查看: 14401|回复: 15
单片机智能小车 功能 循迹,红外遥控,超声波避障,舵机,PWM,跟踪
下载:
智能小车资料.zip (89.07 KB, 下载次数: 231)
一些问题:
问:
   大神请教个问题,我用keil给51单片机写的程序能运行在其中设备上吗?因为我是有一个打算就是用我的单片机作试验,再把程序写到自己设计的电路中去,我需要用到什么芯片才能执行这个程序
答:
我就是用的KEIL+51单片机,你可以在自己的开发板上做实验,只要单品机是一样的就完全可以,即使不完全一样,也仅仅需要改改IO口等
是用的两个红外,两个红外之间距离远点,另外我这个直走和转弯是两个不同的PWM速度,转弯大概是直走的2倍左右,效果好点.
下面是智能小车外形图:
小车是用的慧静4WD小车,程序是自己写的.
遥控子程序:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "SmartCar.h"
  3. //#include "Dianji.h"
  4. #include "RTX51TNY.H"
  5. #define Imax 14000    //此处为晶振为11.0592时的取值,
  6. #define Imin 8000    //如用其它频率的晶振时,
  7. #define Inum1 1450    //要改变相应的取值。
  8. #define Inum2 700
  9. #define Inum3 3000
  10. unsigned char f=0;                                                        //找到起始码时置1
  11. unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};  //分别存储,客户码1,客户码2,操作码,操作码反码
  12. unsigned int  Tc = 0;                                                //Tc时间间隔
  13. unsigned char m = 0;                                                //m往Im存数时计数用
  14. unsigned char IrOK = 0;                                                //提取成功后置1
  15. unsigned char ImOld=0;                                                //储存旧命令,用于加减速控制
  16. //unsigned char const discode[] ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF,0xff/*-*/};
  17. //unsigned char const positon[3]={ 0xfe,0xfd,0xfb};
  18. //sbit FM  = P2^6;                                                        //test
  19. /************************************************************************/
  20. //遥控
  21. void YaoKong (void)
  22. {
  23.         if(IrOK==1)
  24.         {
  25. //                                FM=0;
  26.                 switch(Im[2])
  27.                 {
  28.                         case 0x18:                                        //前进
  29.                         {
  30.                                 ucFlagControl=FLAG_GO;
  31.                         }
  32.                              break;
  33.                     case 0x52:                                  //后退
  34.                         {
  35.                                 ucFlagControl=FLAG_BACK;
  36.                         }
  37.                             break;
  38.                     case 0x1C:                                  //停止
  39.                         {
  40.                                 ucFlagControl=FLAG_STOP;
  41.                         }
  42.                             break;
  43.                         case 0x08:                                        //左转
  44.                         {
  45.                                 ucFlagControl=FLAG_TURNLEFT;
  46.                         }
  47.                                 break;
  48.                         case 0x5A:                                    //右转
  49.                         {
  50.                                 ucFlagControl=FLAG_TURNRIGHT;
  51.                         }
  52.                                 break;
  53.                         case 0x15:                                    //加速
  54.                         {
  55.                                 if(++ucPwm>10)
  56.                                 {
  57.                                         ucPwm=10;
  58.                                 }
  59.                         }
  60.                                 break;
  61.                         case 0x07:                                    //减速
  62.                         {
  63.                                 if(--ucPwm==0)
  64.                                 {
  65.                                         ucPwm=1;                        //Pwm至少为1
  66.                                 }
  67.                         }
  68.                                 break;
  69.                         case 0x0C:                                    //遥控模式
  70.                         {
  71.                             ucFlagState = FLAG_YAOKONG;
  72.                         }
  73.                                 break;
  74.                         case 0x5E:                                    //循迹模式
  75.                         {
