查看: 5066|回复: 6
51单片机T0和T1问题
ID:166914 发表于 2017-4-6 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用T0和T1两个定时器,,定时器初值不一样,分别有两个中断,并且同时启动定时器,但是程序会出错,怎么让两个定时器会不影响。
ID:151348 发表于 2017-4-6 15:40 | 只看该作者
听说设置TMOD的时候用“|”可以防止二者不互相影响,比如TMOD|=0x21;
ID:186697 发表于 2017-4-6 16:24 | 只看该作者
我也想知道这个问题
ID:186755 发表于 2017-4-6 16:59 | 只看该作者
设置TMOD的时候用“|”可以防止二者不互相影响,比如TMOD|=0x21多看看书吧书上有
ID:166914 发表于 2017-4-6 18:44 | 只看该作者
非常感谢,这个问题我用你的方法解决了。
ID:151348 发表于 2017-4-6 19:29 | 只看该作者
雪花太 发表于 2017-4-6 18:44
非常感谢,这个问题我用你的方法解决了。
恭喜恭喜
ID:123289 发表于 2017-4-6 19:33 | 只看该作者
实际上,不影响是不可能的。当TO中断时会打断T1,使T1受到干扰。而T0中断程序运行时,T1中断就无法按时产生。
如何躲避或消减其影响,就是你程序设计的精华所在。
这需要你真正地了解两者中断之间的关系及要点。
