查看: 4666|回复: 11
求助大神延时程序
ID:162333 发表于 2017-1-20 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void Delay_Ms(unsigned int ms)
     unsigned int i;
         do{
              i = MAIN_Fosc / 96000;
                  while(--i);   //96T per loop
     }while(--ms);
这个程序应该怎么理解
ID:162333 发表于 2017-1-20 16:14 | 只看该作者
#define MAIN_Fosc                11059200UL前面已有宏定义
ID:158248 发表于 2017-1-21 10:23 | 只看该作者
这是个嵌套的循环。先完成里面这个while(--i);96000次,在完成外面的循环ms次,相当9600*ms次时间
ID:162622 发表于 2017-1-21 11:35 | 只看该作者
这个是对STC1T单片机而言的,对不同的时钟,都能得到ms延时,你在config.h中去看,对应的时钟就与你选择的时钟是否一至
ID:152682 发表于 2017-1-21 12:07 | 只看该作者
调用该函数后,进入do...while循环,在该循环里面,先给i赋初值,然后进入while循环,当--i等于0时,结束wile循环,进入while(--ms),判断--ms是否等于零,若不为零,则重复上述步骤!
ID:155507 发表于 2017-1-21 15:47 | 只看该作者
mS延时函数, //96T per loop 一层循环 96 机器周期
ID:162333 发表于 2017-1-21 16:54 | 只看该作者
为什么要除以96000呀
ID:111634 发表于 2017-1-21 18:26 | 只看该作者
这种非标不通用程序,没头没尾,只能用于专门的某一系统。试问MAIN_Fosc能随意定义和赋值吗?
ID:162333 发表于 2017-1-22 03:39 | 只看该作者
好像是特定单片机的频率把
ID:162066 发表于 2017-1-22 09:18 | 只看该作者
#define MAIN_Fosc   96000            //这是前面已有宏定义,也就是MAIN_Fosc = 96000
ID:162736 发表于 2017-1-22 17:28 | 只看该作者
循环体延时1ms。这个程序最大的优点是适合不同时钟频率
ID:162841 发表于 2017-1-24 23:00 来自触屏版 | 只看该作者
这就是一个嵌套循环语句