  76.                             ucFlagState = FLAG_XUNJI;
  77.                         }
  78.                                 break;
  79.                         case 0x42:                                    //跟随模式
  80.                         {
  81.                             ucFlagState = FLAG_GENSUI;
  82.                         }
  83.                                 break;
  84.                         case 0x4A:                                    //避障模式
  85.                         {
  86.                             ucFlagState = FLAG_BIZHANG;
  87.                                 ucFlagChangeState=YES;
  88.                         }
  89.                                 break;
  90.                         default:
  91.                                 break;
  92.                 }
  93.                 IrOK=0;                                                        //将成功标记位置位
  94.         }
  95. }
  96. //外部中断解码程序
  97. void intersvr1() interrupt 2
  98. {
  99.         Tc=TH1*256+TL1;     //提取中断时间间隔时长,两次下降沿之间的时间间隔
  100.     TH1=0;
  101.     TL1=0;              //定时中断重新置零
  102.         if((Tc>Imin)&&(Tc<Imax))
  103.     {
  104.                   m=0;
  105.             f=1;
  106.             return;
  107.     }
  108.     if(f==1)          //找到启始码
  109.     {
  110.                 if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3)
  111.                    {
  112.                     Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;
  113.             }
  114.               if(Tc>Inum2&&Tc<Inum1)
  115.         {
  116.                 Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取码
  117.                 }
  118.                   if(m==32)
  119.                    {
  120.                     m=0;
  121.                 f=0;
  122.                 if(Im[2]==~Im[3])
  123.                 {
  124.                         IrOK=1;
  125.                            }
  126.                 else IrOK=0;   //取码完成后判断读码是否正确
  127.             }
  128.     }
  129. }
  130.
电机子程序:
  2. #include <INTRINS.H>
  3. #include "SmartCar.h"
  4. #include "Yaokong.h"
  5. sbit IN1 = P1^0;           //  左1电机           高电平前进
  6. sbit IN2 = P1^1;           //  左1电机     高电平后退        可以改接成PWM输出
  7. sbit IN3 = P1^2;           //  左2电机     高电平前进
  8. sbit IN4 = P1^3;           //  左2电机     高电平后退        可以改接成PWM输出
  9. sbit IN5 = P1^4;           //  右1电机     高电平前进
  10. sbit IN6 = P1^5;           //  右1电机     高电平后退        可以改接成PWM输出
  11. sbit IN7 = P1^6;           //  右2电机     高电平前进
  12. sbit IN8 = P1^7;           //  右2电机     高电平后退        可以改接成PWM输出
  13. unsigned char ucFlagDirection = 0;                                            //方向,0为前进,1为后退
  14. //sbit FM  = P2^6;
  15. void PwmLeft (void);
  16. void PwmRight (void);
  17. //前进函数
  18. void Go(void)
  19. {
  20.         ucFlagDirection = 0;
  21.         IN2=0;                 //左1电机
  22.         IN4=0;                 //左2电机
  23.         IN6=0;                 //右1电机
  24.         IN8=0;                 //右2电机
  25.
  26.         PwmLeft();
  27.         PwmRight();
  28.
  29. }
  30. //后退函数
  31. void Back(void)
  32. {
  33.         ucFlagDirection = 1;
  34.         IN1=0;                 //左1电机
  35.         IN3=0;                 //左2电机
  36.         IN5=0;                 //右1电机
  37.         IN7=0;                 //右2电机
  38.         PwmLeft();
  39.         PwmRight();
  40. }
  41. //小车左转函数
  42. void TurnLeft(void)
  43. {
  44.         ucFlagDirection = 0;
  45.         IN6=0;                 //右1电机
  46.         IN8=0;                 //右2电机
  47.
  48.         IN2=0;                 //左1电机
  49.         IN4=0;           //左2电机
  50.         IN1=0;
  51.         IN3=0;
  52.
  53.         //右侧继续前进
  54.         PwmRight();
  55. }
  56. //小车右转函数
  57. void TurnRight(void)
  58. {
  59.         ucFlagDirection = 0;
  60.         IN2=0;                 //左1电机
  61.         IN4=0;                 //左2电机
  62.         IN6=0;                 //右1电机
  63.         IN8=0;                 //右2电机
  64.         IN5=0;
  65.         IN7=0;
  66.
