查看: 4223|回复: 4
如何解决LCD点阵屏重装后缺行(或竖)现象?
ID:149451 发表于 2017-1-21 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,手中的LCD点阵,由于有局部漏液、坏点,所以拆下换了玻璃屏,但导电的斑马条就是不能很好安装到位,总是产生缺行或竖现象,有什么办法或注意事项呢??
ID:136110 发表于 2017-1-21 19:48 | 只看该作者
502,导电胶水更好,把斑马胶粘上
ID:7485 发表于 2017-1-21 22:28 | 只看该作者
用酒精擦洗干净导电橡胶带和接触面。
ID:106021 发表于 2017-1-30 23:12 | 只看该作者
一般都是 导电胶  老化 或者 脏了。 换 斑马条 应该可以解决
ID:162907 发表于 2017-1-31 10:58 | 只看该作者
用502粘上
