查看: 5916|回复: 4
旋转编码器为什么顺时针转动正常,逆时针转动有问题?
ID:143803 发表于 2017-2-8 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
//编码器中断,下降沿触发
void INT1_interrupt(void) interrupt 2 using 0
  DelayUS(10);
if(P3^3 == 0)   //INT1引脚
   DelayUS(10);
  if(P3^3 == 0)
    DelayUS(10);
    if(P3^3 == 0)
     DelayUS(10);
    if((CS_KEY2 & 0x10) == 0x00)//第5引脚低电平
     DelayUS(10);
      DelayUS(10);
       if(g_bLeft_Rigth_flg == 0)
        g_bLeft_Rigth_flg = 1;
         //编码器向右旋转,+
         EX1 = 0;
         INC_Function();
     DelayUS(10);
     if((CS_KEY2 & 0x10) == 0x10)   //第5引脚高电平
      DelayUS(10);
       if(g_bLeft_Rigth_flg == 1)
        g_bLeft_Rigth_flg = 0;
         //编码器向左旋转,-
         EX1 = 0;
         DEC_Function();
ID:143803 发表于 2017-2-8 08:23 | 显示全部楼层
原理图
ID:163984 发表于 2017-2-9 09:33 | 显示全部楼层
路过看看
ID:149451 发表于 2017-2-9 10:13 | 显示全部楼层
图太小,看不清楚。如果是类似EC11式的编码器,那触发输入端应该是A\B两个脉冲端子(C接地),看你程序有P3^3,但没见另一端子的程序,可以检查下看看。
ID:153041 发表于 2017-2-15 16:56 | 显示全部楼层
这程序写的简直了。。 花括号都数不清。。 你进了中断之后直接判断编码器另一个信号脚,高电平和低电平表示2个方向,直接标志一下方向就行了。 消抖做的太过头了。
