查看: 2788|回复: 1
51单片机学习,操作1602液晶
ID:161768 发表于 2017-2-9 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TX-1C板
操作并行模式的1602液晶
液晶第1,2脚是gnd和vcc
第3脚是对比度调节
第4脚是数据/指令选择端RS
第5脚是读写选择端R/W,我们这次只写不读,故直接接地
第6脚是读写使能EN
第7到14脚是数据口,我们接STC89C52RC的P0口
第15,16脚是背光源
最终液晶显示
Tom is playing  the TNT game!
  1.     #include <reg52.h>
  2.     #include "MY51.H"
  3.
  4.     void write_data(uchar dataValue); //写数据
  5.     void write_cmd(uchar cmdValue);  //写指令
  6.
  7.     uchar code tableLCD1[]  ={"Tom is playing"};
  8.     uchar code tableLCD2[]  ={"  the TNT game!"};
  9.
  10.     void lcdInit()      //初始化函数
  11.     {
  12.         dula=0;          //
  13.         wela=0;          //防止数码管误显,浪费电流
  14.         lcdEN=low;       //给高脉冲之前的状态
  15.         lcdRS=high;      //初始给高电平,其实上电默认也是高电平
  16.         write_cmd(0x38); //液晶显示模式初始化
  17.         write_cmd(0x0c); //打开液晶,不显示光标,光标不闪烁
  18.         write_cmd(0x06); //地址指针加加,且光标加加
  19.         write_cmd(0x01); //液晶数据指针和显示清零
  20.     }
  21.
  22.     void write_cmd(uchar cmdValue) //写入指令
  23.     {
  24.         lcdRS=low;      //刚上电时是高电平,低电平时是指令模式
  25.         P0=cmdValue;
  26.         delayms(1);
  27.         lcdEN=high;    //一个高脉冲把数据读走
  28.         delayms(1);
  29.         lcdEN=low;
  30.     }
  31.
  32.     void write_data(uchar dataValue) //写入数据
  33.     {
  34.         lcdRS=high;     //高电平是数据模式
  35.         P0=dataValue;
  36.         delayms(1);
  37.         lcdEN=high;      //给一个高脉冲
  38.         delayms(1);
  39.         lcdEN=low;
  40.     }
  41.
  42.     void lcdShow(uchar* pValue) //液晶显示函数
  43.     {
  44.         while(*pValue!='\0')
  45.         {
  46.             write_data(*pValue);
  47.             pValue++;
  48.         }
  49.     }
  50.
  51.     void main()
  52.     {
  53.         lcdInit();               //初始化
  54.         lcdShow(tableLCD1);  //显示第一行
  55.         write_cmd(0x80+0x40); //重新设置数据显示指针
  56.         lcdShow(tableLCD2);  //显示第二行
  57.         while(1);
  58.     }
  1.     #ifndef _MY51_H_
  2.     #define _MY51_H_
  3.     #include <math.h>
  4.     #include <intrins.h>
  5.
  6.     typedef int                 int16  ;
  7.     typedef int                 INT16  ;
  8.     typedef unsigned int    uint16 ;
  9.     typedef unsigned int    UINT16 ;
  10.     typedef unsigned short  uint ;
  11.     typedef unsigned short  UINT ;
  12.     typedef unsigned short  word ;
  13.     typedef unsigned short  WORD ;
  14.     typedef unsigned long   uint32 ;
  15.     typedef unsigned long   UINT32 ;
  16.     typedef unsigned long   DWORD ;
  17.     typedef unsigned long   dword ;
  18.     typedef signed long    int32     ;
  19.     typedef signed long    INT32  ;
  20.     typedef float                   float32  ;
  21.     typedef double              double64  ;
  22.     typedef signed char     int8 ;
  23.     typedef signed char         INT8 ;
  24.     typedef unsigned char   byte ;
  25.     typedef unsigned char    BYTE    ;      //WINDOWS的windef.h里面是这么定义的
  26.     typedef unsigned char   uchar ;
  27.     typedef unsigned char   UCHAR ;
  28.     typedef unsigned char   UINT8 ;
  29.     typedef unsigned char   uint8 ;
  30.     typedef unsigned char   BOOL     ;      //windows中定义BOOL为int
  31.     typedef unsigned char   bool     ;          //bool是c++的内置类型
  32.
  33.     #define TRUE     1
  34.     #define true     1
  35.     #define FALSE    0
  36.     #define false    0
  37.
  38.     #define open     1    //open和close用于 标志打开和关闭状态
  39.     #define OPEN     1
  40.     #define close    0
  41.     #define CLOSE    0
  42.     #define lock     0
  43.     #define start    1
  44.     #define START    1
  45.     #define stop     0
  46.     #define STOP     0
  47.     #define keyDown  0
  48.     #define keyUp    1
  49.     #define gnd       0  //接地
  50.     #define GND       0  //接地
  51.     #define high    1  //高电平
  52.     #define low     0   //低电平
  53.     #define yes     1
  54.     #define YES     1
  55.     #define no      0
  56.     #define NO      0
  57.
