查看: 4014|回复: 5
51单片机的简易计算器
ID:156249 发表于 2016-12-20 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求:
1. 4X4键盘输入,LED显示。
2. 浮点运算采用3字节二进制补码表示,有效数字6位。对于输入输出,采用3字节BCD码浮点数格式,有效数字只有4位,因此最终有效数字只有4位。
3. 可进行连续输入,例如:1.23+4.56*8.23/234.8 ,但是运算结果为从左到右,这也是8位简易计算器的方式。
4. 可进行错误判断,溢出、除零等错误将显示一个字符 E 。
5. 由于键盘只有16个按键,安排如下:
   | 7 | 8 | 9 | + |
   | 4 | 5 | 6 | -  |
   | 1 | 2 | 3 | * |
   | 0 | .  | = | /  |
ID:154912 发表于 2016-12-20 17:07 | 只看该作者
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char;
uchar LED1,LED2,LED3,LED4;
uchar keyval,calflag,s_dat,d_dat;
uchar distab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};
unsigned int number,r_dat;
void delay(unsigned int a)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<a;i++)
  for(j=0;j<1000;j++);
void dealdat()
switch(calflag)
case 0:
  r_dat=s_dat+d_dat;
  break;
case 1:
  r_dat=s_dat-d_dat;
  break;
case 2:
  r_dat=s_dat*d_dat;
  break;
case 3:
  r_dat=s_dat/d_dat;
  break;
default:break;
LED1=(r_dat/1000)%10;
LED2=(r_dat/100)%10;
LED3=(r_dat/10)%10;
LED4=r_dat%10;
uchar kbscan(void)
unsigned char sccode,recode;
P3=0x0f;  //发0扫描,列线输入
if ((P3 & 0x0f) != 0x0f)  //有键按下
  delay(20);   //延时去抖动
  if ((P3&0x0f)!= 0x0f)
   sccode = 0xef;    //逐行扫描初值
   while((sccode&0x01)!=0)
       P3=sccode;
    if((P3&0x0f)!=0x0f)
        recode=(P3&0x0f)|0xf0;
     return((~sccode)+(~recode));
    sccode=(sccode<<1)|0x01;
return 0;  //无键按下,返回0
void getkey(void)
unsigned char key;
key=kbscan();
if(key==0){keyval=0xff;return;}
  switch(key)
  case 0x11:keyval=7;break;
  case 0x12:keyval=4;break;
  case 0x14:keyval=1;break;
  case 0x18:keyval=10;break;
  case 0x21:keyval=8;break;
  case 0x22:keyval=5;break;
  case 0x24:keyval=2;break;
  case 0x28:keyval=0;break;
  case 0x41:keyval=9;break;
  case 0x42:keyval=6;break;
  case 0x44:keyval=3;break;
  case 0x48:keyval=11;break;
  case 0x81:keyval=12;break;
  case 0x82:keyval=13;break;
  case 0x84:keyval=14;break;
  case 0x88:keyval=15;break;
  default:keyval=0xff;break;
void t0isr() interrupt 1
TH0=0xf4;
TL0=0x48;
switch(number)
case 0:P2=0x04;P0=distab[LED1];break;
case 1:P2=0x08;P0=distab[LED2];break;
case 2:P2=0x01;P0=distab[LED3];break;
case 3:P2=0x02;P0=distab[LED4];break;
default:break;
number++;
if(number>3)number=0;
main()
TMOD = 0x01;
number = 0;
TH0=0xf4;
TL0=0x48;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
LED4=0;
getkey();
switch(keyval)
case 0:
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
case 6:
case 7:
case 8:
case 9:
  LED3=LED4;
  LED4=keyval;
  LED1=0;
  LED2=0;
  break;
case 10:break; //"ON"
case 11: //"="
  d_dat=LED3*10+LED4;
  dealdat();
  break;
case 12: //"/"
  calflag=3;
  s_dat=LED3*10+LED4;
  LED3=0;
  LED4=0;
  break;
case 13: //"*"
  calflag=2;
  s_dat=LED3*10+LED4;
  LED3=0;
  LED4=0;
  break;
case 14: //"-"
  calflag=1;
  s_dat=LED3*10+LED4;
  LED3=0;
  LED4=0;
  break;
case 15: //"+"
  calflag=0;
  s_dat=LED3*10+LED4;
  LED3=0;
  LED4=0;
  break;
default:break;
ID:152262 发表于 2016-12-20 17:32 | 只看该作者
看楼上
ID:149094 发表于 2016-12-20 19:03 | 只看该作者
楼上的太麻烦了,你 可以试试点阵数列
ID:156380 发表于 2016-12-20 22:05 | 只看该作者
有点麻烦啊
ID:156393 发表于 2016-12-20 22:15 | 只看该作者
照片不错
