查看: 4907|回复: 6
基于51单片机的智能温控 proteus仿真加源代码
51单片机做的智能温控的小东西:
单片机源代码(完整源码可在本帖最后下载51 hei附件):
  1. /*******************************************************************
  2.                           智能温控器
  3. 问题描述:当温控开关打开时,若测得环境温度大于设定温度,则继电器吸合
  4.                   ,启动压缩机工作;若测得环境温度小于设定温度,则继电器释放,
  5.                   压缩机停止工作。
  6.           该实验可以应用于对温度控制精度要求不是很高的场合,例如,粮仓,
  7.                   电冰箱,空调,电饭锅等。如果配以通讯接口,可以做成多点温度检
  8.           测监控系统。具有极强的扩展性。
  9. 作者:    yiwei  "shannxi university of technolog "
  10. 日期:    2007.4.1在proteus上仿真成功;
  11.           2007.4.3电路板焊接调试成功
  12. 参考资料:[1] 周兴华 编著 《单片机智能产品c语言设计实例祥解》
  13.
  14. 注意: 此文档为仿真程序,若要在试验板上验证,需要须改一下函数
  15.
  16. void lcd_wait(void)
  17. {
  18.     DATAPORT=0xff;
  19.         LCM_EN=1;
  20.     LCM_RS=0;
  21.     LCM_RW=1;
  22.     _nop_();
  23.     while(DATAPORT&BUSY);
  24.            LCM_EN=0;
  25.
  26. }
  27. *******************************************************************/
  28. #include<reg51.h>
  29. #include<intrins.h>
  30. #include <absacc.h>
  31. #define uchar unsigned char
  32. #define uint   unsigned int
  33. #define BUSY  0x80                               //lcd忙检测标志
  34. #define DATAPORT P0                              //定义P0口为LCD通讯端口
  35. #define PLAYE_ADDR XBYTE[0XBFFF]                 //语音报警地址
  36. sbit RED_ALARM=P1^0;                                                    //红色指示灯
  37. sbit WRITE_ALARM=P1^1;                                          //白色指示灯
  38. sbit GREEN_ALARM=P1^2;                                          //绿色指示灯
  39. sbit P1_4=P1^4;                                                    //时钟调整
  40. sbit P1_5=P1^5;                                                 //时钟加
  41. sbit P1_6=P1^6;                                                 //时钟减
  42. sbit DQ = P1^7;                                                 //定义ds18b20通信端口
  43. sbit LCM_RS=P2^0;        //数据/命令端
  44. sbit LCM_RW=P2^1;        //读/写选择端
  45. sbit LCM_EN=P2^2;                                               //LCD使能信号
  46. sbit ad_busy=P3^2;                                              //adc中断方式接口
  47. sbit RECLED_EOC=P3^5;                                           //ISD1420放音结束查询标志
  48. sbit OUT=P3^7;
  49. uchar ad_data;                                                  //ad采样值存储
  50. uchar seconde=0;                                                //定义并初始化时钟变量
  51. uchar minite=0;
  52. uchar hour=12;
  53. uchar mstcnt=0;
  54. uchar temp1,temp2,temp;                                     //温度显示变量
  55. uchar t,set;
  56. uchar K;
  57. bit ON_OFF=0;
  58. bit outflag;
  59. uchar code str0[]={"---  :  :  ---  "};
  60. uchar code str1[]={"SET:  C SA:  . C"};
  61. void delay_LCM(uint);        //LCD延时子程序
  62. void initLCM( void);        //LCD初始化子程序
  63. void lcd_wait(void);        //LCD检测忙子程序
  64. void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC);                              //写指令到ICM子函数
  65. void WriteDataLCM(uchar WDLCM);                                             //写数据到LCM子函数
  66. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);                           //显示指定坐标的一个字符子函数
  67. void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData);                    //显示指定坐标的一串字符子函数
  68. void init_timer0(void);        //定时器初始化
  69. void displayfun1(void);
  70. void displayfun2(void);
  71. void displayfun3(void);
  72. void displayfun4(void);
  73. void keyscan(void );        //键盘扫描子程序
  74. void set_adj(void);
  75. void inc_key(void);
  76. void dec_key(void);
  77. void delay_18B20(unsigned int i);
