查看: 30274|回复: 36
新买的89C52单片机芯片,烧录时总是出现写数据超时,求解啊
新买的89C52单片机芯片,烧录时总是出现写数据超时,晶振选择的是12Mhz的,各位大神求解啊
ID:165068 发表于 2017-4-16 20:53 | 只看该作者
把波特率改成14400左右试试。低速下载。检查端口
ID:157057 发表于 2017-4-16 22:08 | 只看该作者
芯片没坏,应该是不是线有问题?或者换一个ISP。
ID:7485 发表于 2017-4-17 14:55 | 只看该作者
是不是STC的单片机?
ID:183120 发表于 2017-4-17 16:00 | 只看该作者
线没什么问题,换个单片机又可以行
ahshmj 发表于 2017-4-17 14:55
是不是STC的单片机?
是的。STC89C52
ID:190509 发表于 2017-4-17 16:52 | 只看该作者
直接百度啊
ID:190516 发表于 2017-4-17 17:14 | 只看该作者
ID:190516 发表于 2017-4-17 17:15 | 只看该作者
选stc89cxx(new)
选stc89cxx(new)
ID:150793 发表于 2017-4-17 18:20 | 只看该作者
可能型号选错了
ID:188647 发表于 2017-4-17 18:27 | 只看该作者
是不是型号问题,我是新手也不是太清楚
ID:190593 发表于 2017-4-17 20:31 | 只看该作者
你买的可能是翻新的芯片
ID:190717 发表于 2017-4-18 10:01 | 只看该作者
你用STC官方烧写软件烧写,可以去官网下载
ID:183120 发表于 2017-4-18 15:58 | 只看该作者
HxFor51 发表于 2017-4-17 20:31
你买的可能是翻新的芯片
不是吧
跟下载器有关系的?
ID:191130 发表于 2017-4-19 10:45 | 只看该作者
要么是型号选错了,要么芯片有问题
ID:191191 发表于 2017-4-19 13:07 | 只看该作者
一般都是单片机型号不对,或者程序文件没有打开
ID:191214 发表于 2017-4-19 14:27 | 只看该作者
注意下你的晶振是不是直插的,有没有掉落
ID:183120 发表于 2017-4-19 14:58 | 只看该作者
super_luzh 发表于 2017-4-19 14:27
注意下你的晶振是不是直插的,有没有掉落
晶振是直插的,也检查过,没有问题
ID:191208 发表于 2017-4-19 15:24 | 只看该作者
看一下下载器的线有没有问题,是否插反
ID:191271 发表于 2017-4-19 16:57 | 只看该作者
选stc89cxx(new)
ID:183120 发表于 2017-4-24 16:58 | 只看该作者
没看到有stc89cxx(new)这个选项
ID:183120 发表于 2017-4-24 17:00 | 只看该作者
换了个下载器,竟然行了,下载器为stc-isp
ID:183046 发表于 2017-5-5 14:07 | 只看该作者
把正极断掉然后按下载后马上把正极接上就可以吗。你是用开发板写还是用下载器
ID:183120 发表于 2017-5-6 20:01 | 只看该作者
开发板跟下载器都要,下载器点击下载之后快速按下开发板的电源开关(先使开发板通电),再按一下,就可以下载成功了
ID:99130 发表于 2017-5-7 11:09 | 只看该作者
芯片可能有问题,或者就是楼上说的,芯片型号选错了
ID:197648 发表于 2017-5-7 11:29 | 只看该作者
我也建议检查一下单片机型号
ID:269344 发表于 2017-12-30 22:03 | 只看该作者
我选stc89cxx(new)就能下载了
ID:263954 发表于 2018-1-1 11:06 | 只看该作者
选带Newde那一个   波特率设置下
不行你用我附件里的这个烧录软件吧
PZ-ISP普中自动下载软件.rar
1.09 MB, 下载次数: 204
ID:280710 发表于 2018-1-29 17:11 | 只看该作者
嗯,我用30楼的下载软件解决问题了,而且直接选stc89cxx就行,可能是老版本软件不支持新生产的片子吧
ID:231046 发表于 2018-1-30 09:01 | 只看该作者
看看烧录下载线不能太长会有干扰的,剪短点试下
ID:425846 发表于 2019-6-12 21:31 | 只看该作者
我也遇到过,芯片选90,然后波特率选低速
ID:469787 发表于 2019-10-20 09:50 | 只看该作者
yyzztt 发表于 2018-1-1 11:06
选带Newde那一个   波特率设置下
不行你用我附件里的这个烧录软件吧
你好   你这烧录软件什么扫不到我电脑的串口呀
ID:709104 发表于 2020-3-30 10:44 | 只看该作者
怎么操作的楼主还记得吗
ID:718123 发表于 2020-3-31 19:01 | 只看该作者
我也遇到过这种问题,你可以把型号改一下,现在有一种最新的89c52单片机你用的如果是那种的话,你可以选择型号89cxx(new),这样型号就对了,或者你一可以先断电,下载程序时再通电,我一般都是用这两种方法
ID:630491 发表于 2020-4-2 15:11 | 只看该作者
是不是驱动程序的问题呀?是的话重装一下程序,还有,我问一下楼主,你的下载软件是什么,你用的是什么操作系统?(我的电脑右键,选择属性),太新和太旧都会影响到下载,推荐百度一下这个软件支持的硬件设备与系统版本,还有支持的串口驱动,找到原因后对症下药。(重装软件或者串口驱动或者操作系统,但是重装系统可能要改变一下你的电脑硬件配置7
