节)+卡号的BCC校验
7)等待卡返回卡号,当FIFO==1时说明收到卡的容量并
4.密码认证
1)加载密码:改变密码格式(具体查手册),得到的12字节密码数据发送到FIFO,然后向Command写入LoadKey(0x19)加载密码到密码缓存中
2)等待1)完成后 向FIFO写PICC_AUTHENT1A(0x60)或PICC_AUTHENT1B(0x61)+块绝对地址+4字节S50卡号,然后向Command写入PCD_AUTHENT1(0x0C)进行第一步认证,等待芯片进入空闲模式
3)清空FIFO,向Command写PCD_AUTHENT2(0x14),进行认证第二步,并等待进入空闲模式
4)读RegControl(0x09)看Crypto1On位是否置1,置1表示认证成功了
5.读写S50卡
1)读:向FIFO写PICC_READ(0x30)+块得绝对地址,向Command写Transceive,等待FIFO长度为16,然后读出来
全部代码下载:
FM1702SL stm32ucosii源码.rar (795.58 KB, 下载次数: 331)
参与人数 2黑币 +51 收起 理由
SSK123 + 1 赞一个!
收藏收藏9 分享淘帖 顶 踩1
ID:156880 发表于 2016-12-22 15:51 | 只看该作者
学习了
ID:156880 发表于 2016-12-22 17:24 | 只看该作者
学习ing
ID:10181 发表于 2017-2-19 20:32 | 只看该作者
谢谢,先下载来看看
ID:165608 发表于 2017-2-21 07:03 | 只看该作者
学习ing
ID:95821 发表于 2017-2-27 14:26 | 只看该作者
學習了
ID:90127 发表于 2017-3-29 22:20 | 只看该作者
这个我现在正在学习正好用到
ID:90127 发表于 2017-3-29 22:22 | 只看该作者
这个我现在正学习看一下学习
ID:183808 发表于 2017-4-1 08:45 | 只看该作者
收藏了  以后用
ID:193826 发表于 2017-4-26 14:33 | 只看该作者
学习了
ID:194714 发表于 2017-5-3 00:24 | 只看该作者
里面有仿真图吗
ID:195898 发表于 2017-5-3 17:50 | 只看该作者
手里有个模块,两年没动起来
ID:193834 发表于 2017-5-5 19:25 | 只看该作者
楼主,你好,我现在也在做这个,用你的附件里的程序,老是不能初始化,能解答一下吗?
ID:235436 发表于 2017-9-25 10:53 | 只看该作者
谢谢楼主的分享!!!
ID:241483 发表于 2017-10-21 10:16 | 只看该作者
谢谢楼主的分享!!!
ID:234818 发表于 2017-10-26 17:37 | 只看该作者
学习了
学习了
ID:245734 发表于 2017-11-3 16:08 | 只看该作者
谢谢楼主的分享!!!
ID:247737 发表于 2017-11-9 15:57 | 只看该作者
受教了
ID:251992 发表于 2017-11-21 18:28 | 只看该作者
学习学习!
ID:251992 发表于 2017-11-22 12:52 | 只看该作者
仔细看了, 代码写得不错, 谢谢!
ID:271273 发表于 2018-1-4 11:46 | 只看该作者
学习一个~(带一个STM32F103C8T6的原理图~
STM32F103C8T6--原理图.pdf
670.87 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 黑币 -5
ID:241430 发表于 2018-4-17 11:23 | 只看该作者
感谢分享,正需要就找到了
ID:311557 发表于 2018-4-19 11:56 | 只看该作者
学习学习
ID:208497 发表于 2018-4-23 18:28 | 只看该作者
看一下
ID:325084 发表于 2018-5-10 10:10 | 只看该作者
chenruzhou 发表于 2018-1-4 11:46
学习一个~(带一个STM32F103C8T6的原理图~)
您好,想请教一下这个是什么的电路图
ID:326658 发表于 2018-5-10 11:08 | 只看该作者
厉害厉害
ID:358224 发表于 2018-6-25 09:52 | 只看该作者
谢谢分享,看不了。
ID:90140 发表于 2018-6-26 08:28 | 只看该作者
谢谢楼主的分享!!!
ID:105206 发表于 2018-7-19 08:28 | 只看该作者
看看,学习下。
ID:386577 发表于 2018-8-16 09:10 | 只看该作者
谢谢楼主的分享!!!
ID:276104 发表于 2018-9-18 14:53 | 只看该作者
用的 模拟SPI
ID:425119 发表于 2018-11-13 16:15 | 只看该作者
学习中,急需的资料。
ID:53167 发表于 2019-4-10 19:51 | 只看该作者
模拟SPI吗
ID:509252 发表于 2019-4-10 22:51 | 只看该作者
谢谢分享,正需要
ID:528723 发表于 2019-5-25 10:46 | 只看该作者
这个我现在正学习看一下学习
ID:528723 发表于 2019-5-25 10:56 | 只看该作者
厉害厉害
ID:705097 发表于 2020-3-9 12:47 | 只看该作者
不错