  78. void Init_DS18B20(void) ;
  79. uchar ReadOneChar(void);
  80. void WriteOneChar(unsigned char dat);
  81. void ReadTemperature(void);
  82. void ad0809(void);
  83. void playalarm(void);
  84. /*********延时K*1ms,12.000mhz**********/
  85. void delay_LCM(uint k)
  86. {
  87.     uint i,j;
  88.     for(i=0;i<k;i++)
  89.     {
  90.         for(j=0;j<60;j++)
  91.                 {;}
  92.     }
  93. }
  94. /**********写指令到ICM子函数************/
  95. void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC)
  96. {
  97.     if(BusyC)lcd_wait();
  98.         DATAPORT=WCLCM;
  99.     LCM_RS=0;                   // 选中指令寄存器
  100.     LCM_RW=0;                       // 写模式
  101.     LCM_EN=1;
  102.         _nop_();
  103.         _nop_();
  104.         _nop_();
  105.     LCM_EN=0;
  106. }
  107. /**********写数据到LCM子函数************/
  108. void WriteDataLCM(uchar WDLCM)
  109. {
  110.     lcd_wait( );            //检测忙信号
  111.         DATAPORT=WDLCM;
  112.     LCM_RS=1;               // 选中数据寄存器
  113.     LCM_RW=0;                   // 写模式
  114.     LCM_EN=1;
  115.     _nop_();
  116.         _nop_();
  117.         _nop_();
  118.     LCM_EN=0;
  119. }
  120. /***********lcm内部等待函数*************/
  121. void lcd_wait(void)
  122. {
  123.     DATAPORT=0xff;
  124.         LCM_EN=1;
  125.     LCM_RS=0;
  126.     LCM_RW=1;
  127.     _nop_();
  128.     while(DATAPORT&BUSY)
  129.         {  LCM_EN=0;
  130.            _nop_();
  131.            _nop_();
  132.            LCM_EN=1;
  133.            _nop_();
  134.            _nop_();
  135.            }
  136.            LCM_EN=0;
  137.
  138. }
  139. /**********LCM初始化子函数***********/
  140. void initLCM( )
  141. {
  142.         DATAPORT=0;
  143.         delay_LCM(15);
  144.         WriteCommandLCM(0x38,0);    //三次显示模式设置,不检测忙信号
  145.     delay_LCM(5);
  146.     WriteCommandLCM(0x38,0);
  147.     delay_LCM(5);
  148.     WriteCommandLCM(0x38,0);
  149.     delay_LCM(5);
  150.     WriteCommandLCM(0x38,1);    //8bit数据传送,2行显示,5*7字型,检测忙信号
  151.     WriteCommandLCM(0x08,1);    //关闭显示,检测忙信号
  152.     WriteCommandLCM(0x01,1);    //清屏,检测忙信号
  153.     WriteCommandLCM(0x06,1);    //显示光标右移设置,检测忙信号
  154.     WriteCommandLCM(0x0c,1);    //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号
  155. }
  156. /****************显示指定坐标的一个字符子函数*************/
  157. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
  158. {
  159.     Y&=1;
  160.     X&=15;
  161.     if(Y)X|=0x40;               //若y为1(显示第二行),地址码+0X40
  162.     X|=0x80;                    //指令码为地址码+0X80
  163.     WriteCommandLCM(X,0);
  164.     WriteDataLCM(DData);
  165. }
  166. /***********显示指定坐标的一串字符子函数***********/
  167. void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData)
  168. {
  169.     uchar ListLength=0;
  170.     Y&=0x01;
  171.     X&=0x0f;
  172.     while(X<16)
  173.     {
  174.         DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
  175.         ListLength++;
  176.         X++;
  177.     }
  178. }
  179. /***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/
  180. void delay_18B20(unsigned int i)
  181. {
  182.         while(i--);
  183. }
  184. /**********ds18b20初始化函数**********************/
  185. void Init_DS18B20(void)
  186. {
  187.          unsigned char x=0;
  188.          DQ = 1;          //DQ复位
  189.          delay_18B20(8);  //稍做延时
  190.          DQ = 0;          //单片机将DQ拉低
  191.          delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
  192.          DQ = 1;          //拉高总线
  193.          delay_18B20(14);