  67.         //左侧继续前进
  68.         PwmLeft();
  69. }
  70. //电机停止转动函数
  71. void Stop(void)
  72. {
  73.         P1 = 0x00;
  74. }
  75. //PwmLeft
  76. void PwmLeft (void)
  77. {
  78.         if(ucPwmCountDianJ  <= ucPwm)
  79.         {
  80.             if(ucFlagDirection == 0)                                //前进时
  81.                 {
  82.                         IN1 = 1;
  83.                         IN3 = 1;
  84.                 }
  85.                 else if(ucFlagDirection == 1)                //后退时
  86.                 {
  87.                         IN2 = 1;
  88.                         IN4 = 1;
  89.                 }
  90.         }
  91.         else
  92.     {
  93.             if(ucFlagDirection == 0)                                //前进时
  94.                 {
  95.                         IN1 = 0;
  96.                         IN3 = 0;
  97.                 }
  98.                 else if(ucFlagDirection == 1)                //后退时
  99.                 {
  100.                         IN2 = 0;
  101.                         IN4 = 0;
  102.                 }
  103.     }
  104. //        if(ucPwmCountDianJ  >= 10)
  105. //        {
  106. //                TR0=0;
  107. //                ucPwmCountDianJ  = 0;
  108. //                TR0=1;
  109. //        }
  110. }
  111. //PwmRight
  112. void PwmRight (void)
  113. {
  114.         if(ucPwmCountDianJ  <= ucPwm)
  115.         {
  116.             if(ucFlagDirection == 0)                                //前进时
  117.                 {
  118.                         IN5 = 1;
  119.                         IN7 = 1;
  120.                 }
  121.                 else if(ucFlagDirection == 1)                //后退时
  122.                 {
  123.                         IN6 = 1;
  124.                         IN8 = 1;
  125.                 }
  126.         }
  127.         else
  128.     {
  129.             if(ucFlagDirection == 0)                                //前进时
  130.                 {
  131.                         IN5 = 0;
  132.                         IN7 = 0;
  133.                 }
  134.                 else if(ucFlagDirection == 1)                //后退时
  135.                 {
  136.                         IN6 = 0;
  137.                         IN8 = 0;
  138.                 }
  139.     }
  140. //        if(ucPwmCountDianJ  >= 10)
  141. //        {
  142. //                TR0=0;
  143. //                ucPwmCountDianJ  = 0;
  144. //                TR0=1;
  145. //        }
  146. }
主程序:
  1. /*******************************************************
  2. * 项目名称:循迹避障小车
  3. * 单 片 机:STC89C52RC
  4. * 功    能:循迹,红外遥控,超声波避障,舵机,PWM,跟踪
  5. * 作    者:刘琦
  6. * IO口定义:红外循迹                                P3^4,P3^5
  7. *                        红外避障                                P3^6,P3^7
  8. *                        电机                                          P1^0~P1^7
  9. *                        超声波避障                                P2^4~P2^5
  10. *                        红外遥控                                P3^3
  11. *                        舵机                                        P2^3
  12. *                        数码管段选                                P0
  13. *                        数码管位选                                P2^0~P2^3
  14. * 遥 控 器:2           前进                         (18)
  15. *                        8           后退                        (52)
  16. *                        5                停止                         (1C)
  17. *                        4           左转                        (08)
  18. *                        6           右转                        (5A)
  19. *                        1                遥控模式                (0C)
  20. *                        3                 循迹模式                (5E)
  21. *                        7                跟随模式                (42)
  22. *                        9                避障模式                (4A)
  23. *                        +                加速                        (15)
  24. *                        -                减速                        (07)
  25. * 定 时 器:T0                PWM(电机、舵机),数码管(超声波测距)
  26. *                         T1                红外遥控计时
  27. *                        T2                超声波计时
  28. *******************************************************/
  29. /******************************头文件区***********************************************/
  30. #include <reg52.h>
  31. #include "Dianji.h"
  32. #include "Yaokong.h"
  33. #include "RTX51TNY.H"
  34. #include "Chaoshengbo.h"
  35. #include "Duoji.h"
  36. /******************************宏定义区***********************************************/
  37. //需要定时刷新的任务数,0YaoKong,1Display,2CSB
  38. #define NUM_TASK_REFRESH 3
  39. //刷新频率
