查看: 2473|回复: 1
单片机小白,想做一个简易计算器,但是程序遇到点问题
ID:148987 发表于 2017-1-15 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想做一个简易计算器,但是程序遇到点问题,只会写扫描函数  显示函数和运算函数不懂。求大神给个思路。下面是我写的一点程序,希望大神能指点一下!附件中有原理图!!!!!!!!!!!!
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<math.h>
sbit LSA=P2^2;                                     //138译码器控制数码管位选
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
#define smg P0                                                //P0控制数码管段选
#define key P1                                                //P1控制矩阵键盘
uint x,i,j;
void ys(x)                                        //延时函数
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
uint code sz[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};                        //共阴数组
void jzaj()        //扫描函数
        key=0x7f;
        if(key!=0x7f)
                ys(10);
                if(key!=0x7f)
                        switch(key)
                                case(0x77):x=1;break;
                                case(0x7b):x=2;break;
                                case(0x7d):x=3;break;
                                case(0x7e):ysfh=1;break;
                        while(key!=0x7f);
        key=0xbf;
        if(key!=0xbf)
                ys(10);
                if(key!=0xbf)
                        switch(key)
                                case(0xb7):x=4;break;
                                case(0xbb):x=5;break;
                                case(0xbd):x=6;break;
                                case(0xbe):ysfh=2;break;
                        while(key!=0xbf);
        key=0xdf;
        if(key!=0xdf)
                ys(10);
                if(key!=0xdf)
                        switch(key)
                                case(0xd7):x=7;break;
                                case(0xdb):x=8;break;
                                case(0xdd):x=9;break;
                                case(0xde):ysfh=3;break;
                        while(key!=0xdf);
        key=0xef;
        if(key!=0xef)
                ys(10);
                if(key!=0xef)
                        switch(key)
                                case(0xe7):gl=1;break;
                                case(0xeb):x=0;break;
                                case(0xed):dy=1;break;
                                case(0xee):ysfh=4;break;
                        while(key!=0xef);
HC6800-ES V2.0 新版.pdf
759.71 KB, 下载次数: 7
ID:148987 发表于 2017-1-15 20:21 | 只看该作者
上面漏了一句   uchar ysfh=0,dy=0,gl=0;  我的想法是令ysfh等于1,2,3,4来识别加减乘除,dy=1识别按下等号,gl=1识别按下清零键。想法是做一个两位数的四则运算。
