查看: 2190|回复: 3
求大神帮助利用AVR单片机输出10个方波。附加程序
ID:186698 发表于 2017-4-6 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <iom128v.h>//外接16M晶振
#include <macros.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
#pragma interrupt_handler LED_:13
uchar num=0;
void LED_()
if(num==20)
   TCCR1B=0;
   num=0;
   PORTA=0X00;
         num++;
void KeyboardScan()
uchar key_checkin;
key_checkin=PIND|0X7F;
if(key_checkin==0x7F)
        DDRB|=0X60;//让OC1A,OC1B输出
    TCCR1A=0X50;//OC1A,OC1B比较匹配时候取反,CTC模式
    TCCR1B=0X09;//在CTC模式下无预分频
    OCR1A=2;
    TIMSK=0X10;//定时器1的比较匹配A使能
    SREG|=BIT(7);//开启总中断
        PORTA=0X00;
void main ()
   DDRD=0X7F;
   PORTD=0XFF;//独立键盘初始化
   DDRE|=0X04;
   PORTE|=0X04;
   DDRA=0XFF;
   PORTA=0XFF;//关闭所有LED灯。
         KeyboardScan();
ID:186718 发表于 2017-4-6 15:37 | 只看该作者
为啥不用stm32
ID:186698 发表于 2017-4-6 16:26 | 只看该作者
课设要求啊。。
ID:123289 发表于 2017-4-6 19:11 | 只看该作者
将10个端口每过一段时间求个反不就好了吗?
