查看: 6128|回复: 1
51单片机学习:串口接收和发送数据
芯片STC89C52RC
在PC端向单片机发送任意数据后, 单片机向PC端发送4行文本,
由于在windos下,回车换行用
C代码
  1.     #include <reg52.h>
  2.     #include "MY51.h"
  3.
  4.     void    initSer();          //串口初始化
  5.     uchar  sendFlag = 0;     //未发送数据时
  6.     uchar  receFlag =0;     //未接受到数据时
  7.
  8.     code  uchar  TEXT0[] = "****************************\r\n";  //\r\n是回车换行
  9.     code  uchar  TEXT1[] = "单片机串口通讯测试\r\n";
  10.     code  uchar  TEXT2[] = "http://xouou.iteye.com\r\n";
  11.     code  uchar  TEXT3[] = "****************************\r\n\r\n";//回车换行并空1行
  12.
  13.     void sendChar(uchar sendValue);  //发送一字节数据
  14.     void sendAll(uchar *pValue);       //发送一组数据
  15.
  16.     void main(void)
  17.     {
  18.         initSer();
  19.         while(1)
  20.         {
  21.           while(receFlag)               //单片机串口收到任意数据后,开始向PC发送数据
  22.           {
  23.                sendAll(TEXT0);         //发送数据
  24.                sendAll(TEXT1);
  25.                sendAll(TEXT2);
  26.                sendAll(TEXT3);
  27.                 receFlag=0;             //发完了清标志
  28.           }
  29.         }
  30.     }
  31.
  32.     void serInt() interrupt 4   //中断函数
  33.     {
  34.         if(RI)                  //如果收到任意数据
  35.         {
  36.             RI = 0;
  37.             P1=SBUF;        //数据的变化让led灯直观反应出来
  38.             receFlag=1;   //修改接受标志,便于主函数进入while中发数据
  39.         }
  40.
  41.         if(TI)
  42.         {
  43.             TI = 0;                //发送完一个数据
  44.             sendFlag = 0;        //清标志位
  45.         }
  46.     }
  47.
  48.
  49.     void sendChar(uchar Value)  //发送一个字节数据
  50.     {
  51.          SBUF = Value;
  52.          sendFlag = 1;       //设置发送标志位,发一字节就置位
  53.          while(sendFlag);    //直到发完数据,将sendFlag清零后,才退出sendChar函数
  54.     }
  55.
  56.     void sendAll(uchar *pValue) //发送一组数据
  57.     {
  58.         while((*pValue) != '\0')   //如果没有发送完毕就继续发
  59.         {
  60.             sendChar(*pValue);      //发送1字节数据
  61.             pValue++;                 //指向下1个字节
  62.         }
  63.     }
  64.
  65.     void initSer()      //初始化
  66.     {
  67.         //注意:刚上电时,SCON是为0的
  68.         TMOD=TMOD|0x20; //T1定时器模式,工作方式2
  69.         TH1=0Xfd;        // 256-(11059200/(32*12*9600))
  70.         TL1=0xfd;
  71.         SM0=0;           //属于SCON寄存器
  72.         SM1=1;           //串口工作方式1,10位异步,波特率可改
  73.         REN=yes;             //允许串口接收
  74.         ES=open;             //开串口中断
  75.         EA=open;             //开总中断
  76.         TR1=start;       //启动定时器
  77.     }
ID:146886 发表于 2017-2-10 09:20 | 只看该作者
不错啊,真是好东西啊
