查看: 7248|回复: 16
求程序编写思路 51单片机万年历设计原理
ID:165974 发表于 2017-2-22 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现
1、利用MCS-51内部定时器定时,编程实现年、月、日、时、分、秒的显示,显示格式为: 年月日:    10-06-18
                      时分秒:    09-12-35
也可自行设定显示格式,两部分可按键切换显示;
2、能按键调整日期、时间的数值;
3、能进行整点报时。
4、能进行电子钟背景滚动切换和音乐盒播放功能。
来自 2#
ID:139866 发表于 2021-3-25 17:30 | 只看该作者
郭天祥的51教程里有关于这方面的介绍,根据书上写的自己编一下很容易的,不过精度不高,用11.0592的晶振一小时差两三分钟左右,最好还是自己写,不要轻易伸手
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
来自 3#
ID:824490 发表于 2021-3-27 15:50 | 只看该作者
天ノ忆 发表于 2021-3-25 17:30
郭天祥的51教程里有关于这方面的介绍,根据书上写的自己编一下很容易的,不过精度不高,用11.0592的晶振一 ...
用内部计数器来做软件时钟,误差肯定大,但可以软件补偿:
比如说1天差2分钟,那么就是1小时差5秒,如果是正差,则每10分钟的开始润一个秒,10、20、30、40、50各润一个秒,就拉平了;如果是逆差就在每10分钟时加1秒,同理 在10,20,30,40,50时各加一秒,也一样拉平了。总得来说就是把误差分散消耗了就可以了。但是硬件误差就不好整了,因为牵涉的问题更多,不过基于补偿的原理,也能完美解决,就是复杂了点。软件时钟的一大缺点 就是怕掉电,一掉电,时间就乱了。如果能有自动对时,也是可以的。
ID:91114 发表于 2017-2-22 18:39 | 只看该作者
为什么要用定时器做时间呢?直接用时钟芯片就可以
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:91114 发表于 2017-2-22 18:41 | 只看该作者
我有程序,是我大学时弄的,现在忘了大半了,用时钟芯片DS1302实现的,不是定时器定时。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2017-2-23 01:17 | 只看该作者
单片机功能那么强大,做了时间足足矣,还要再加个时间芯片?
买个现成的万年历不是更简单。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:85726 发表于 2017-2-23 09:00 | 只看该作者
其实论坛里有很多资料可以直接利用,用点心啦!楼主!
ID:111634 发表于 2017-2-23 09:38 | 只看该作者
单片机内部定时器定时编程实现年、月、日、时、分、秒计时,累计误差较大,1602时钟芯片精度较高。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:111634 发表于 2017-2-23 09:41 | 只看该作者
用单片机内部定时器编程计时,累计误差较大。用时钟芯片1302编程计时,累计误差较小。
ID:111634 发表于 2017-2-23 09:44 | 只看该作者
若用作学习编程,两者皆有益处。
ID:244305 发表于 2017-11-10 20:46 | 只看该作者
可以看看这个
12864万年历源程序.rar
72.25 KB, 下载次数: 46
ID:319274 发表于 2018-4-30 11:32 | 只看该作者
现在好多都有现成的
ID:895444 发表于 2021-3-23 16:59 | 只看该作者
有图吗
ID:811405 发表于 2021-3-25 17:16 | 只看该作者
直接使用时钟芯片要简单得多,音乐盒功能可利用蜂鸣器编码来实现,整点报时也可以
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:824490 发表于 2021-3-27 15:34 | 只看该作者
找一款带RTC功能的单片机就可以了,不要外加什么时钟芯片。
ID:207421 发表于 2021-3-27 15:57 | 只看该作者
随便去看个视频教程都会,只要用心,这样张口就要不好的。
自己写出来,才是学到了。
ID:517951 发表于 2021-3-28 08:06 | 只看该作者
用DS12887时钟芯片做,断电时钟还继续走时,很准,我已经做了4个了,和89C52单片机配合工作得很正常,不断电持续工作没有死机过一次。
