查看: 9552|回复: 1
单片机ATMEGA48PA中文数据手册
ID:160084 发表于 2017-1-5 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,这是Atmal MEGA48PA单片机的中文资料,请大家查阅。
    ATmega48PA主要特性如下:
  • 高性能、低功耗的 8 位AVR 微处理器
  • 先进的RISC 结构
    • 131 条指令 – 大多数指令执行时间为单个时钟周期
    • 32 个8 位通用工作寄存器
    • 全静态工作
    • 工作于20 MHz 时性能高达20 MIPS
    • 只需两个时钟周期的硬件乘法器
  • 非易失性程序和数据存储器
    • 4K字节的系统内可编程Flash
    • 擦写寿命: 10,000 次
    • 具有独立锁定位的可选Boot 代码区
    • 通过片上Boot 程序实现系统内编程
    • 真正的同时读写操作
    • 256字节的系统内可编程EEPROM
    • 擦写寿命: 100,000 次
    • 512字节的片内SRAM
    • 可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密
  • 外设特点
    • 两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器
    • 一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器
    • 具有独立振荡器的实时计数器RTC
    • 六通道PWM
    • 8路10 位ADC(TQFP 与MLF 封装)
    • 6路10 位ADC( PDIP 封装)
    • 可编程的串行USART 接口
    • 可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口
    • 面向字节的两线串行接口
    • 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
    • 片内模拟比较器
    • 引脚电平变化可引发中断及唤醒MCU
  • 特殊的微控制器特点
    • 上电复位以及可编程的掉电检测
    • 经过标定的片内振荡器
    • 片内/ 外中断源
    • 六种休眠模式:空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式、待机模式和扩展待机模式
  • I/O 和封装
    • 23个可编程的I/O 口线
    • 28引脚PDIP, 32 引脚TQFP 与32 引脚MLF 封装
  • 工作温度范围
  • -40℃ 至85℃
  • 工作速度等级
    • 0-20 MHz @1.8-5.5V
  • 极低功耗
    • 正常模式: 0.2 mA
    • 空闲模式: 0.1 μA
    • 省电模式: 0.75 μA (含 32 kHz RTC)
ATmega48PA 参数
ATmega48PA存储器
Flash ROM           4KB
SRAM           512B
EEPROM           256B
ATmega48PA性能参数特性
工作频率           0-20MHz
工作电压           1.8-5.5V
I/O口           23个
16位定时器 / 计数器           1
8位定时器 / 计数器           2
PWM           6
RTC           YES
SPI           1+USART
UART           1
TWI           YES
10位ADC           6(DIP)
8(TQFP / MLF)
模拟比较器           1
WDT           1(带独立片内振荡器)
外部中断           26
睡眠模式           6种
硬件乘法器           YES
片内振荡器           YES
引脚电平中断/唤醒功能           YES
掉电检测           YES
上电复位           YES
ATmega48PA封装与引脚数
PDIP           28PIN
QFP / MLF           32PIN
QFP           32PIN
ATmega48PA编程与调试方式
编程方式           ISP IAP H/PV
仿真方式           debugWIRE
ID:428276 发表于 2023-11-21 15:46 | 显示全部楼层
在哪里?
