查看: 23502|回复: 13
51单片机使用ec11旋转编码器 数码管显示
ID:95817 发表于 2016-10-31 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#define GPIO_DIG P0
unsigned char code DIG_CODE[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//显示0~9的值
int tmp = 1;
sbit BB  = P1^0;//接编码器A端
sbit AA  = P1^1;//接编码器B端
void delayms(uchar count)
        uchar i,j;
        for(i = 0; i < count; i++)
                for(j = 0; j < 120; j++);
  5ms延时函数
void delay(void) //延时5ms
        uchar a, b;
        for(b = 19; b > 0; b--)
                for(a = 130; a > 0; a--);
        {          if(tmp<1){tmp=1;}
                  if(tmp>8){tmp=9;}
                GPIO_DIG=~DIG_CODE[tmp];
                if(AA == 0)//开始检测是否旋转了开关
                        delayms(10);//消除抖动
                        if(AA == 0) //确实是旋转了,进行正反转判断
                                if(BB == 0)//正转,进行正转处理
                                        tmp++;//为了使LED正向递增
                                if(BB == 1)//反转,进行反转处理
                                        tmp--;//为了使LED反向递减
                        while(AA == 0)//等待开关A端复位(断开),防止出现乱加减的现象
                                delayms(20);//延时等待
收藏收藏25 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:72757 发表于 2018-1-3 15:38 | 只看该作者
我用到我的编码器上,怎么正转和反转一样,都是反转的结果呢
ID:295890 发表于 2018-4-1 09:52 | 只看该作者
旋转编码器怎么接到单片机上?您这个程序数码管显示的是什么
ID:258210 发表于 2018-10-23 09:51 | 只看该作者
楼主,这程序计数问题知道怎么弄?
ID:37276 发表于 2019-8-27 14:28 | 只看该作者
测试可以用  谢谢
ID:711985 发表于 2020-8-18 21:17 | 只看该作者
先收藏,等我买这个EC11编码器回来实验
ID:417092 发表于 2021-10-21 05:09 | 只看该作者
如何不使用delay...51单片机使用延时做旋转编码器原理展示还可以。。。
实用开发中如果用延时,就太消耗单片机资源了。。。。
ID:211606 发表于 2021-10-24 21:14 | 只看该作者
实用开发中如果用延时,就太消耗单 ...
核心算法:
unsigned char Trg;
unsigned char Cont;
void KeyRead( void )
    unsigned char ReadData = PINB^0xff;      // 1
    Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont);      // 2
    Cont = ReadData;                         // 3
//Trg(triger) 代表的是触发,Cont(continue)代表的是连续按下。
#define KEY_BEEP 0x01
void KeyProc(void)
       if (Trg & KEY_BEEP) // 如果按下的是KEY_BEEP
         Beep();            // 执行蜂鸣器处理函数
ID:69115 发表于 2021-10-25 09:57 | 只看该作者
程序写的很好,思路比较好,A接通的瞬间,如果B没有接通,说明A是超前的; 如果B接通了,则说明B超前的, 以此判断旋转方向,是简单有效的
ID:72088 发表于 2021-10-26 09:04 | 只看该作者
用状态机,定时器定时实现判断才是高效的
ID:405183 发表于 2022-12-17 22:27 来自触屏版 | 只看该作者
新乡家电维修 发表于 2021-10-26 09:04
用状态机,定时器定时实现判断才是高效的
大佬,用定期怎么写的,你有参考程序可以发下么
ID:1064915 发表于 2023-6-25 16:32 | 只看该作者
学习ec11旋转编码器,很不错
ID:76133 发表于 2024-10-19 14:20 来自触屏版 | 只看该作者
STC15SPI
ID:479134 发表于 2024-11-6 12:23 | 只看该作者
学习了 买个编码器试试