  40. //#define TIME_PER_SEC 200                                                        //每次进入中断的频率,200Hz,5ms
  41. #define TIME_PER_SEC 10000                                                        //每次进入中断的频率,10000Hz,0.1ms
  42. #define TIME_CLOCK 11059200                                                        //晶振频率
  43. #define TIME_YAOKONG_50HZ          TIME_PER_SEC/50                  //响应遥控命令频率,0.02s
  44. #define TIME_SUMA_300HZ                TIME_PER_SEC/300                //超声波距离显示数码管刷新频率,0.003s
  45. #define TIME_CSB_5HZ                TIME_PER_SEC/5                        //超声波自动检测的频率,0.2s
  46. #define FLAG_YAOKONG                0
  47. #define FLAG_XUNJI                        1
  48. #define FLAG_BIZHANG                2
  49. #define FLAG_GENSUI                        3
  50. #define FLAG_GO                                0
  51. #define FLAG_BACK                        1
  52. #define FLAG_STOP                        2
  53. #define FLAG_TURNLEFT                3
  54. #define FLAG_TURNRIGHT                4
  55. #define NO                                        0
  56. #define YES                                        1
  57. #define DELAYTURN                        5000
  58. #define DELAYDUOJI                        5000
  59. /******************************子函数声明区***********************************************/
  60. void initial_myself(void);
  61. void initial_peripheral(void);
  62. void delay100ms(void);
  63. /******************************IO口定义区***********************************************/
  64. sbit LEFT_XJ  = P3^4;        //        左循迹
  65. sbit RIGHT_XJ = P3^5;        //        右循迹
  66. sbit LEFT_GS  = P3^6;        //        左跟随
  67. sbit RIGHT_GS = P3^7;        //        右跟随
  68. //sbit LEFT_CS  = P                //        左测速
  69. //sbit RIGHT_CS = P                //        右测速
  70. sbit KEY=P2^6;                        //  激活超声波测距,测试用,蜂鸣器也响;
  71. /******************************全局变量定义区***********************************************/
  72. unsigned char ucPwm  = 4;        //电机的PWM占空比,N/10
  73.
  74. unsigned int ucPwmCountDianJ = 0;                                                //电机Pwm计数
  75. unsigned int ucPwmCountDuoJ = 0;                                                //舵机Pwm计数
  76. unsigned char ucFlagState = FLAG_YAOKONG;                                //模式选择,遥控,循迹,避障
  77. unsigned char ucFlagControl = FLAG_STOP;                                //遥控模式下的控制选择,前进后退停止左转右转
  78. unsigned int uc_delay_task_cnt[NUM_TASK_REFRESH];                //任务刷新延迟
  79. unsigned char ucCSBCheck    = NO;                                                //用于判断是否需要停车检测
  80. unsigned int ucPwmDuoj = 6;        //舵机归中,默认情况下先归中
  81. unsigned int ulS[4]         = {0,0,0,0};                                        //储存距离数据,0°,180°,90°,后退时90°
  82. unsigned char ucDuoJiPosition[3]={11,2,6};                                //舵机的0°,180°,90°对应的ucPwmDuoj数值
  83. unsigned char ucFlagTurning=NO;                                                        //在超声波避障模式中,判断是否正在转弯
  84. unsigned char ucFlagDuoJiPositon=0;                                                //正在检测的舵机位置标示,0代表正在检测0°
  85. unsigned char ucLockCSBCheck=NO;                                                //超声波检测过程中时,此为YES,锁住红外传感器的检测
  86. unsigned int  uiDelayDuoJiMove=DELAYDUOJI;                                //舵机移动延迟结束
  87. unsigned char ucFlagDuoJiMove=NO;                                                //舵机开始移动的标志,此标志为YES时uiDelayDuoJiMove开始减
  88. unsigned char ucFlagCSBBegin=NO;                                                //超声波开始检测标志,当uiDelayDuoJiMove为0时,为YES
  89. unsigned char ucNumS=0;        //ulS数组的第几位
  90. unsigned char ucNumCSB=0;        //进入超声波检测的次数,用来控制什么时候结束检测,开始转弯
  91. unsigned int  uiDelayTurn=DELAYTURN;                                        //转弯结束,大概90°
  92. unsigned char ucFlagTurn=NO;                                                        //开始转动的标志,此标志为YES时uiDelayTurn开始减
  93. unsigned char ucFlagTurnOver=NO;                                                //转弯结束标志,为YES时,退出转弯
  94. unsigned char ucFlagSMGLock=NO;                                                        //数码管锁,从检测到障碍,到转弯结束,这段时间锁上不显示
  95. unsigned char ucFlagGuiZhong=NO;                                                //头一次进入避障模式先归中
  96. unsigned char ucFlagBegin=NO;                                                        //归中后此位为YES
  97. unsigned char ucFlagChangeState=NO;                                                //改变状态标识,如果改变了,那么初始化避障模式的变量
  98. unsigned char ucFlagBackOK=NO;                                                        //后退OK标识,后退结束后,才开始转弯
  99. //unsigned char ucCSBDirection = 0;                                                //用来记录并判断检测后行进方向
  100. //unsigned char ucCSBFlag     = 0;                                                //用来激活400ms计时
