查看: 4182|回复: 1
51单片机学习:4*4矩阵键盘与可对时电子钟
ID:161768 发表于 2017-2-9 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天学习了下矩阵键盘,
4*4,  分别代表0~F这16个数字
我们按了哪个键就显示到数码管上
看完郭老师讲解原理后就自己动手写了,郁闷的是
在keil软件中,我在switch-case语句中 少了个冒号,竟然编译通过!
结果当然不正确了,然后我再keil中调试代码,那更郁闷了,P3口在扫描到第2行键盘时就
会复位成0xff,怎么赋值都没用,其实是没写冒号啊!
调了半天都不行,最后不得不将STC89C52RC换上仿真芯片SST89E516,在线调试后才发现的错误,
然后参考书上的代码才调试成功的,表示无语~~~
mark下
  1.     #include <reg52.h>
  2.     #include "MY51.H"
  3.
  4.     void showKey(uint8 num); //静态显示
  5.     void keyScan();
  6.     void main()
  7.     {
  8.         showKey(18);    //初始显示的是6个负号
  9.         while(1)
  10.         {   //循环检测
  11.             keyScan();
  12.         }
  13.     }
  14.
  15.     void showKey(uint8 num)
  16.     {
  17.         P0=0xc0;        //11000000 打开6个数码管
  18.         wela=open;
  19.         wela=lock;
  20.
  21.         P0=table[num];
  22.         dula=1;
  23.         dula=0;
  24.     }
  25.     void keyScan()
  26.     {
  27.         uint8 num=0;                 //定义显示的数字
  28.         uint8 temp=0;                //P3口回读信息
  29.         uint8 i=0;                      //定义矩阵键盘行号索引
  30.         for(i=0; i<4;i++)           //共4行
  31.         {
  32.             P3=_crol_(0xfe,i);      //扫描的行索引号,从第0行到第3行
  33.             temp=P3;                  //读取P3口
  34.             temp=temp&0xf0;         //提取高4位
  35.             if(temp!=0xf0)          //按键了
  36.             {
  37.                 delayms(5);          //消抖
  38.                 temp=P3;
  39.                 temp=temp&0xf0;
  40.                 if(temp!=0xf0)     //真的按键了
  41.                 {
  42.                     switch(temp)
  43.                     {
  44.                         case  0xe0:         //1110 0000
  45.                         {
  46.                             num=0+4*i;
  47.                             break;
  48.                         }
  49.                         case  0xd0:         //1101 0000
  50.                         {
  51.                             num=1+4*i;
  52.                             break;
  53.                         }
  54.                         case  0xb0:         //1011 0000
  55.                         {
  56.                             num=2+4*i;
  57.                             break;
  58.                         }
  59.                         case  0x70:         //0111 0000
  60.                         {
  61.                             num=3+4*i;
  62.                             break;
  63.                         }
  64.                         default:
  65.                         {
  66.                             num=18;         //18号索引是负号
  67.                             led7=0;           // 按了不该按的指示灯
  68.                             break;
  69.                         }
  70.
  71.                     }
  72.                     while(1)    //松开按键检测
  73.                     {
  74.                         temp=P3;               //读取P3口
  75.                         temp=temp&0xf0;   //提取高4位
  76.                         if(temp==0xf0)      //松开按键了
  77.                         {
  78.                             delayms(5);
  79.                             temp=P3;
  80.                             temp=temp&0xf0;
  81.                             if(temp==0xf0)  //真的松开键盘了
  82.                             {
  83.                                 break;
  84.                             }
  85.                         }
  86.                     }
  87.                     showKey(num);   //静态显示按键
  88.                 }
  89.             }
  90.         }
  91.     }
  92.     void T0_Work()  //T0定时器调用的工作函数
  93.     {
  94.
  95.     }
  1.     #ifndef _MY51_H_
  2.     #define _MY51_H_
  3.     #include <math.h>
  4.     #include <intrins.h>
  5.
