查看: 6424|回复: 0
无线收发模块的发射功率是如何计算的?
ID:168758 发表于 2017-3-7 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  第一:无线收发模块的定义
  无线收发模块的平均功率是指在正常工作情况下,发信机在调制中以与所遇到的最低频率周期相比的足够长的时间间隔内,供给天线馈线的平均功率。对于脉冲调制信号,则要在若干脉动重复上平均信号,在所有功率测量中,平均功率是最常进行的测量,峰功率是指最大瞬时功率。
  第二:无线收发模块的技术指标
  无线收发模块的发射功率是无线电发射设备的主要技术指标,也是无线电管理部门需要检测的技术指标之一;NRT功率计属于通过式功率计,功率传感器吸收高频RF信号功率转换为NRT功率计能够测量的直流或低频信号。所以只要将通过式功率计置于发射设备与天馈系统之间,就可以得到发射系统的正向和反射功率。
  第三:无线收发模块的功率测速结果
  无线电综合测试仪CMS54和FSP30频谱分析仪用于测量功率时属于终端式功率计,其输入阻抗是标准的50欧姆。在功率测量中,终端式功率计替代了发射设备的负载,即终端式功率计将发射设备的负载理想化了。
  终端式功率计所测得的结果是发射设备在理想负载时的输出功率;如果发射天馈系统的匹配情况良好,则这个结果可以较真实地反映发射系统的输出情况。