  101. //unsigned char ucFlagJumpoutPwm = 0;                                                //Pwm跳出标示,1为跳出
  102. //unsigned char const discode[] ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF,0xff/*-*/};
  103. //unsigned char const positon[3]={ 0xfe,0xfd,0xfb};
  104. /******************************主函数开始***********************************************/
  105. void main(void)
  106. {
  107.         initial_myself();
  108.         delay100ms();
  109.     initial_peripheral();
  110.         while(1)
  111.         {
  112.                 if(ucFlagChangeState==YES)                                                //每次改变状态,将避障模式的变量初始化
  113.                 {
  114.                         ucFlagTurning=NO;                                                        //在超声波避障模式中,判断是否正在转弯
  115.                         ucFlagDuoJiPositon=0;                                                //正在检测的舵机位置标示,0代表正在检测0°
  116.                         ucLockCSBCheck=NO;                                                //超声波检测过程中时,此为YES,锁住红外传感器的检测
  117.                         uiDelayDuoJiMove=DELAYDUOJI;                                //舵机移动延迟结束
  118.                         ucFlagDuoJiMove=NO;                                                //舵机开始移动的标志,此标志为YES时uiDelayDuoJiMove开始减
  119.                         ucFlagCSBBegin=NO;                                                //超声波开始检测标志,当uiDelayDuoJiMove为0时,为YES
  120.                         ucNumS=0;        //ulS数组的第几位
  121.                         ucNumCSB=0;        //进入超声波检测的次数,用来控制什么时候结束检测,开始转弯
  122.                         uiDelayTurn=DELAYTURN;                                        //转弯结束,大概90°
  123.                         ucFlagTurn=NO;                                                        //开始转动的标志,此标志为YES时uiDelayTurn开始减
  124.                         ucFlagTurnOver=NO;                                                //转弯结束标志,为YES时,退出转弯
  125.                         ucFlagSMGLock=NO;                                                        //数码管锁,从检测到障碍,到转弯结束,这段时间锁上不显示
  126.                         ucFlagGuiZhong=NO;                                                //头一次进入避障模式先归中
  127.                         ucFlagBegin=NO;                                                        //归中后此位为YES
  128.                         ucFlagBackOK=NO;                                                //后退OK标识,后退结束后,才开始转弯
  129.                         ucPwm=4;
  130.                         ucFlagChangeState=NO;
  131.                 }
  132.                 if(uc_delay_task_cnt[0]==0)
  133.                 {
  134.                         YaoKong();
  135.                         ET0=0;//在中断中也有可能变化的变量在更改前时先关闭中断
  136.                         uc_delay_task_cnt[0]=TIME_YAOKONG_50HZ;
  137.                         ET0=1;
  138.                 }
  139.                 //遥控模式
  140.                 if(ucFlagState==FLAG_YAOKONG)
  141.                 {
  142.                         switch(ucFlagControl)
  143.                         {
  144.                                 case FLAG_GO:
  145.                                         Go();
  146.                                         break;
  147.                                 case FLAG_STOP:
  148.                                         Stop();
  149.                                         break;
  150.                                 case FLAG_BACK:
  151.                                         Back();
  152.                                         break;
  153.                                 case FLAG_TURNLEFT:
  154.                                         TurnLeft();
  155.                                         break;
  156.                                 case FLAG_TURNRIGHT:
  157.                                         TurnRight();
  158.                                         break;
  159.                                 default:
  160.                                         break;
  161.                         }
  162.                 }
  163.                 //循迹模式
  164.                 if(ucFlagState==FLAG_XUNJI)
  165.                 {
  166.                         if(LEFT_XJ==1&&RIGHT_XJ==1)
  167.                         {
  168.                                 ucPwm=3;
  169.                                 Go();
  170.                         }
  171.                         else if(RIGHT_XJ==0)
  172.                         {
  173.                                 ucPwm=8;
  174.                                 TurnRight();
  175.                         }
  176.                         else if(LEFT_XJ==0)
  177.                         {
  178.                                 ucPwm=8;
  179.                                 TurnLeft();
  180.                         }
  181.