  6.     typedef int                 int16  ;
  7.     typedef int                 INT16  ;
  8.     typedef unsigned int    uint16 ;
  9.     typedef unsigned int    UINT16 ;
  10.     typedef unsigned short  uint ;
  11.     typedef unsigned short  UINT ;
  12.     typedef unsigned short  word ;
  13.     typedef unsigned short  WORD ;
  14.     typedef unsigned long   uint32 ;
  15.     typedef unsigned long   UINT32 ;
  16.     typedef unsigned long   DWORD ;
  17.     typedef unsigned long   dword ;
  18.     typedef signed long    int32     ;
  19.     typedef signed long    INT32  ;
  20.     typedef float                   float32  ;
  21.     typedef double              double64  ;
  22.     typedef signed char     int8 ;
  23.     typedef signed char         INT8 ;
  24.     typedef unsigned char   byte ;
  25.     typedef unsigned char    BYTE    ;      //WINDOWS的windef.h里面是这么定义的
  26.     typedef unsigned char   uchar ;
  27.     typedef unsigned char   UCHAR ;
  28.     typedef unsigned char   UINT8 ;
  29.     typedef unsigned char   uint8 ;
  30.     typedef unsigned char   BOOL     ;      //windows中定义BOOL为int
  31.     typedef unsigned char   bool     ;          //bool是c++的内置类型
  32.
  33.     #define TRUE     1
  34.     #define true     1
  35.     #define FALSE    0
  36.     #define false    0
  37.
  38.     #define open     1    //open和close用于 标志打开和关闭状态
  39.     #define OPEN     1
  40.     #define close    0
  41.     #define CLOSE    0
  42.     #define lock     0
  43.     #define start    1
  44.     #define START    1
  45.     #define stop     0
  46.     #define STOP     0
  47.     #define keyDown  0
  48.     #define keyUp    1
  49.
  50.     sbit dula =P2^6;  //段选锁存器控制  控制笔段
  51.     sbit wela =P2^7;  //位选锁存器控制  控制位置
  52.
  53.     #define led P1    //灯总线控制
  54.     sbit led0=P1^0;   //8个led灯,阴极送低电平点亮
  55.     sbit led1=P1^1;
  56.     sbit led2=P1^2;
  57.     sbit led3=P1^3;
  58.     sbit led4=P1^4;
  59.     sbit led5=P1^5;
  60.     sbit led6=P1^6;
  61.     sbit led7=P1^7;
  62.
  63.     sbit keyS2=P3^4;    //4个独立按键
  64.     sbit keyS3=P3^5;
  65.     sbit keyS4=P3^6;
  66.     sbit keyS5=P3^7;
  67.
  68.     void displaySMG(uint8 one,uint8 two,uint8 three,uint8 four,uint8 five,uint8 six,uint8 dot);
  69.     void delayms(uint16 ms);
  70.     void T0_Work();
  71.
  72.     void delayms(uint16 ms)  //软延时函数
  73.     {
  74.         uint16 i,j;
  75.         for(i=ms;i>0;i--)
  76.         {
  77.             for(j=113;j>0;j--)
  78.             {}
  79.         }
  80.     }
  81.     ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  82.     #define dark    0x11  //在段中,0x11是第17号元素,为0是低电平,数码管不亮
  83.     #define dotDark 0xff //小数点全暗时
  84.     uint8 code table[]= {           //0~F外加小数点和空输出的数码管编码
  85.      0x3f , 0x06 , 0x5b , 0x4f , // 0 1 2 3
  86.      0x66 , 0x6d , 0x7d , 0x07 , // 4 5 6 7
  87.      0x7f , 0x6f , 0x77 , 0x7c , // 8 9 A B
  88.      0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71 , // C D E F
  89.      0x80 , 0x00 ,0x40              // . 空  负号      空时是第0x11号也就是第17号元素
  90.      };
  91.