  58.     sbit dula =P2^6;  //段选锁存器控制  控制笔段
  59.     sbit wela =P2^7;  //位选锁存器控制  控制位置
  60.
  61.     #define led P1    //灯总线控制
  62.     sbit led0=P1^0;   //8个led灯,阴极送低电平点亮
  63.     sbit led1=P1^1;
  64.     sbit led2=P1^2;
  65.     sbit led3=P1^3;
  66.     sbit led4=P1^4;
  67.     sbit led5=P1^5;
  68.     sbit led6=P1^6;
  69.     sbit led7=P1^7;
  70.
  71.     sbit keyS2=P3^4;    //4个独立按键
  72.     sbit keyS3=P3^5;
  73.     sbit keyS4=P3^6;
  74.     sbit keyS5=P3^7;
  75.     sbit lcdEN=P3^4; //液晶通讯使能端en,高脉冲有效
  76.     sbit lcdRS=P3^5; //液晶第4脚,RS,低电平是指令模式,高电平是数据模式
  77.     //sbit lcdR/W    //液晶第5脚,低电平是写入模式,因为我们只写不读,所以接地
  78.
  79.     sbit csda=P3^2;  //DAC0832模数转换cs口
  80.     sbit adwr=P3^6; //ADC0804这个同DAC0832
  81.     sbit dawr=P3^6;
  82.     sbit adrd=P3^7;  //ADC0804
  83.     sbit beep=P2^3;  //蜂鸣器
  84.     void displaySMG(uint8 one,uint8 two,uint8 three,uint8 four,uint8 five,uint8 six,uint8 dot);
  85.     void delayms(uint16 ms);
  86.     void T0_Work();
  87.
  88.     void delayms(uint16 ms)  //软延时函数
  89.     {
  90.         uint16 i,j;
  91.         for(i=ms;i>0;i--)
  92.         {
  93.             for(j=113;j>0;j--)
  94.             {}
  95.         }
  96.     }
  97.     ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  98.     #define dark    0x11  //在段中,0x11是第17号元素,为0是低电平,数码管不亮
  99.     #define dotDark 0xff //小数点全暗时
  100.     uint8 code table[]= {           //0~F外加小数点和空输出的数码管编码
  101.         0x3f , 0x06 , 0x5b , 0x4f , // 0 1 2 3
  102.         0x66 , 0x6d , 0x7d , 0x07 , // 4 5 6 7
  103.         0x7f , 0x6f , 0x77 , 0x7c , // 8 9 A B
  104.         0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71 , // C D E F
  105.         0x80 , 0x00 ,0x40           // . 空  负号    空时是第0x11号也就是第17号元素
  106.      };
  107.
  108.     uint8 dotTable[]={         //小数点位置
  109.         0xff ,                 //全暗
  110.         0xfe , 0xfd , 0xfb ,   //1 2 3
  111.         0xf7 , 0xef , 0xdf     //4 5 6
  112.     };
  113.     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  114.     uint8   TH0Cout=0 ;     //初值
  115.     uint8   TL0Cout=0 ;
  116.     uint16  T0IntCout=0;     //中断计数
  117.     uint16  T0IntCountAll=0; //(N-1)/65536+1;  //总中断次数
  118.     bool    bT0Delay=false;  //使用延时函数标志,初始未用
  119.     bool    bT0Over=false;   //中断处理函数执行结果之一
  120.
  121.     void startT0(uint32 ms)  //开启定时器
  122.     {
  123.         float32     t=ms/1000.0;                 //定时时间
  124.         double64    fox =11.0592*(pow(10,6));   //晶振频率
  125.         uint32      N=(t*fox)/12 ;               //定时器总计数值
  126.
  127.         TH0Cout =(65536-N%65536)/256;        //装入计时值零头计数初值
  128.         TL0Cout =(65536-N%65536)%256;
  129.         T0IntCountAll=(N-1)/65536+1;             //总中断次数
  130.         TMOD=TMOD | 0x01;                        //设置定时器0的工作方式为1
  131.
  132.         EA =open;   //打开总中断
  133.         ET0=open;   //打开定时器中断
  134.
  135.         TH0=TH0Cout;  //定时器装入初值
  136.         TL0=TL0Cout;
  137.         TR0=start;   //启动定时器
  138.     }
  139.
  140.     void delayT0(uint32 ms)     //硬延时函数,自己乱写的不好用,求指点
  141.     {
  142.         startT0(ms);                //启动定时器
  143.         bT0Delay=true;          //告诉T0定时器,起用延时模式
  144.         while(bT0Over==false);  //时间没到的话继续检测
  145.         bT0Over=false;              //时间到了,让标志复位
  146.     }
  147.
  148.     void T0_times() interrupt 1 //T0定时器中断函数
  149.     {
  150.         T0IntCout++;
  151.         if(T0IntCout==T0IntCountAll)  //达到总中断次数值
  152.         {
  153.             T0IntCout=0;         //中断次数清零,重新计时
  154.             bT0Over=true;     //时间真的到了
  155.             if(bT0Delay)        //本次中断是用来延时的吗
  156.             {
  157.                 TR0=stop;        //如果是由延时函数开启T0的话,关闭T0
  158.                 return;
  159.             }
  160.