  194.          x=DQ;            //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
  195.          delay_18B20(20);
  196. }
  197. /***********ds18b20读一个字节**************/
  198. unsigned char ReadOneChar(void)
  199. {
  200.         uchar i=0;
  201.         uchar dat = 0;
  202.         for (i=8;i>0;i--)
  203.          {
  204.                   DQ = 0; // 给脉冲信号
  205.                   dat>>=1;
  206.                   DQ = 1; // 给脉冲信号
  207.                   if(DQ)
  208.                   dat|=0x80;
  209.                   delay_18B20(4);
  210.          }
  211.          return(dat);
  212. }
  213. /*************ds18b20写一个字节****************/
  214. void WriteOneChar(uchar dat)
  215. {
  216.          unsigned char i=0;
  217.          for (i=8; i>0; i--)
  218.          {
  219.                   DQ = 0;
  220.                  DQ = dat&0x01;
  221.             delay_18B20(5);
  222.                  DQ = 1;
  223.             dat>>=1;
  224. }
  225. }
  226. /**************读取ds18b20当前温度************/
  227. void ReadTemperature(void)
  228. {
  229.         unsigned char a=0;
  230.         unsigned char b=0;
  231.         unsigned char t=0;
  232.         Init_DS18B20();
  233.         WriteOneChar(0xCC);            // 跳过读序号列号的操作
  234.         WriteOneChar(0x44);         // 启动温度转换
  235.         delay_18B20(100);       // this message is wery important
  236.         Init_DS18B20();
  237.         WriteOneChar(0xCC);         //跳过读序号列号的操作
  238.         WriteOneChar(0xBE);         //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
  239.         delay_18B20(100);
  240.         a=ReadOneChar();            //读取温度值低位
  241.         b=ReadOneChar();                   //读取温度值高位
  242.         temp1=b<<4;
  243.         temp1+=(a&0xf0)>>4;
  244.         temp2=a&0x0f;
  245.    temp=((b*256+a)>>4);    //当前采集温度值除16得实际温度值
  246. }
  247. /***************液晶显示子函数1正常显示*****************/
  248. void displayfun1(void)
  249. {
  250.         WriteCommandLCM(0x0c,1);                                            //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号
  251.         DisplayListChar(0,0,str0);
  252.         DisplayListChar(0,1,str1);
  253.
  254.         DisplayOneChar(3,0,hour/10+0x30);                    //液晶上显示小时
  255.         DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30);
  256.         DisplayOneChar(6,0,minite/10+0x30);                        //液晶上显示分
  257.         DisplayOneChar(7,0,minite%10+0x30);
  258.
  259.         DisplayOneChar(9,0,seconde/10+0x30);            //液晶上显示秒
  260.         DisplayOneChar(10,0,seconde%10+0x30);
  261.         DisplayOneChar(4,1,K/10+0x30);                            //液晶上显示设定的温度
  262.         DisplayOneChar(5,1,K%10+0x30);
  263.            DisplayOneChar(11,1,temp1/10+0x30);         //液晶上显示测得的温度
  264.         DisplayOneChar(12,1,temp1%10+0x30);
  265.         DisplayOneChar(14,1,temp2/10+0x30);
  266.         if(ON_OFF==0)                                                      //若温控标志为0
  267.         {
  268.                 DisplayOneChar(14,0,0x4f);                           // 液晶上显示不控温的标志
  269.                 DisplayOneChar(15,0,0x46);
  270.         }
  271.         else
  272.         {
  273.                 DisplayOneChar(14,0,0x4f);                           // 液晶上显示控温的标志
  274.                 DisplayOneChar(15,0,0x4e);
  275.                 if(outflag==1)
  276.                     DisplayOneChar(0,0,0x7c);
  277.             else
  278.                         DisplayOneChar(0,0,0xef);
  279.         }
  280.
