查看: 5766|回复: 0
单片机步进电机控制实验
实验八步进电机控制实验
一、实验目的
  1.掌握Keil C51软件与Protues软件联合仿真调试的方法;
  2.掌握步进电机的工作原理及控制方法;
  3.掌握步进电机控制的不同编程方法。
二、实验内容
1.用Proteus设计一四相六线步进电视控制电路。要求利用P1口作步进电机的控制端口,通过达林顿阵列ULN2003A驱动步进电机。
   2.编写程序,实现步进电机的正反转控制。正反转时间分别持续10S时间,如此循环。
   3.设计一可调速步进电机控制电路。P3.0~P3.2分别接案件K1~K3,其中K1为正反转控制按键,K2为加速按键,K3为减速按键,要求速度7档(1~7)可调,加减速各设3档,复位时位于4档,要求每档速度变化明显。该步进电机控制电路在以上电路的基础上自行修改。
三、实验仪器与设备
1.微机1台      2.Keil C51集成开发环境      3.Proteus仿真软件
四、实验原理及步骤
1.用Proteus设计四相六线步进电机控制电路;
2.在Keil C51中编写步进电机正反转控制程序,编译通过后,与Proteus联合测试;
3.启动仿真,观察步进电机转动是否正常
4.用Proteus设计可调速步进电机控制电路,仿真调试、运行程序并查看效果。
五、电路设计及调试
(1)实验电路
(2)程序设计与调试
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code zheng[]={
  5. 0xf3,0xf6,0xfc,0xf9};
  6. uchar code fan[]={
  7. 0xf9,0xfc,0xf6,0xf3};
  8. //uchar t;
  9. bit flag=0;
  10. uint shijian;
  11. uchar temp;
  12. void delay(uint z)
  13. {
  14. uint i,j;
  15. for(i=0;i<z;i++)
  16. for(j=0;j<80;j++);
  17. }
  18. /*void timer_init()
  19. {
  20.   TMOD=0X01;//定时器0,方式1
  21.   TH0=(65536-50000)/256;
  22.   TL0=(65536-50000)%256;
  23.   ET0=1;
  24.   EA=1;
  25.   TR0=1;
  26. } */
  27. void motor_z()
  28. {
  29.   uchar i;
  30.   for(i=0;i<4;i++)
  31.    {
  32.     P1=zheng[i];
  33.         delay(shijian);
  34.    }
  35. }
  36. void motor_f()
  37. {
  38.   uchar i;
  39.   for(i=0;i<4;i++)
  40.    {
  41.     P1=fan[i];
  42.         delay(shijian);
  43.    }
  44. }
  45. void keyscan()
  46. {
  47.   P3=0XFF;
  48.   delay(1);
  49.   if(P3!=0xff)
  50.    {
  51.           temp=P3;
  52.           switch(temp)
  53.           {
  54.             case 0xfe:
  55.                {flag=~flag;break;   }
  56.                case 0xfd:
  57.                {if(shijian<=60)
  58.                  {shijian=50;}
  59.                 else
  60.                {shijian=shijian-100;}
  61.                break;  }
  62.                case 0xfb:
  63.                {if(shijian>=600)
  64.                 {shijian=650;}
  65.                 else
  66.                 {shijian=shijian+100;}
  67.                break;  }
  68.                default : break;
  69.           }
  70.           while(temp==P3);
  71.    }
  72. }
  73. void main()
  74. {
  75.    shijian=350;
  76.   //timer_init();
  77.   while(1)
  78.    {
  79.      keyscan();
  80.      if(flag==0)
  81.          {
  82.            motor_z();
  83.          }
  84.     else
  85.          {
  86.               motor_f();
  87.          }
  88.    }
  89. }
  90. /*void timer() interrupt 1
  91. {
  92.   TH0=(65536-50000)/256;
  93.   TL0=(65536-50000)%256;
  94.   if(t>=200)
  95.    {
  96.     t=0;
  97.     flag=~flag;
  98.    }
  99.   t++;
  100. } */
六、实验后的经验总结
1.掌握了proteus基本的操作方法.与KEIL C51联合调试的方法
2.掌握了步进电机工作原理的极编程的方法,做实验时要仔细,要按步骤来,避免人为错误,避免出现电路连接错误。
3.做实验要独立完成.
七、对实验课的建议
多练习一下编程,老师可以多讲解一下编程的过程。做实验应多给学生时间自主练习,让同学们对于实验有更深刻的理解,从实践中找出问题,解决问题.
