查看: 3753|回复: 5
求LED亮度驱动电路和程序
ID:169237 发表于 2017-3-12 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求LED亮度驱动电路和程序
ID:1 发表于 2017-3-12 19:13 | 只看该作者
这个51黑电子论坛有很多 你搜索 led pwm 即可找到
ID:165046 发表于 2017-3-12 19:49 | 只看该作者
亮度驱动,是个什么意思,据我理解可以用ad/da转换,或者采用闪烁频率(延时长度)来控制,至于led驱动就简单了,可以根据要求选择分压电阻
ID:111634 发表于 2017-3-12 20:47 | 只看该作者
调节占空比来调节亮度
ID:111634 发表于 2017-3-12 21:30 | 只看该作者
调节占空比来调节亮度
ID:151348 发表于 2017-3-13 10:56 | 只看该作者
估计你说的是类似呼吸灯的玩意,可用PWM实现这种调光
ID:123289 发表于 2017-3-13 12:34 | 只看该作者
亮度取决于流过LED的电流,所以你控制其电流就OK了。