  161.             TH0=TH0Cout;        //循环定时的话要重装初值,每次定时1秒,重装一次
  162.             TL0=TL0Cout;
  163.             T0_Work();          //工作函数
  164.         }
  165.     }
  166.
  167.     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  168.     void displaySMG(uint8 oneWela,uint8 twoWela,uint8 threeWela,uint8 fourWela,uint8 fiveWela,uint8 sixWela,uint8 dot)
  169.     {
  170.         //控制6位数码管显示函数,不显示的位用参数dark,保留ADC0804的片选信号
  171.         uint8 csadState=0x80&P0;                //提取最高位,即ADC0804的片选信号
  172.         uint8 tempP0=((csadState==0)?0x7f:0xff); //数码管位选初始信号,阴极全置高电平
  173.         P0=tempP0;      //0x7f表示数码管不亮,同时ADC0804片选有效
  174.         wela=1;         //注:wela和dula上电默认为1
  175.         P0=tempP0;
  176.         wela=0;
  177.
  178.         P0=0;               //由于数码管是共阴极的,阳极送低电平,灯不亮,防止灯误亮
  179.         dula=1;
  180.         P0=0;
  181.         dula=0;             //段选数据清空并锁定
  182.     //////////////////////////oneWela
  183.         {  //消除叠影,数码管阴极置高电平,并锁存
  184.             P0=tempP0;
  185.             wela=1;
  186.             P0=tempP0;
  187.             wela=0;
  188.         }
  189.         P0=0;           //低电平送到数码管阳极,避免数码管误亮
  190.         dula=1;
  191.         P0=table[oneWela]|((0x01&dot)?0x00:0x80);   //送段数据,叠加小数点的显示
  192.         dula=0;
  193.
  194.
  195.         P0=tempP0;          //送位数据前关闭所有显示,并保持csad信号
  196.         wela=1;
  197.         P0=tempP0 & 0xfe;   //0111 1110最高位是AD片选,低6位是数码管位选,低电平有效
  198.         wela=0;
  199.         delayms(2);
  200.
  201.     /////////////////////////twoWela
  202.         {  //消除叠影
  203.             P0=tempP0;
  204.             wela=1;
  205.             P0=tempP0;
  206.             wela=0;
  207.         }
  208.         P0=0;
  209.         dula=1;
  210.         P0=table[twoWela]|((0x02&dot)?0x00:0x80);
  211.         dula=0;
  212.
  213.         P0=tempP0;
  214.         wela=1;
  215.         P0=tempP0 & 0xfd;    //0111 1101
  216.         wela=0;
  217.         delayms(2);
  218.
  219.     /////////////////////////threeWela
  220.         {  //消除叠影
  221.             P0=tempP0;
  222.             wela=1;
  223.             P0=tempP0;
  224.             wela=0;
  225.         }
  226.         P0=0;
  227.         dula=1;
  228.         P0=table[threeWela]|((0x04&dot)?0x00:0x80);
  229.         dula=0;
  230.
  231.         P0=tempP0;
  232.         wela=1;
  233.         P0=tempP0 & 0xfb;    //0111 1011
  234.         wela=0;
  235.         delayms(2);
  236.
  237.     /////////////////////////fourWela
  238.         {  //消除叠影
  239.             P0=tempP0;
  240.             wela=1;
  241.             P0=tempP0;
  242.             wela=0;
  243.         }
  244.         P0=0;
  245.         dula=1;
  246.         P0=table[fourWela]|((0x08&dot)?0x00:0x80);
  247.         dula=0;
  248.
  249.         P0=tempP0;
  250.         wela=1;
  251.         P0=tempP0 & 0xf7;   //0111 0111
  252.         wela=0;
  253.         delayms(2);
  254.
  255.     /////////////////////////fiveWela
  256.         {  //消除叠影
  257.             P0=tempP0;
  258.             wela=1;
  259.             P0=tempP0;
  260.             wela=0;
  261.         }
  262.         P0=0;
  263.         dula=1;
  264.         P0=table[fiveWela]|((0x10&dot)?0x00:0x80);
  265.         dula=0;
  266.
  267.         P0=tempP0;
  268.         wela=1;
  269.         P0=tempP0 & 0xef;       //0110 1111
  270.         wela=0;
  271.         delayms(2);
  272.
  273.     /////////////////////////sixWela
  274.         {  //消除叠影
  275.             P0=tempP0;
  276.             wela=1;
  277.             P0=tempP0;
  278.             wela=0;
  279.         }
  280.         P0=0;
  281.         dula=1;
  282.         P0=table[sixWela]|((0x20&dot)?0x00:0x80);
  283.         dula=0;
  284.
  285.         P0=tempP0;
  286.         wela=1;
  287.         P0=tempP0 & 0xdf;   //0101 1111
  288.         wela=0;
  289.         delayms(2);
  290.     }
  291.
  292.     #endif
ID:164045 发表于 2017-2-10 12:23 | 只看该作者
非常感谢