  281. }
  282. /************液晶显示子函数2***************/
  283. void displayfun2(void)
  284. {
  285.         WriteCommandLCM(0x0c,1);                     //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号
  286.         DisplayListChar(0,0,str0);
  287.         DisplayListChar(0,1,str1);
  288.
  289.         DisplayOneChar(6,0,minite/10+0x30);
  290.         DisplayOneChar(7,0,minite%10+0x30);
  291.
  292.         DisplayOneChar(9,0,seconde/10+0x30);
  293.         DisplayOneChar(10,0,seconde%10+0x30);
  294.         DisplayOneChar(4,1,K/10+0x30);
  295.         DisplayOneChar(5,1,K%10+0x30);
  296.            DisplayOneChar(11,1,temp1/10+0x30);
  297.         DisplayOneChar(12,1,temp1%10+0x30);
  298.         DisplayOneChar(14,1,temp2/10+0x30);
  299.            WriteCommandLCM(0x0f,1);                                            //显示屏打开,光标显示,闪烁,检测忙信号
  300.     DisplayOneChar(3,0,hour/10+0x30);
  301.         DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30);
  302. }
  303. /**************液晶显示子函数3*****************/
  304. void displayfun3(void)
  305. {
  306.         WriteCommandLCM(0x0c,1);                                    //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号
  307.         DisplayListChar(0,0,str0);
  308.         DisplayListChar(0,1,str1);
  309.
  310.         DisplayOneChar(3,0,hour/10+0x30);
  311.         DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30);
  312.         DisplayOneChar(9,0,seconde/10+0x30);
  313.         DisplayOneChar(10,0,seconde%10+0x30);
  314.         DisplayOneChar(4,1,K/10+0x30);
  315.         DisplayOneChar(5,1,K%10+0x30);
  316.            DisplayOneChar(11,1,temp1/10+0x30);
  317.         DisplayOneChar(12,1,temp1%10+0x30);
  318.         DisplayOneChar(14,1,temp2/10+0x30);
  319.
  320.         WriteCommandLCM(0x0f,1);                                            //显示屏打开,光标显示,闪烁,检测忙信号
  321.         DisplayOneChar(6,0,minite/10+0x30);
  322.         DisplayOneChar(7,0,minite%10+0x30);
  323. }
  324. /**************液晶显示子函数4 *****************/
  325. void displayfun4(void)
  326. {
  327.         WriteCommandLCM(0x0c,1);                                    //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号
  328.         DisplayListChar(0,0,str0);
  329.         DisplayListChar(0,1,str1);
  330.
  331.         DisplayOneChar(3,0,hour/10+0x30);
  332.         DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30);
  333.         DisplayOneChar(6,0,minite/10+0x30);
  334.         DisplayOneChar(7,0,minite%10+0x30);
  335.         DisplayOneChar(9,0,seconde/10+0x30);
  336.         DisplayOneChar(10,0,seconde%10+0x30);
  337.
  338.            DisplayOneChar(11,1,temp1/10+0x30);
  339.         DisplayOneChar(12,1,temp1%10+0x30);
  340.         DisplayOneChar(14,1,temp2/10+0x30);
  341.
  342.         WriteCommandLCM(0x0f,1);                                            //显示屏打开,光标显示,闪烁,检测忙信号
  343.         DisplayOneChar(4,1,K/10+0x30);
  344.         DisplayOneChar(5,1,K%10+0x30);
  345. }
  346. /**************键盘扫描子函数******************/
  347. void keyscan(void)
  348. {
  349.         uchar xx;                                           //局部变量
  350.         P1=0xff;
  351.         if(P1!=0xff)
  352.           {
  353.             delay_LCM(50);
  354.                 if(P1!=0xff)
  355.                   {
  356.                         xx=P1;
  357.                         switch(xx)                                                       // 根据按键状态,调用不同的子函数
  358.                         {
  359.                                 case 0xfe:set_adj();       break;
  360.                                 case 0xfd:inc_key();       break;
  361.                                 case 0xfb:dec_key();       break;
  362.                                 case 0xf7:ON_OFF=!ON_OFF;  break;
  363.                                 default:break;
  364.                         }
  365.                   }
  366.
  367.           }
  368.
