查看: 10549|回复: 11
请教关于51单片机计时器溢出中断的问题
ID:192235 发表于 2017-4-27 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如 TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
当计时器0还没溢出时
就把计时器0关闭了 TR0=0
当再次使用计时器0时 TR0=1
计时器是从TH1=(65536-50000)/256;TL1=(65536-50000)%256;开始计时
还是从停止处开始计时。
有没有知道的大神
ID:194498 发表于 2017-4-28 11:40 | 只看该作者
从停止处执行
ID:194213 发表于 2017-4-28 21:33 | 只看该作者
原来的值会保留下来,从停止处开始计时
ID:187835 发表于 2017-4-29 00:42 来自触屏版 | 只看该作者
从停止处计时,因为不到65536它是不会溢出的
ID:123289 发表于 2017-4-29 01:49 | 只看该作者
用脑子想一下,会从什么地方开始呢?假设会从X开始,那么谁把它弄到X的呢?
ID:47933 发表于 2017-5-1 10:42 | 只看该作者
是从开始计时到TH1=(65536-50000)/256;TL1=(65536-50000)%256;时溢出,所以应该是从打开定时器时(即TR0=1 时刻)开始计时。
ID:47933 发表于 2017-5-1 21:48 | 只看该作者
是从开始计时到TH1=(65536-50000)/256;TL1=(65536-50000 ...
如果不关闭定时器(TR0=0)时,则是从溢出时开始计时。
ID:194867 发表于 2017-5-1 23:05 来自触屏版 | 只看该作者
刚接触 学习下
ID:195485 发表于 2017-5-2 10:27 | 只看该作者
从停止时刻,你这个是定时器0的16位定时器,不是自重装模式,需要复位需要软件重装
从定时时刻开始
ID:161477 发表于 2017-5-2 15:54 | 只看该作者
从停止处执行,如果断电重启了,就是重新开始计时
ID:195728 发表于 2017-5-2 20:16 | 只看该作者
从停止处执行
