查看: 6106|回复: 4
32位单片机存储空间问题?
ID:157141 发表于 2017-2-2 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
32位单片机与8位单片机有什么区别?比如STM32单片机,它的存储地址空间是2^32=4G个存储单元,那么它的每个存储单元是8bit=1Byte?
ID:161488 发表于 2017-2-2 17:57 | 只看该作者
不懂了吧
ID:161488 发表于 2017-2-2 17:59 | 只看该作者
是32位的,有时候不一定,要看地址线位数
ID:161144 发表于 2017-2-3 10:06 | 只看该作者
真没弄懂。
ID:153041 发表于 2017-2-4 10:29 | 只看该作者
32位有两种意思,一个是指32位地址线,它能指向的地址空间有4G。另一个是32位数据线,表示一次能处理4个字节字长的数据。如果要标称容量。 32比特容量=4个字节容量=1个字容量
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