  182.                 }
  183.                 //跟随模式
  184.                 if(ucFlagState==FLAG_GENSUI)
  185.                 {
  186.                         if(LEFT_GS==1&&RIGHT_GS==1)                                                //左右都检测到物体
  187.                         {
  188.                                 Stop();
  189.                         }
  190.                         else if(LEFT_GS==0&&RIGHT_GS==1)                            //左侧未检测到,右侧检测到
  191.                         {
  192.                                 TurnRight();
  193.                         }
  194.                         else if(LEFT_GS==1&&RIGHT_GS==0)                                //右侧未检测到,左侧检测到
  195.                         {
  196.                                 TurnLeft();
  197.                         }
  198.                         else        //左右都未检测到
  199.                         {
  200.                                 Go();
  201.                         }
  202.                 }
  203.                 //超声波+红外避障模式
  204.                 //ucFlagBegin=NO,
  205.                 if(ucFlagState==FLAG_BIZHANG)
  206.                 {
  207.                         if(ucFlagBegin==NO)
  208.                         {
  209.                                 ucPwmDuoj=ucDuoJiPosition[2];
  210.                                 ucFlagGuiZhong=YES;
  211.                         }
  212.                         else
  213.                         {
  214. //                                if(ucFlagSMGLock==NO&&uc_delay_task_cnt[1]==0)                                                //数码管刷新
  215.                                 if(uc_delay_task_cnt[1]==0)                                                //数码管刷新
  216.                                 {
  217.                                         Display();
  218.                                         ET0=0;//在中断中也有可能变化的变量在更改前时先关闭中断
  219.                                         uc_delay_task_cnt[1]=TIME_SUMA_300HZ;
  220.                                         ET0=1;
  221.                                 }
  222.
  223.                                 if(ucFlagTurning==NO)                                                        //没在转弯
  224.                                 {
  225.                                         if(ucLockCSBCheck==NO&&uc_delay_task_cnt[2]==0)        //超声波自动检测
  226.                                         {
  227.                                                 CSB ();
  228.                                                 ET0=0;//在中断中也有可能变化的变量在更改前时先关闭中断
  229.                                                 uc_delay_task_cnt[2]=TIME_CSB_5HZ;
  230.                                                 ET0=1;
  231.                                                 if(S<=40)
  232.                                                 {
  233.                                                          ucLockCSBCheck=YES;
  234.                                                          ucFlagSMGLock=YES;
  235.                                                          Stop();
  236.                                                 }
  237.                                         }
  238.
  239.                                         if(ucLockCSBCheck==NO)
  240.                                         {
  241.                                                 Go();
  242.                                         }
  243.