  92.     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  93.     uint8   TH0Cout=0 ;     //初值
  94.     uint8   TL0Cout=0 ;
  95.     uint16  T0IntCout=0;     //中断计数
  96.     uint16  T0IntCountAll=0; //(N-1)/65536+1;  //总中断次数
  97.     bool    bT0Delay=false;  //使用延时函数标志,初始未用
  98.     bool    bT0Over=false;   //中断处理函数执行结果之一
  99.
  100.     void startT0(uint32 ms)  //开启定时器
  101.     {
  102.         float32     t=ms/1000.0;                 //定时时间
  103.         double64    fox =11.0592*(pow(10,6));   //晶振频率
  104.         uint32      N=(t*fox)/12 ;               //定时器总计数值
  105.
  106.         TH0Cout =(65536-N%65536)/256;        //装入计时值零头计数初值
  107.         TL0Cout =(65536-N%65536)%256;
  108.         T0IntCountAll=(N-1)/65536+1;             //总中断次数
  109.         TMOD=TMOD | 0x01;                        //设置定时器0的工作方式为1
  110.
  111.         EA =open;   //打开总中断
  112.         ET0=open;   //打开定时器中断
  113.
  114.         TH0=TH0Cout;  //定时器装入初值
  115.         TL0=TL0Cout;
  116.         TR0=start;   //启动定时器
  117.     }
  118.
  119.     void delayT0(uint32 ms)     //硬延时函数,自己乱写的不好用,求指点
  120.     {
  121.         startT0(ms);                //启动定时器
  122.         bT0Delay=true;          //告诉T0定时器,起用延时模式
  123.         while(bT0Over==false);  //时间没到的话继续检测
  124.         bT0Over=false;              //时间到了,让标志复位
  125.     }
  126.
  127.     void T0_times() interrupt 1 //T0定时器中断函数
  128.     {
  129.         T0IntCout++;
  130.         if(T0IntCout==T0IntCountAll)  //达到总中断次数值
  131.         {
  132.             T0IntCout=0;         //中断次数清零,重新计时
  133.             bT0Over=true;     //时间真的到了
  134.             if(bT0Delay)        //本次中断是用来延时的吗
  135.             {
  136.                 TR0=stop;        //如果是由延时函数开启T0的话,关闭T0
  137.                 return;
  138.             }
  139.
  140.             TH0=TH0Cout;        //循环定时的话要重装初值,每次定时1秒,重装一次
  141.             TL0=TL0Cout;
  142.             T0_Work();          //工作函数
  143.         }
  144.     }
  145.
  146.     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  147.     void displaySMG(uint8 oneWela,uint8 twoWela,uint8 threeWela,uint8 fourWela,uint8 fiveWela,uint8 sixWela,uint8 dot)
  148.     {       //控制6位数码管显示函数,不显示的位用参数 dark
  149.             P0=0;
  150.             dula=1;
  151.             dula=0;  //段选数据清空并锁定
  152.     //////////////////////////
  153.             P0=0xff; //送位数据前关闭所有显示
  154.             wela=1;
  155.             P0=0xfe;
  156.             wela=0;
  157.
  158.             P0=0;   //低电平输到数码管阳极,避免数码管吴亮
  159.           dula=1;
  160.             P0=table[oneWela]|((0x01&dot)?0x00:0x80);   //送段数据,使用小数点显示标志
  161.             dula=0;
  162.             delayms(2);
  163.     /////////////////////////
  164.             P0=0xff;
  165.             wela=1;
  166.             P0=0xfd;
  167.             wela=0;
  168.
