查看: 5041|回复: 2
51单片机学习:使用DS1302芯片制作电子钟
百度ds1302 写道
DS1302 是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,它可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.5V~5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。DS1302是DS1202的升级产品,与DS1202兼容,但增加了主电源/后备电源双电源引脚,同时提供了对后备电源进行涓细电流充电的能力。
DS1302的引脚排列,其中Vcc1为后备电源,VCC2为主电源。在主电源关闭的情况下,也能保持时钟的连续运行。DS1302由Vcc1或Vcc2两者中的较大者供电。当Vcc2大于Vcc1+0.2V时,Vcc2给DS1302供电。当Vcc2小于Vcc1时,DS1302由Vcc1供电。X1和X2是振荡源,外接32.768kHz晶振。RST是复位/片选线,通过把RST输入驱动置高电平来启动所有的数据传送。RST输入有两种功能:首先,RST接通控制逻辑,允许地址/命令序列送入移位寄存器;其次,RST提供终止单字节或多字节数据传送的方法。当RST为高电平时,所有的数据传送被初始化,允许对DS1302进行操作。如果在传送过程中RST置为低电平,则会终止此次数据传送,I/O引脚变为高阻态。上电运行时,在Vcc>2.0V之前,RST必须保持低电平。只有在SCLK为低电平时,才能将RST置为高电平。I/O为串行数据输入输出端(双向),后面有详细说明。SCLK为时钟输入端。 下图为DS1302的引脚功能图
我在淘宝上花了几块钱买了个山寨的1302模块,凑合着可以用,
但是模块上的sclk,io,RST这3个脚没有上拉电阻,自己加上去了,汗!
不加上拉电阻,显示的时钟很容易发生错误
好了不多说,贴代码
本程序只显示时间,没有年份和月份...
  1. #include "my51.h"
  2. #include "smg.h"
  3. #include "ds1302.h"
  4. void main()                           //ds1302显示时钟
  5. {
  6.     ds1302_initSet();//初始化
  7.         //ds1302_stop();   停掉1302,进入省电模式
  8.     while(1)
  9.     {
  10.         ds1302_readRTC();_nop_();        //读取时钟数据
  11.         displaySMG(ds1302_processTimeData());//处理数据并送数码管显示
  12.     }
  13. }
  1. #ifndef _DS1302_H
  2. #define _DS1302_H
  3. #include "my51.h"
  4. sbit rst=P3^4;  //片选总线
  5. sbit sda=P3^5; //数据总线
  6. sbit scl=P3^6;  //时钟线
  7. extern u8 data smgWela[7];         //数码管显示参数
  8. extern u8 data timeData[7];  //年,周,月,日,时,分,秒的初值
  9. //void ds1302_setUnCharger()    //充电控制,禁止充电
  10. //void ds1302_stop() ;                 //暂停ds1302,进入超低功耗模式
  11. u8* ds1302_processTimeData();   //处理时钟数据,送给数码管显示
  12. void ds1302_readRTC();     //读取所有时钟数据的BCD码
  13. void ds1302_initSet() ;     //设置初始化数据
  14. u8 ds1302_readData(u8 addr); //从ds1302读一个字节,读的时候会先写地址
  15. void ds1302_writeByte(u8 dat);   //写一个字节
  16. void ds1302_writeData(u8 addr,u8 dat); //向指定地址寄存器写数据
  17. #endif
  1. #include "ds1302.h"
  2. data u8 timeData[7]={10,6,4,17,11,20,55};
  3. code u8 writeAddr[7]={0x8c,0x8a,0x88,0x86,0x84,0x82,0x80};//写年周月日时分秒寄存器地址指令
  4. code u8 readAddr[7]={0x8d,0x8b,0x89,0x87,0x85,0x83,0x81};//读的指令地址
  5. void ds1302_writeData(u8 addr,u8 dat) //向指定地址寄存器写数据
  6. {
  7.     rst=0; _nop_();
  8.     scl=0; _nop_();
  9.     rst=1; _nop_();
  10.     ds1302_writeByte(addr); //先写入地址
  11.     ds1302_writeByte(dat);
  12.     rst=0;_nop_(); //关闭
  13.     sda=1;         //释放
  14.     scl=1;
  15. }
  16. void ds1302_writeByte(u8 dat)   //写一个字节
  17. {
  18.     u8 i=0;
  19.     for(i=0;i<8;i++)
  20.     {
  21.         scl=0;              //时钟线拉低
