查看: 8184|回复: 2
51单片机学习:红外接收(对原子哥的ALIENTEK遥控器进行解码)
正点原子的ALIENTEK遥控器
用户码00ff
16进制键值码表
45    46    47
44    40    43
07    15    09
16    19    0d
0c    18    5e
08    1c     5a
42    ☻     4a
红外接收管  通用型即可
下面是类似的波形图,这个是网上找的,图片较大,缩小后看上去有些模糊,不过没关系,数据手册上一般都有
遥控器在发射红外信号之前,我们的mcu已经开启了定时器
在定时器中断函数中的全局变量irTimeCounts++ 一直在自加
irTimeCounts多长时间加一次? 或者说多长时间进入一次定时器中断函数呢?
在方式2时,t=256*12/11059200 约为277.78us
1.对于1.125ms的时间,timer0会中断1.125/t=4.05次 也就是要5次,算上各种误差,(顶多5次,至少4次)
2.对于2.25ms 的时间,timer0会中断 2.25/t=8.1次, 也就是要9次,算上各种误差,(顶多9次,至少8次)
  对于这里的次数,比N次小一点,就是N次,比N次大一点,就是N+1次,因为不会有半次,
  误差给它正负0.4次足够了,给了误差后再算次数,直接舍入就行
那么我们就检测irTimeCounts的值,
如果小于6或7,那么接收到的数据为0
如果大于6或7,那么接收到的数据为1
从计算结果来看,我觉得0.56,1.125,2.25这些值的出现是比较合理的,
能有效避免由于器件误差和环境造成的数据误判,而且计算也方便
  1. #include "my51.h"
  2. #include "ir.h"
  3. #include "smg.h"
  4. void main()
  5. {
  6.         timer0Init();          //定时器0初始化
  7.         int0Init();                  //外部中断0初始化
  8.
  9.         while(1)
  10.         {
  11.                 if(irTimeCountsArrProcess()) //如果成功接收并解析完成一帧数据
  12.                 {                                                         //就让蜂鸣器响一下
  13.                         beep=0;                                         //蜂鸣器开启
  14.                         led4=~led4;                                 //4号灯反转一下
  15.                 }
  16.
  17.                 displaySMG(irCodeByteDataProcessForSmg());//显示
  18.                 beep=1;        //蜂鸣器关闭
  19.                 //由于displaySMG()函数执行时间较短,故蜂鸣器响声时间也较短,听到滴了一下
  20.         }
  21. }
  1. #ifndef _51IR_H_
  2. #define _51IR_H_
  3. #include "my51.h"
  4. extern u8 data smgWela[7];                                   //数码管显示的数据
  5. extern void int0Init();                                              //外部中断0初始化
  6. extern void timer0Init();                                   //定时器0初始化
  7. extern bool irTimeCountsArrProcess();    //成功解析一帧中断数据返回TRUE
  8. extern u8* irCodeByteDataProcessForSmg();//将遥控器码值处理成数码管可显示数据
  9. #endif
  1. #include "ir.h"
  2. u8 irTimeCounts=0;                            //定时器0在方式2下8位自动重装时的中断计数值
  3. u8 irTimeCountsArr[32]={0};          //存放红外接收数据时的中断次数记录值,
  4. u8 bitNum=0;                                    //标志当前接收的是第几个比特位
  5. u8 irReceFlag=0;                            //红外接收一帧数据未完成标志,为1时完成
  6. u8 irCodeByteData[4]={0};           //保存接收到的4个字节的有效数据
  7. u8 irTimeCountsArrProcessOk=0;//对接收到的33位数据处理未完成标志,1完成
  8. void int0Init();                                     //外部中断0初始化
  9. void timer0Init();                                     //定时器0初始化
  10. bool irTimeCountsArrProcess();    //解析中断次数,即解码
  11. u8* irCodeByteDataProcessForSmg();//将遥控器码值处理成数码管可显示数据
  12. u8* irCodeByteDataProcessForSmg() //将解码的4字节数据处理成数码管可显示的数据
  13. {
  14.         if(irTimeCountsArrProcessOk)  //检测一帧数据是否解析完成
  15.         {
  16.                 //这里的用户码只显示低八位,因为高八位反正都是00(手上2个遥控器都是00)
