查看: 9542|回复: 0
如何求出晶振的频率误差是多少
ID:148006 发表于 2017-1-10 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在晶振上的印字能看出它是多少PPM的吗?对于这样的问题,每个采购商多少都有点担心的,首先在晶振印字上面找PPM是找不到的,由于晶振是一种极小的电子元器件,因此从印字我们通常只能得出两个最为重要的信息,第一个是品牌第二个就是谐振频率,晶振频率上千万种,因此不同频率的晶振会印上本身的频率。
ppm是英文part per million的缩写,表示百万分之几,既然PPM是代表百万分之一,代表误差(精度),那么时间的准确度就与晶振的PPM息息相关了。晶振PPM等级分为0.1PPM,0.5PPM,1PPM,2PPM,5PPM,10PPM,20PPM,30PPM,50PPM,100PPM,200PPM。
举例:若晶振的精度是10PPM,那么我们可以计算出一块手表一天的时间误差有多少。10(ppm)×24(一天24小时)×60(一小时60分钟)×60(一分钟60秒)=864000*1/1000000=0.864S,即每日的误差不超过0.864秒,误差已经算很大的了,以此类推,精度值越大,时间误差越大。因此像10-200PPM精度的时钟晶体通常用在玩具手表里。
以此类推,精度值越大,时间误差越大。精度越小的晶振价格也会相对昂贵,这也就是很多客户的疑问,为什么在网上查到贵公司的产品价格是0.36,怎么打电话报价给我就是0.5元了,因为每一款晶振都有不同的参数,上面也解释过了,不同参数对产品造成的影响,各位客户也请沟通好