  169.             P0=0;
  170.             dula=1;
  171.             P0=table[twoWela]|((0x02&dot)?0x00:0x80);
  172.             dula=0;
  173.             delayms(2);
  174.     /////////////////////////
  175.             P0=0xff;
  176.             wela=1;
  177.             P0=0xfb;
  178.             wela=0;
  179.             P0=0;
  180.             dula=1;
  181.             P0=table[threeWela]|((0x04&dot)?0x00:0x80);
  182.             dula=0;
  183.             delayms(2);
  184.     /////////////////////////
  185.             P0=0xff;
  186.             wela=1;
  187.             P0=0xf7;
  188.             wela=0;
  189.
  190.             P0=0;
  191.             dula=1;
  192.             P0=table[fourWela]|((0x08&dot)?0x00:0x80);
  193.             dula=0;
  194.             delayms(2);
  195.     /////////////////////////
  196.             P0=0xff;
  197.             wela=1;
  198.             P0=0xef;
  199.             wela=0;
  200.
  201.             P0=0;
  202.             dula=1;
  203.             P0=table[fiveWela]|((0x10&dot)?0x00:0x80);
  204.             dula=0;
  205.             delayms(2);
  206.     /////////////////////////
  207.             P0=0xff;
  208.             wela=1;
  209.             P0=0xdf;
  210.             wela=0;
  211.
  212.             P0=0;
  213.             dula=1;
  214.             P0=table[sixWela]|((0x20&dot)?0x00:0x80);
  215.             dula=0;
  216.             delayms(2);
  217.     }
  218.
  219.     #endif
ID:161768 发表于 2017-2-9 22:21 | 显示全部楼层
51单片机学习笔记:可对时电子钟
本篇是对上一篇的改进,昨天学习了第4章 中的独立键盘的使用
独立键盘拥有自己独有的IO口,所以比较简单,我上一篇写的电子钟程序只能烧程序对时,
不能手动按键对时,这肯定是最差劲的做法,所以学习了按键之后,就立马动手改进我的电子钟了
同时改进了数码管小数点的显示,消除了叠影
使用芯片STC89C52RC, 2个锁存器
6个带小数点共阴极数码管显示一个24时制时钟
没有时钟芯片,所以掉电后时间会复位
原理图为TX-1C开发板
最终显示的<时.分.秒>是 16.31.37  形式
使用3个按键,  S2  S3   S5
其中S2和S3是加减数值,S5是切换对时状态,
  3.
  4.     void show();
  5.     int8  shi=22;   //初识时间22:45:00  按S5键进入对时模式
  6.     int8  fen=45;
  7.     int8  miao=0;
  8.     uint8  timeFlag=0;//0计时模式,1校对时钟,2校对分钟,3校对秒钟
  9.     void main()
  10.     {
  11.         startT0(1000);  //开始定时器
  12.         while(1)
  13.         {
  14.             show();     //送入数码管显示
  15.             if(keyS5==keyDown) //按下S5键
  16.             {
  17.                 delayms(5);//消抖处理
  18.                 if(keyS5==keyDown)
  19.                 {
  20.                     while(1)
  21.                     {
  22.                         show();
  23.                         if(keyS5==keyUp)//放开按钮
  24.                         {
  25.                             delayms(5); //消抖处理
  26.                             if(keyS5==keyUp)
  27.                             {
  28.                                 break;
  29.                             }
  30.                         }
  31.                     }
  32.                     timeFlag=(++timeFlag)%4; //按S5键进行状态切换
  33.                     while(timeFlag)
  34.                     {
  35.                         if(timeFlag==1)
  36.                         {
  37.                             led=0xff;
  38.                             led7=0;       //进入对时钟模式,且打开7号指示灯
  39.                         }
  40.                         else if(timeFlag==2)
  41.                         {
  42.                              led=0xff;
  43.                              led5=0;     //进入校对分钟模式,且打开5号指示灯
  44.                         }
  45.                         else if(timeFlag==3)
  46.                         {
  47.                              led=0xff;
  48.                              led3=0;     //进入校对秒钟模式,且打开3号指示灯
  49.                         }
  50.
