查看: 4118|回复: 5
跪求大神们的智慧 有害气体检测
ID:193399 发表于 2017-4-26 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于at89c51设计一个装置用来检测室内有害气体浓度 并且有显示需要电路仿真图与配套的c语言编写的程序
ID:193399 发表于 2017-4-26 20:55 | 只看该作者
如果我可以直接拿来用,黑币可以增加,好商量
ID:82765 发表于 2017-4-26 21:36 | 只看该作者
回帖奖励 +5
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:193399 发表于 2017-4-27 08:44 | 只看该作者
cjjcjj1 发表于 2017-4-26 21:36
你好!传感器采用什么型号?如果仿真里没有模型,只能模拟
需要在proteus中仿真,MQ系列的传感器就可以了,没有模型不要紧,能模拟出来就可以了
ID:112693 发表于 2017-4-27 11:49 | 只看该作者
这个主要取决于你想检测那类的有害气体
MQ-2气体传感器:液化气、丙烷、氢气
MQ-3气体传感器:酒精
MQ-5气体传感器:丁烷、丙烷、甲烷
MQ-6可燃气体传感器
........型号太多了
选好你要的传感器型号,程序并不难
ID:194367 发表于 2017-4-27 21:30 | 只看该作者
这有点难哦