  369. }
  370. /**************设定工作模式子函数****************/
  371. void set_adj(void)
  372. {
  373.         delay_LCM(100);
  374.         set++;
  375.     if(set>=4)set=0;
  376.
  377. }
  378. /****************按键加法子函数******************/
  379. void inc_key(void)
  380. {
  381.         delay_LCM(100);
  382.
  383.         switch(set)
  384.         {
  385.                 case 0:if(P1==0xf7)ON_OFF=!ON_OFF;       break;
  386.                 case 1:hour++;   if(hour>=23)hour=23;    break;
  387.                 case 2:minite++; if(minite>=59)minite=59;break;
  388.                 case 3:K++;if(K>=99)K=99;                                 break;
  389.                 default:break;
  390.         }
  391.
  392. }
  393. /****************按键减法子函数*****************/
  394. void dec_key(void)
  395. {
  396.         delay_LCM(100);
  397.
  398.         switch(set)
  399.         {
  400.                    case 0:if(P1==0xf7)ON_OFF=!ON_OFF;    break;
  401.                 case 1:hour--;  if(hour<=0)hour=0;    break;
  402.                 case 2:minite--;if(minite<=0)minite=0;break;
  403.                 case 3:K--;if(K<=1)K=1;                                  break;
  404.                 default:break;
  405.         }
  406.
  407. }
  408. /***************定时器t0初始化*******************/
  409. void init_timer0(void)
  410. {
  411.          TMOD=0x01;                                  //time0为定时器,方式1
  412.      TH0=0x3c;                                   //预置计数初值
  413.      TL0=0xb0;
  414.      EA=1;
  415.      ET0=1;
  416.      TR0=1;
  417. }
  418. /***********定时器t0中断子函数**************/
  419. void timer0(void) interrupt 1 using 0          //定时器0方式1,50ms中断一次
  420. {
  421.      TH0=0x3c;
  422.      TL0=0xb0;
  423.      mstcnt++;
  424.      if(mstcnt>=20 )  {seconde++; mstcnt=0; }
  425.          if(seconde>=60)  {minite++;  seconde=0;}
  426.          if(minite>=60 )  {hour++;    minite=0; }
  427.          if(hour>=24   )  {hour=0;}
  428.          keyscan( );                               //按键扫描
  429. }
  430. /***********the main funtion*************/
  431.
  432. void main(void)
  433. {
  434.     P1=0xff;        //初始化p1口,全设为1
  435.         delay_LCM(500);                                                //延时500ms启动
  436.         initLCM( );                                                               //LCD初始化
  437.         init_timer0( );        //时钟定时器0初始化
  438.     Init_DS18B20( ) ;                                                          //DS18B20初始化
  439.         DisplayListChar(0,0,str0);
  440.         DisplayListChar(0,1,str1);
  441.
  442.     while (1)
  443.     {
  444.                keyscan();                                            //按键扫描
  445.             ReadTemperature();                                    //温度采集
  446.             switch(set)                                           //LCD根据工作模式显示
  447.                 {
  448.                         case 0:displayfun1();delay_LCM(1000);break;       //正常工作显示
  449.                         case 1:displayfun2();delay_LCM(1000);break;       //调整时显示
  450.                         case 2:displayfun3();delay_LCM(1000);break;       //调整分显示
  451.                         case 3:displayfun4();delay_LCM(1000);break;           //温度设定
  452.                         default:break;
  453.                 }
  454.                 keyscan( );                                               //相当于延时
  455.
  456. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
下载:
智能温控器001.zip (134.56 KB, 下载次数: 71)
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:185367 发表于 2017-4-22 13:17 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:185367 发表于 2017-4-22 13:18 | 只看该作者
支持楼主,楼主好帖!
ID:192615 发表于 2017-5-1 07:04 | 只看该作者
 支持楼主,楼主好帖!
ID:212463 发表于 2017-6-19 15:48 | 只看该作者
好资料
ID:312852 发表于 2018-4-21 09:29 | 只看该作者
资料不错,值得借鉴。。。。。。。。。。。。
ID:314339 发表于 2018-4-23 11:45 来自触屏版 | 只看该作者
感谢楼主,正好想做这个。