  51.                         show();         //刷新数码管
  52.                         if(keyS2==keyDown)//S2和S3用于调整数值,加减运算
  53.                         {
  54.                             delayms(5);//消抖处理
  55.                             if(keyS2==keyDown)
  56.                             {
  57.                                 if(timeFlag==1)
  58.                                 {
  59.                                     shi--;
  60.                                     if(shi<0)
  61.                                     {
  62.                                         shi=23;
  63.                                     }
  64.                                 }
  65.                                 else if(timeFlag==2)
  66.                                 {
  67.                                     fen--;
  68.                                     if(fen<0)
  69.                                     {
  70.                                         fen=59;
  71.                                     }
  72.                                 }
  73.                                 else if(timeFlag==3)
  74.                                 {
  75.                                     miao--;
  76.                                     if(miao<0)
  77.                                     {
  78.                                         miao=59;
  79.                                     }
  80.                                 }
  81.                                 while(1)
  82.                                 {
  83.                                     show(); //就算S2键被按着,也要刷新数码管
  84.                                     if(keyS2==keyUp)
  85.                                     {
  86.                                         delayms(10);
  87.                                         if(keyS2==keyUp)
  88.                                         {
  89.                                             break;
  90.                                         }
  91.                                     }
  92.                                 }
  93.
  94.                             }
  95.                         }
  96.
  97.                         if(keyS3==keyDown)
  98.                         {
  99.                             delayms(5);//消抖处理
  100.                             if(keyS3==keyDown)
  101.                             {
  102.                                 if(timeFlag==1)
  103.                                 {
  104.                                     shi++;
  105.                                     if(shi>23)
  106.                                     {
  107.                                         shi=0;
  108.                                     }
  109.                                 }
  110.                                 else if(timeFlag==2)
  111.                                 {
  112.                                     fen++;
  113.                                     if(fen>59)
  114.                                     {
  115.                                         fen=0;
  116.                                     }
  117.                                 }
  118.                                 else if(timeFlag==3)
  119.                                 {
  120.                                     miao++;
  121.                                     if(miao>59)
  122.                                     {
  123.                                         miao=0;
  124.                                     }
  125.                                 }
  126.                                 while(1)
  127.                                 {
  128.                                     show();
  129.                                     if(keyS3==keyUp)
  130.                                     {
  131.                                         delayms(5);
  132.                                         if(keyS3==keyUp)
  133.                                         {
  134.                                             break;
  135.                                         }
  136.                                     }
  137.                                 }
  138.
  139.                             }
  140.                         }
  141.
  142.                         if(keyS5==keyDown)
  143.                         {
  144.                             delayms(5);//消抖处理
  145.                             if(keyS5==keyDown)
  146.                             {
  147.                                 timeFlag=(++timeFlag)%4;//按S5键切换状态
  148.                                 while(1)
  149.                                 {
  150.                                     show();
  151.                                     if(keyS5==keyUp)
  152.                                     {
  153.                                         delayms(5);
  154.                                         if(keyS5==keyUp)
  155.                                         {
  156.                                             break;
  157.                                         }
  158.                                     }
  159.                                 }
  160.                             }
  161.                         }
  162.                     }
  163.                     led=0xff;  //对时结束,指示灯灭
  164.                 }
  165.             }
  166.         }
  167.     }
  168.
  169.
  170.     void show()  //显示时钟
  171.     {
  172.         uint8 oneWela,twoWela,threeWela,foreWela,fiveWela,sixWela; //oneWela是最左边的数码管
  173.         sixWela =miao%10;
  174.         fiveWela=miao/10;
  175.         foreWela=fen%10;
  176.         threeWela=fen/10;
  177.         twoWela=shi%10;
  178.         oneWela=shi/10;
  179.         displaySMG(oneWela,twoWela,threeWela,foreWela,fiveWela,sixWela,0xf5); //0xf5是小数点的位置
  180.     }
  181.