  17.                 //然后还显示遥控键值及其反码,我们的数码管只有6位,只显示3字节数据
  18.                 if(irCodeByteData[2]+irCodeByteData[3]!=0xff)//校验数据的完整性
  19.                 {        //最后一个字节是键码的反码
  20.                         led6=0;          //调试代码
  21.                 }
  22.                 else
  23.                 {
  24.                         smgWela[0]=irCodeByteData[1] >> 4 ;           //取高4位
  25.                         smgWela[1]=irCodeByteData[1] & 0x0f;   //取低4位
  26.                         smgWela[2]=irCodeByteData[2] >> 4 ;
  27.                         smgWela[3]=irCodeByteData[2] & 0x0f;
  28.                         smgWela[4]=irCodeByteData[3] >> 4 ;
  29.                         smgWela[5]=irCodeByteData[3] & 0x0f;
  30.                     smgWela[6]=0xff;        //小数点全不显
  31.                 }
  32.                 irTimeCountsArrProcessOk=0;//标志清零,下一次有未解析的数据时才会再解析
  33.         }
  34.         return          smgWela;
  35. }
  36. bool irTimeCountsArrProcess()        //对接收到的32位的中断次数数据进行解析
  37. {
  38.         u8 i,j,k,value=0;
  39.         if(irReceFlag)                           //检测是否已经接收到新的4字节的红外通信数据
  40.         {
  41.                 for(j=0;j<4;j++)                    //有4个字节
  42.                 {
  43.                         for(i=0;i<8;i++)         //对每个字节的8位数据处理
  44.                         {
  45.                                 value>>=1;
  46.                                 if(irTimeCountsArr[k++]>6)         //这里我们用6或7都是可以的
  47.                                 {
  48.                                          value|=0x80;                         //大于6的话该位数据是1
  49.                                 }
  50.                         }
  51.                         irCodeByteData[j]=value;//保存该字节,也就是遥控器的键码
  52.                 }
  53.                 irReceFlag=0;        //接收标志清零,这样就会等到下次收到数据后才会再解析
  54.                 irTimeCountsArrProcessOk=1; //中断数据解析完毕标志置1
  55.                 return TRUE;                              //解析完成
  56.         }
  57.         return FALSE;        //未进行解析,该返回值主要是为了方便外部文件调用时判断的
  58. }
  59. void int0() interrupt 0//外部中断0
  60. {
  61.    if(irTimeCounts>30) //9ms的话中断32.4次,30这个取值差不多就可以了,不用太精确
  62.    {        //这里9ms引导码需要timer0中断irTimeCounts=9*11059.2/(256*12)=32.4次
  63.             bitNum =0;
  64.                 irTimeCounts=0;//为接收第0位数据做准备
  65.                 return;                   //丢弃引导码,反正不是有效数据0或1的都丢弃,直接返回
  66.    }
  67.    irTimeCountsArr[bitNum]=irTimeCounts; //将中断次数数据存储起来
  68.    irTimeCounts=0;     //存好了就立即清零,这样不会影响下一位数据的接收
  69.    bitNum++;               //继续下一位
  70.    if(32==bitNum)      //32位数据已经接收完成(0~31已经存储)
  71.    {
  72.                    bitNum=0;             //清零,这里不清也可以,反正引导时也会清
  73.                 irReceFlag=1; //接收完成标志
  74.    }
  75.
