查看: 9100|回复: 6
写了个简单的中断程序,目的是按下第一个按键数码管加1,第二个按键启用中断清零
大神帮帮忙看哪里出错了
#include<reg51.h>
sbit button1=P2^5;
sbit button2=P2^7;
char j=0;
unsigned char duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay()
int i=200;
while(i--);
void res() interrupt 0
          if(button2==0)
         delay();
        if(button2==0)
        j=0;
        while(!button2);
   EA=1;
   EX0=1;
   IT0=1;
        if(button1==0)
         delay();
        if(button1==0)
        j++;
        if(j==10)
        j=0;
        while(!button1);
        P0=duan[j];
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
rock5442107 + 5 很给力!
ID:151047 发表于 2016-12-25 23:17 | 只看该作者
按键1的功能实现了,但按键2中断的功能没实现
ID:149988 发表于 2016-12-26 09:05 | 只看该作者
RE: 写了个简单的中断程序,目的是按下第一个按键数码管加1,第二个按键启用中断清零
不难看出button2键是用外部中断进行控制,既然利用外部中断,那么IO口是不能随便的,外部中断INT0口是P3.2,所以button2键不能用P2.7口。大循环中的button1键用P2.5口是可以的。
ID:140371 发表于 2016-12-26 10:34 | 只看该作者
p2.7 並不是外部中斷的輸入  ....at8c51 P3.2 才對
ID:139855 发表于 2016-12-26 16:57 | 只看该作者
看错了。。
ID:139855 发表于 2016-12-26 17:00 | 只看该作者
外部中断int0 按键需要接在P3.2口上才有效 int1P3.3,后边中断里面的语句你也没写
ID:151047 发表于 2016-12-27 18:51 | 只看该作者
谢谢各位大神的帮助问题已解决了