  22.         sda=dat&0x01;                 //数据从最低位开始赋值
  23.         dat>>=1;
  24.         scl=1;_nop_();      //上升沿写入一位
  25.     }
  26. }
  27. u8 ds1302_readData(u8 addr) //从ds1302读一个字节,读的时候会先写地址
  28. {
  29.     u8 i,value=0;
  30.     rst=0;_nop_();
  31.     scl=0;_nop_();
  32.         sda=1;_nop_();
  33.     rst=1;_nop_();
  34.     ds1302_writeByte(addr); //先写入要读的地址
  35.         _nop_();
  36.         sda=1;_nop_();
  37.     for(i=0;i<8;i++)
  38.     {
  39.         value>>=1;
  40.         scl=0;_nop_();  //下降沿开始后提取有效数据
  41.         if(sda)         //读数据
  42.         {
  43.             value|=0x80;//高电平手动置位保存数据,
  44.         }               //低电平数据value最高位默认已经是0
  45.         scl=1;          //为下一次读取数据做准备
  46.     }
  47.     rst=0;
  48.     return value;
  49. }
  50. void ds1302_initSet()      //设置初始化数据
  51. {
  52.     u8 i,j;
  53.     for(i=0;i<7;i++)//将初始化数据处理成BCD码
  54.     {
  55.         j = timeData[i] / 10;
  56.         timeData[i]=timeData[i]%10;
  57.         timeData[i]=timeData[i]+j*16;
  58.     }
  59.         ds1302_writeData(0x8e,0x00);  //清除写保护
  60.     for(i=0;i<7;i++)
  61.     {   //将时钟日历数据经过转换后的BCD码写到7个时钟日历寄存器中
  62.         ds1302_writeData(writeAddr[i],timeData[i]);
  63.     }
  64.         ds1302_writeData(0x90,0x5c); //禁止充电,降低功耗,针对不可充电电池
  65.         //ds1302_writeData(0x90, 0xa6);//开启充电,用一个二极管,用4k电阻
  66.         ds1302_writeData(0x8e,0x80); //使能写保护
  67. }
  68.
  69. void ds1302_readRTC()     //读取所有时钟数据的BCD码
  70. {
  71.     u8 i;
  72.     for(i=0;i<7;i++)
  73.     {   //读取的时候会把时钟日历的7个寄存器中的数据全部读取,并保存到timeData[]
  74.         timeData[i]=ds1302_readData(readAddr[i]);
  75.     }
  76. }
  77. u8* ds1302_processTimeData()  //显示时钟,暂时只显示时间
  78. {
  79.     smgWela[5]=timeData[6] & 0x0f;//提取低4位
  80.     smgWela[4]=timeData[6] >> 4;//提取高4位
  81.     smgWela[3]=timeData[5]& 0x0f;
  82.     smgWela[2]=timeData[5]>> 4;
  83.     smgWela[1]=timeData[4]& 0x0f;
  84.     smgWela[0]=timeData[4]>> 4;
  85.         smgWela[6]=0xf5; //0xf5是小数点的位置
  86.     return smgWela;
  87. }
  88. /*
  89. void ds1302_stop()                  //暂停ds1302
  90. {
  91.    ds1302_writeData(0x8e,0x00); //清除写保护
  92.    ds1302_writeData(writeAddr[6],0x80); //暂停ds1302,进入超低功耗模式
  93.    ds1302_writeData(0x8e,0x80); //使能写保护
  94. } */
  95. /*
  96. void ds1302_setUnCharger()          //充电控制,禁止充电
  97. {
  98.    ds1302_writeData(0x8e,0x00); //清除写保护
  99.    ds1302_writeData(0x90,0x5c); //禁止充电,降低功耗
  100.    ds1302_writeData(0x8e,0x80); //使能写保护
  101. }*/
  1. #ifndef _51SMG_H_
  2. #define _51SMG_H_
