查看: 10691|回复: 1
error C247: non-address/-constant initializer 头文件的建立以及传递字符串
ID:157221 发表于 2016-12-25 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
子模块是这样的:
unsigned char temperature()
unsigned char TempH,TempL;
TMOD|=0x01;//定时器设置
TH0=0xef;
TL0=0xf0;
IE=0x82;
TR0=1;
P2=0x00;
count=0;
  if(flag_get==1)       //定时读取当前温度
          temp=ReadTemperature();
          TempH=temp>>4;
          TempL=temp&0x0F;
          TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
          flag_get=0;
                str[0]=tab[(TempH%100)/10]; //十位温度
            str[1]=tab[(TempH%100)%10]|0x80; //个位温度,带小数点
            str[2]=tab[TempL];
  return(str);
头文件是这样的:
#ifndef _temperature_H_
#define _temperature_H_
extern unsigned char temperature();
#endif
这是主函数:
#include<string.h>
#include "LCD1602.h"
#include "temperature.h"
void main(void)
        unsigned char string0[]="ST:  . C,T:  . C";
        unsigned char string1[]="Code            ";
        unsigned char temp[3]=temperature();
        string0[11]=temp[0];
        string0[12]=temp[1];
        string0[14]=temp[2];
        string0[3]="2";
        string0[4]="5";
        string0[6]="0";
          LCD1602(string0,string1);
可是报错:SRC\MAIN.C(13): error C247: non-address/-constant initializer
怎么解决??急急急!!!
ID:379521 发表于 2018-8-3 12:10 | 只看该作者
将unsigned char temp[3]=temperature();改写