  244.                                         if(ucLockCSBCheck==YES)                                                        //遇到障碍后超声波检测整个过程开始
  245.                                         {
  246.                                                 if(ucFlagCSBBegin==NO)        //超声波检测未开始
  247.                                                 {
  248.                                                         ucPwmDuoj=ucDuoJiPosition[ucFlagDuoJiPositon];        //正在检测的角度,随着ucFlagDuoJiPositon变化而变化
  249.                                                         ucFlagDuoJiMove=YES;
  250.                                                 }
  251.                                                 if(ucFlagCSBBegin==YES)
  252.                                                 {
  253. //                                                        if(ucFlagDuoJiPositon<2)                                                //只在0°,180°进行超声波检测
  254. //                                                        {
  255.        CSB ();
  256.        CSB ();
  257.        CSB ();
  258.        ulS[ucNumS]=S;        //将距离数据存起来
  259. //        if(ucNumS<2)
  260.        ucNumS++;
  261. //                                                        }
  262.                                                         if(++ucFlagDuoJiPositon>2)
  263.        ucFlagDuoJiPositon=0;
  264.                                                         if(++ucNumCSB>=3)
  265.                                                         {
  266.        ucFlagTurning=YES;                                                        //激活转弯
  267.        ucLockCSBCheck=NO;
  268.        ucNumCSB=0;        //进入检测的次数清0
  269.        ucNumS=0;        //存储距离数据的位置清0
  270.                                                         }
  271.                                                         ucFlagCSBBegin=NO;        //超声波检测结束
  272.                                                 }
  273.
  274.                                         }
  275.                                 }
  276.                                 else        //正在转弯
  277.                                 {
  278.                                         if(ucFlagBackOK==NO)
  279.                                         {
  280.                                                 if(        ulS[2]<30)
  281.                                                 {
  282.                                                         Back();
  283.                                                         CSB();
  284.                                                         ulS[3]=S;
  285.                                                         if(ulS[3]>=30)
  286.        ucFlagBackOK=YES;
  287.                                                 }
  288.                                                 else
  289.                                                         ucFlagBackOK=YES;
  290.                                         }
  291.                                         else
  292.                                         {
  293.                                                 if(ucFlagTurnOver==NO)        //未转弯结束
  294.                                                 {
  295.                                                         ucFlagTurn=YES;
  296.                                                         if(ulS[0]>ulS[1])        //左侧>右侧
  297.        TurnLeft();
  298.                                                         else
  299.        TurnRight();
  300.                                                 }
  301.                                                 else
  302.                                                 {
  303.                                                         ucFlagTurning=NO;
  304.                                                         ucFlagTurnOver=NO;
  305.                                                         ucFlagSMGLock=NO;
  306.                                                         ucFlagBackOK=NO;
  307.                                                 }
  308.                                         }
  309.                                 }
  310.                         }
  311.                 }
  312.         }
  313. }
  314. //中断函数
  315. void timer0(void) interrupt 1
  316. {
  317.         unsigned char i;
  318.         TR0=0;
  319.         TH0=255-TIME_CLOCK/TIME_PER_SEC/12/256;
  320.         TL0=255-TIME_CLOCK/TIME_PER_SEC/12%256;
  321.         //task_delay[]减到0时,相应的函数准备就绪
  322.         for(i=0;i<NUM_TASK_REFRESH;i++)
  323.         {
  324.                 if(uc_delay_task_cnt[i]!=0)//延迟不为0时才减
  325.                         {uc_delay_task_cnt[i]--;};
  326.         }
  327.         ucPwmCountDianJ++;
  328.         if(ucPwmCountDianJ  >= 10)
  329.         {
  330.                 ucPwmCountDianJ  = 0;
  331.         }
  332.
