查看: 8574|回复: 9
自制建议51开发板兼下载器
ID:95809 发表于 2016-12-23 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用我以前剩的覆铜板做的。即可以烧录板载的单片机,也可以通过烧录线烧录其他板子上的单片机。
感光蓝油显影后
感光蓝油显影后
腐蚀后
腐蚀后
阻焊层做完后
阻焊层做完后
焊接完的样子
焊接完的样子
贴片元件放在电路板的背面
贴片元件放在电路板的背面
接上串口线和电源线,就可以使用了。
接上串口线和电源线,就可以使用了。
参与人数 2黑币 +10 收起 理由
bb15 + 5 赞一个!
qjzyx + 5 赞一个!
ID:1 发表于 2017-1-2 01:41 | 显示全部楼层
牛逼!!楼主能分享一下制作资料吗?固件和原理图之类的
ID:95809 发表于 2017-1-2 20:08 | 显示全部楼层
这个就是个简易的开发板,原理图倒有,非常简单。
C51简易开发板.pdf
209.36 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 黑币 -5
ID:159600 发表于 2017-1-3 14:48 | 显示全部楼层
建议用CH430下载,比这个通用,串口好多机都没有了
ID:95809 发表于 2017-1-3 19:46 | 显示全部楼层
是CH340吧,现在10元一片,太贵,所以我用的是USB转串口线,才3-4块钱,通过232就可以给单片机下载了。
ID:159600 发表于 2017-1-3 22:15 | 显示全部楼层
云辉 CH340模块 USB转TTL 升级小板 STC下载线 刷机板 USB转串口" 现在才3.1 ,买别的东西顺便买的
ID:95809 发表于 2017-1-4 11:09 | 显示全部楼层
CH340模块后面还得用MAX232转换的,问题是模块很便宜,单买340芯片就贵了,
ID:156580 发表于 2017-1-4 12:43 来自触屏版 | 显示全部楼层
CH340太贵了,做好的线才几块钱,这个可芯片比线都贵
ID:271662 发表于 2018-1-4 22:05 | 显示全部楼层
可以哦    很厉害
ID:525912 发表于 2019-9-4 18:34 | 显示全部楼层
不错的东西。谢谢楼主
