查看: 5941|回复: 7
请教一下红外遥控温控电风扇的问题,我的风扇仿真该怎么做呢
ID:174394 发表于 2017-4-6 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外遥控模块和风扇档位的模块设计该如何去做呢?我是小白不太会,就看书做了一个DS18B20和液晶屏的。
ID:174394 发表于 2017-4-6 12:28 | 显示全部楼层
有人有大概方案吗 想参考一下
ID:151348 发表于 2017-4-6 13:59 | 显示全部楼层
找个直流电机代替吧
ID:174394 发表于 2017-4-6 14:52 | 显示全部楼层
imxuheng 发表于 2017-4-6 13:59
找个直流电机代替吧
不太懂 需要具体的哪个motor 还有这个电机电路的设计  可以教一下我吗
ID:151348 发表于 2017-4-6 15:37 | 显示全部楼层
你只是仿真电机的话就用LED代替就行了,温度高于设定值,LED亮,非要用电机,就用motor-DC,电机通断控制就用三极管或者用继电器。但似乎没法仿真红外通信,用开发板或者自己做个板子比较好,电路图就照着网上的开发板原理图话就行了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:174394 发表于 2017-4-6 17:17 | 显示全部楼层
imxuheng 发表于 2017-4-6 15:37
你只是仿真电机的话就用LED代替就行了,温度高于设定值,LED亮,非要用电机,就用motor-DC,电机通断控制就 ...
好的,谢谢了
ID:123289 发表于 2017-4-6 19:57 | 显示全部楼层
如果楼主能完成这个设计,就很不错了。
程序不简单啊。涉及红外解码,点阵显示处理……
ID:174394 发表于 2017-4-9 11:11 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2017-4-6 19:57
如果楼主能完成这个设计,就很不错了。
有参考书去参考的应该可以完成