  182.     void T0_Work()  //T0定时器调用的工作函数
  183.     {
  184.        miao++;
  185.         if(miao>59)
  186.         {
  187.             miao=0;
  188.             fen++;
  189.         }
  190.
  191.         if(fen>59)
  192.         {
  193.             fen=0;
  194.             shi++;
  195.         }
  196.
  197.         if(shi>23)
  198.         {
  199.             shi=0;
  200.         }
  201.     }
  1. #ifndef _MY51_H_
  2. #define _MY51_H_
  5.
  32.
  33. #define TRUE     1
  34. #define true     1
  35. #define FALSE    0
  36. #define false    0
  37.
  39. #define OPEN     1
  40. #define close    0
  41. #define CLOSE    0
  42. #define lock     0
  43. #define start    1
  44. #define START    1
  45. #define stop     0
  46. #define STOP     0
  48. #define keyUp    1
  49.
  52.
  55. sbit led1=P1^1;
  56. sbit led2=P1^2;
  57. sbit led3=P1^3;
  58. sbit led4=P1^4;
  59. sbit led5=P1^5;
  60. sbit led6=P1^6;
  61. sbit led7=P1^7;
  62.
  67.
  70. void T0_Work();
  71.
  73. {
  74.     uint16 i,j;
  76.     {
  78.         {}
  79.     }
  80. }
  89. 0x80 , 0x00                 // . 空     空时是第0x11号也就是第17号元素
  90. };
  91.
  99.
  101. {
  105.
  110.
  113.
  115.     TL0=TL0Cout;
  117. }
  118.
  120. {
  125. }
  126.
  128. {
  129.     T0IntCout++;
  131.     {
  135.         {
  137.             return;
  138.         }
  139.
  141.         TL0=TL0Cout;
  143.     }
  144. }
  145.
  149.         P0=0;
  150.         dula=1;
  154.         wela=1;
  155.         P0=0xfe;
  156.         wela=0;
  157.
  159.       dula=1;
  160.         P0=table[oneWela]|((0x01&dot)?0x00:0x80);   //送段数据,小数点可选显示      dula=0;
  161.         delayms(2);
  162. /////////////////////////
  163.         P0=0xff;
  164.         wela=1;
  165.         P0=0xfd;
  166.         wela=0;
  167.
  168.         P0=0;
  169.         dula=1;
  170.         P0=table[twoWela]|((0x02&dot)?0x00:0x80);
  171.         dula=0;
  172.         delayms(2);
  173. /////////////////////////
  174.         P0=0xff;
  175.         wela=1;
  176.         P0=0xfb;
  177.         wela=0;
  178.         P0=0;
  179.         dula=1;
  180.         P0=table[threeWela]|((0x04&dot)?0x00:0x80);
  181.         dula=0;
  182.         delayms(2);
  183. /////////////////////////
  184.         P0=0xff;
  185.         wela=1;
  186.         P0=0xf7;
  187.         wela=0;
  188.
  189.         P0=0;
  190.         dula=1;
  191.         P0=table[fourWela]|((0x08&dot)?0x00:0x80);
  192.         dula=0;
  193.         delayms(2);
  194. /////////////////////////
  195.         P0=0xff;
  196.         wela=1;
  197.         P0=0xef;
  198.         wela=0;
  199.
  200.         P0=0;
  201.         dula=1;
  202.         P0=table[fiveWela]|((0x10&dot)?0x00:0x80);
  203.         dula=0;
  204.         delayms(2);
  205. /////////////////////////
  206.         P0=0xff;
  207.         wela=1;
  208.         P0=0xdf;
  209.         wela=0;
  210.
  211.         P0=0;
  212.         dula=1;
  213.         P0=table[sixWela]|((0x20&dot)?0x00:0x80);
  214.         dula=0;
  215.         delayms(2);
  216. }
  217.
  218. #endif