  4. sbit dula =P2^6;                  //段选锁存器控制  控制笔段
  5. sbit wela =P2^7;                  //位选锁存器控制  控制位置
  6. extern u8 data smgWela[7]; //第一位到第六位,最后一个是小数点位置控制
  7. #define dark        0x11//在段中,0x11是第17号元素,0x00是低电平,数码管不亮,即table[17]
  8. #define dotDark 0xff//小数点全暗
  9. void displaySMG(u8* pWela); //数码管显示函数,参数是数组指针
  10. #endif
  1. #include "smg.h"
  2. #include "my51.h"
  3. static u8 code table[]= {                 //0~F外加小数点和空输出的数码管编码
  4.         0x3f , 0x06 , 0x5b , 0x4f , // 0 1 2 3
  5.         0x66 , 0x6d , 0x7d , 0x07 , // 4 5 6 7
  6.         0x7f , 0x6f , 0x77 , 0x7c , // 8 9 A B
  7.         0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71 , // C D E F
  8.         0x80 , 0x00 ,0x40           // . 空 负号    空为第17号元素
  9. };
  10. /*  由于此表只能一次显示一个小数点,故已注释掉,仅供查询
  11.         例如想要第一个和第六个数码管小数点同时点亮,
  12.         则执行 pWela->dot = 0xfe & 0xdf  即可
  13.         u8 code dotTable[]={   //小数点位置,某一位置0时,小数点亮
  14.         0xff ,                 //全暗
  15.         0xfe , 0xfd , 0xfb ,   //1 2 3
  16.         0xf7 , 0xef , 0xdf     //4 5 6
  17. };*/
  18. u8 data smgWela[7]={0,0,0,0,0,0,0}; //第一位到第六位,最后一个是小数点位置控制
  19. //P0口的数码管位选控制锁存器只用了低6位,我们保留高2位的数据,留作它用
  20. void displaySMG(u8* pWela)
  21. {
  22.         u8 i=0;
  23.     //控制6位数码管显示函数,不显示的位用参数dark
  24.     u8 preState=P0|0x3f;  //保存高2位状态,其中最高位是ADC0804的片选信号
  25.         wela=0;dula=0;_nop_();//先锁定数据,防止吴亮及位选锁存器高2位数据被改变
  26.
  27.         P0=0;                                 //由于数码管是共阴极的,阳极送低电平,灯不亮
  28.     dula=1;_nop_();
  29.     dula=0;                                 //段选数据清空并锁定
  30.     P0=preState;                    //共阴极数码管是阴极置高不亮,低6位置1,高2位保留
  31.     wela=1;_nop_();                  //注:wela和dula上电默认为1
  32.     wela=0;                                    //位选锁定,初始保留高2位的数据,低6位置高不亮
  33.         for(i=0;i<6;i++)          //显示6位数码管
  34.         {
  35.                 P0=table[pWela[i]]|(((1<<i) &="" pwela[6])?0x00:0x80);
  36.             dula=1;_nop_();             //送段数据,叠加小数点的显示,0x00点亮小数点
  37.             dula=0;
  38.
  39.                    P0=preState&~(1<<i); 不影响高2位数据,低6位是数码管位选,低电平有效
  40.             wela=1;        _nop_();         //送位选号
  41.             wela=0;
  42.             delayms(1);                         //稍作延时,让灯管亮起来
  43.                 {  //消除叠影及误亮,阴极置1不亮,低6位置1,高2位保留并锁定
  44.                 P0=preState;
  45.                 wela=1;        _nop_();
  46.                 wela=0;
  47.             }
  48.         }
  49. }
ID:23303 发表于 2017-5-28 16:13 | 只看该作者
新手下载学习一下,谢谢!
ID:95809 发表于 2017-1-16 17:44 来自触屏版 | 只看该作者
1302的精度还是不错的,主要看晶振。另外晶振不要外接电容。现在价格大约5毛一片,比3231便宜多了,
