查看: 16837|回复: 12
手机充电器能否给LED灯珠直接供电,会有什么影响啊?
ID:161144 发表于 2017-3-23 12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:111634 发表于 2017-3-23 21:27 | 只看该作者
加限流电阻就可。维持10mA左右。
ID:7485 发表于 2017-3-23 22:05 | 只看该作者
供电没问题。根据发光二极管的规格加适当的限流电阻。
现在的手机充电器一般都是5V的,给单片机供电挺好的。1000MA以上的一般都够用。
ID:171033 发表于 2017-3-23 22:13 | 只看该作者
ID:96682 发表于 2017-3-23 22:52 | 只看该作者
因电压超标容易导致灯丝快速老化烧毁,所以不能直连 LED 灯珠
需串个合适电阻起到限流分压作用
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:173230 发表于 2017-3-24 01:15 | 只看该作者
加限流电阻,1k左右的
ID:182429 发表于 2017-3-24 08:21 | 只看该作者
如果是最大电流是20MA的小LED的话,200欧~2K欧都可以。电阻越小越亮。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:182975 发表于 2017-3-24 10:01 | 只看该作者
要看你灯珠是多少伏了多少瓦,不过一般通过串联电阻或者几个灯珠串联可以直接接,就是手机功率可能不够
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:182975 发表于 2017-3-24 10:05 | 只看该作者
主要是看什么灯珠,灯珠需要多少伏的电压电流,然后自己串联电阻就可以实现直接接,如果手机电压或者电流不够那也没办法。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:183001 发表于 2017-3-24 10:13 | 只看该作者
没有什么影响
ID:171273 发表于 2017-3-24 11:41 | 只看该作者
不可以的,需要串联一个电阻才行。
需要加一个电阻,1k-10k即可
ID:113415 发表于 2017-3-24 15:47 | 只看该作者
所有的LED都具有非线性的“伏安特性”,过于专业的意义可能不好理解,通俗说是电压升高一点点,电流就上升很多!过大的电流,轻则LED迅速老化,重则就烧毁了。因此,LED供电至少要有限流电阻,最理想还是用恒流电源。
   通常考虑成本和构造简单,多数都是用电阻限流。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