  76. }
  77. void timer0() interrupt 1  //定时器0中断函数
  78. {
  79.          irTimeCounts++;           //注:该值最大为255
  80. }
  81. void timer0Init()        //定时器0初始化
  82. {        //配置工作方式寄存器,且不影响定时器1的状态
  83.         TMOD &= 0xf0;   //保留定时器1的配置,并清除定时器0的配置
  84.         TMOD |= 0X02;   //使用定时器0的工作方式2
  85.         TH0=0X00;
  86.         TL0=0X00;                 //工作方式2是8位自动重装
  87.         ET0=1;                          //打开定时器
  88.         EA=1;                          //打开总中断
  89.         TR0=1;                          //启动定时器0
  90. }
  91. void int0Init()            //外部中断0初始化
  92. {
  93.         IT0=1;                         //配置外部中断0的触发方式为 跳变延触发
  94.         EX0=1;                         //打开外部中断0
  95.         EA=1;                          //打开总中断
  96. }
  1. #ifndef _51SMG_H_
  2. #define _51SMG_H_
  4. sbit dula =P2^6;                          //段选锁存器控制  控制笔段
  5. sbit wela =P2^7;                          //位选锁存器控制  控制位置
  6. extern u8 data smgWela[7];  //第一位到第六位,最后一个是小数点位置控制
  7. #define dark        0x11//0x11是第17号元素,0x00是低电平,数码管不亮,即table[17]
  8. #define dotDark 0xff                //小数点全暗
  9. void displaySMG(u8* pWela); //数码管显示函数,参数是数组指针
  10. #endif
  1. #include "smg.h"
  2. #include "my51.h"
  3. static u8 code table[]= {                 //0~F外加小数点和空输出的数码管编码
  4.         0x3f , 0x06 , 0x5b , 0x4f , // 0 1 2 3
  5.         0x66 , 0x6d , 0x7d , 0x07 , // 4 5 6 7
  6.         0x7f , 0x6f , 0x77 , 0x7c , // 8 9 A B
  7.         0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71 , // C D E F
  8.         0x80 , 0x00 , 0x40          // . 暗 负号    暗即不显示是第17索引号
  9. };        //负号为第18索引号元素
  10. /*  由于此表只能一次显示一个小数点,故已注释掉,仅供查询
  11.         例如想要第一个和第六个数码管小数点同时点亮,
  12.         则执行 pWela->dot = 0xfe & 0xdf  即可
  13.         u8 code dotTable[]={   //小数点位置,某一位置0时,小数点亮
  14.         0xff ,                 //那么全暗就是0xff
  15.         0xfe , 0xfd , 0xfb ,   //1 2 3
  16.         0xf7 , 0xef , 0xdf     //4 5 6
  17. };*/
  18. u8 data smgWela[7]={0,0,0,0,0,0,0}; //第一位到第六位,最后一个是小数点位置控制
  19. //P0口的数码管位选控制锁存器只用了低6位,我们保留高2位的数据,留作它用
  20. void displaySMG(u8* pWela)
  21. {
  22.         u8 i=0;
  23.     //控制6位数码管显示函数,不显示的位用参数dark
  24.     u8 preState=P0|0x3f;  //保存高2位状态,其中最高位是ADC0804的片选信号
  25.         wela=0;dula=0;_nop_();//先锁定数据,防止吴亮及位选锁存器高2位数据被改变
  26.
  27.         P0=0;                                 //由于数码管是共阴极的,阳极送低电平,灯不亮
  28.     dula=1;_nop_();
  29.     dula=0;                                 //段选数据清空并锁定
  30.     P0=preState;                    //共阴极数码管是阴极置高不亮,低6位置1,高2位保留
  31.     wela=1;_nop_();                  //注:wela和dula上电默认为1
  32.     wela=0;                                    //位选锁定,初始保留高2位的数据,低6位置高不亮
  33.         for(i=0;i<6;i++)          //显示6位数码管
  34.         {
  35.                 P0=table[pWela[i]]|(((1<<i) &="" pwela[6])?0x00:0x80);
  36.             dula=1;_nop_();             //送段数据,叠加小数点的显示,0x00点亮小数点
  37.             dula=0;
  38.
  39.                    P0=preState&~(1<<i); 不影响高2位数据,低6位是数码管位选,低电平有效
  40.             wela=1;        _nop_();         //送位选号
  41.             wela=0;
  42.             delayms(1);                         //稍作延时,让灯管亮起来
  43.                 {  //消除叠影及误亮,阴极置1不亮,低6位置1,高2位保留并锁定
  44.                 P0=preState;
  45.                 wela=1;        _nop_();
  46.                 wela=0;
  47.             }
  48.         }
  49. }
ID:207882 发表于 2019-7-26 11:08 | 只看该作者
你好,为什么我用逻辑分析仪测出来第一个按键值是A25DH呢。。用的是同样的东西,我用逻辑分析仪测试
ID:590753 发表于 2019-7-26 13:44 | 只看该作者
所有的这种遥控器码都一样
