查看: 8750|回复: 0
STC89C52单片机用独立按键控制数码管显示
ID:191406 发表于 2017-4-19 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路板上从左到右四个独立按键为k1-k4,数码管从左到右为m1-m4.初始时,四个数码管都显示为0,且m1在闪烁,频率为1秒。按下k1后,闪烁的值增加直到9后,再按k1值为0.按下k4后,闪烁的值减小,减至0后再按k4值为9.在m1闪烁时,按k2一次,m2闪烁,m1保留当前值,再按下k2,m3闪烁,以此类推。k3方向与k2相反。