  333.         //舵机转动距离控制
  334.         if(ucFlagDuoJiMove==YES||ucFlagGuiZhong==YES)
  335.         {
  336.                 ucPwmCountDuoJ++;
  337.                 if(ucPwmCountDuoJ>205)                                                //0.5+20(ms),整个周期长度
  338.                 {
  339.                         ucPwmCountDuoJ=0;
  340.                 }
  341.                 PwmServomoto();
  342.         }
  343.         //舵机转动时间控制
  344.         if(ucFlagDuoJiMove==YES)
  345.         {
  346.                 if(uiDelayDuoJiMove!=0)
  347.                         uiDelayDuoJiMove--;
  348.                 else
  349.                 {
  350.                         uiDelayDuoJiMove=DELAYDUOJI;
  351.                         ucFlagDuoJiMove=NO;
  352.                         ucFlagCSBBegin=YES;
  353.                 }
  354.         }
  355.         //头一次进入避障模式的舵机归中
  356.         if(ucFlagGuiZhong==YES)
  357.         {
  358.                 if(uiDelayDuoJiMove!=0)
  359.                         uiDelayDuoJiMove--;
  360.                 else
  361.                 {
  362.                         uiDelayDuoJiMove=DELAYDUOJI;
  363.                         ucFlagGuiZhong=NO;
  364.                         ucFlagBegin=YES;
  365.                 }
  366.         }
  367.         //转弯延迟
  368.         if(ucFlagTurn==YES)
  369.         {
  370.                 if(uiDelayTurn!=0)
  371.                         uiDelayTurn--;
  372.                 else
  373.                 {
  374.                         uiDelayTurn=DELAYTURN;
  375.                         ucFlagTurn=NO;
  376.                         ucFlagTurnOver=YES;
  377.                 }
  378.         }
  379.         TR0=1;
  380. }
  381. //初始化区
  382. void initial_myself(void)//第一区 初始化单片机
  383. {
  384.         unsigned char i;
  385.         for(i=0;i<NUM_TASK_REFRESH;i++)uc_delay_task_cnt[i]=0;//初始化让所有任务就绪
  386.         TMOD=0X11; //定时器0、1为16位不自动重装
  387.         TH0=255-TIME_CLOCK/TIME_PER_SEC/12/256;
  388.         TL0=255-TIME_CLOCK/TIME_PER_SEC/12%256;
  389.         TH1=0;
  390.         TL1=0;
  391.         TH2=0;
  392.         TL2=0;
  393.         DUOJI=0;                                                //防止舵机转动,同时不情愿的开启了第四个数码管的显示
  394. }
  395. void initial_peripheral(void) //第二区 初始化外围
  396. {
  397.         EA=1;                     //开总中断
  398.         ET0=1;                    //允许定时器中断
  399.     IT1=1;                          //下降沿触发
  400.     EX1=1;                         //允许外部1中断
  401.     TR0=1;                    //启动定时器0
  402.     TR1=1;                         //启动定时器1
  403. }
  404. void delay100ms(void)                //@11.0592MHz
  405. {
  406.         unsigned char i, j, k;
  407.         ;
  408.         ;
  409.         i = 5;
  410.         j = 52;
  411.         k = 195;
  412.         do
  413.         {
  414.                 do
  415.                 {
  416.                         while (--k);
  417.                 } while (--j);
  418.         } while (--i);
  419. }
收藏收藏7 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:361651 发表于 2018-6-30 13:29 | 只看该作者
大神,求助,怎么让小车按着走过的路线原路返回
ID:356094 发表于 2018-6-21 15:33 | 只看该作者
确实很受用,谢谢楼主的分享
ID:340236 发表于 2018-6-1 09:29 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!需要了解一下
ID:336169 发表于 2018-5-22 23:38 来自触屏版 | 只看该作者
确实不错
ID:332698 发表于 2018-5-22 14:39 | 只看该作者
ID:240102 发表于 2017-10-16 23:21 | 只看该作者
大神能说下用到的原件和电路图么? 我也想做一个四驱
ID:240102 发表于 2017-10-16 23:20 | 只看该作者
大神能说下用到的原件么?
大神,能写下用到的 原件么?
ID:157311 发表于 2017-8-8 17:56 | 只看该作者
有没有压缩包形式的资料
ID:191542 发表于 2017-5-28 17:19 | 只看该作者
厉害了,准备搞小车
ID:140358 发表于 2017-5-26 07:24 来自触屏版 | 只看该作者
我最近也在做小车,只是效果有点不理想,看了感觉有点启发
ID:204673 发表于 2017-5-25 12:52 | 只看该作者
谢谢啦很受用
ID:160485 发表于 2017-5-23 19:56 | 只看该作者
厉害了,大神。我最近在搞超声波跟随小车,但是都已失败告终。反反复复上网查资料,还是没结果。看了您的程序后稍有思绪,但是有些地方没看懂,也许是接触的太少的缘故罢了。向您学习。
ID:185968 发表于 2017-5-1 22:08 | 只看该作者
厉害了我的哥
ID:103810 发表于 2017-3-6 12:18 | 只看该作者
效果还是不错的啊
