查看: 9039|回复: 21
大神帮我看下这个光敏电阻电路 他的灯一直亮怎么回事
[img][/img]
ID:194824 发表于 2017-4-29 17:45 | 只看该作者
D1点亮的前提是Q2导通,Q2导通的前提是Q2的基级为低电平,Q2基级为低电平说明Q1导通了。重点看看Q1基级电压的变化情况。
ID:188813 发表于 2017-4-29 18:42 | 只看该作者
还是一直亮啊 怎么改
ID:188813 发表于 2017-4-29 18:43 | 只看该作者
IC90 发表于 2017-4-29 17:45
D1点亮的前提是Q2导通,Q2导通的前提是Q2的基级为低电平,Q2基级为低电平说明Q1导通了。重点看看Q1基级电压 ...
应该怎么改啊 我亮灯的图片在下面
ID:159139 发表于 2017-4-30 00:56 来自触屏版 | 只看该作者
可调电阻和光敏电阻比值不对,无光时可调电阻与光敏电阻中点电压应小于0.7Ⅴ。
ID:123289 发表于 2017-4-30 08:31 | 只看该作者
此图不合理:D1上无限流措施,导通时电流极易失控;D1上端还有一根线,图中未交代接了什么?
ID:194824 发表于 2017-4-30 08:49 | 只看该作者
孙sun 发表于 2017-4-29 18:43
应该怎么改啊 我亮灯的图片在下面
你先测试有光源时,光敏电阻的阻值是多少?然后无光源时,光敏电阻的阻值是多少?然后确保有光时,可调电阻与光敏电阻的分压小于0.7V(根据三极管的BE导通电压来定);无光时,分压值应该大于0.7V。
ID:148552 发表于 2017-4-30 09:18 | 只看该作者
基级串个二极管试试
ID:162136 发表于 2017-4-30 09:39 | 只看该作者
这可调电阻直接接VCC可能会烧坏Q1
ID:47933 发表于 2017-5-1 09:44 | 只看该作者
1.断开D1正极上那根外接线试试?
2.断开电位器试试?
若还是亮灯,检查Q1或Q2是否击穿?
ID:47933 发表于 2017-5-1 09:47 | 只看该作者
bayga456 发表于 2017-4-30 09:39
这可调电阻直接接VCC可能会烧坏Q1
就是,可调电阻或Q1基极应加一个限流电阻。
ID:47933 发表于 2017-5-1 21:59 | 只看该作者
lyf898 发表于 2017-5-1 09:44
1.断开D1正极上那根外接线试试?
2.断开电位器试试?
若还是亮灯,检查Q1或Q2是否击穿?
Q1被击穿的可能性极大,因为可变电阻拉到电源正端时Q1的B-E极承受偏压过高
ID:192615 发表于 2017-5-7 15:11 | 只看该作者
可惜没有电路图!
ID:111634 发表于 2017-5-7 18:43 | 只看该作者
D1上端还有一根线接什么地方?
ID:183046 发表于 2017-5-7 20:04 | 只看该作者
你是做什么用的,用电压比较器好用
ID:198078 发表于 2017-5-8 11:58 | 只看该作者
用比较器比较更加好
ID:198078 发表于 2017-5-8 12:08 | 只看该作者
直接用个比较器,一端接光敏电阻,一端接固定电压,控制好电压大小就能实现亮灭
ID:149451 发表于 2017-5-10 22:56 | 只看该作者
LZ,首先说电路没什么问题,一直亮是因为参数设定问题。我按你的图,仿真调试结果,光敏电阻要在100左右(可调电位器约50%)。我下面第一张图是光敏没受光的;第二张是有光照的。不知是否是你的意思,或刚好反了,如是也好改。
ID:149451 发表于 2017-5-10 22:59 | 只看该作者
那个光敏电阻proteus里默认是1M的,太大了,以至于光照的敏感度,在Q1的基极上微乎其微。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:199361 发表于 2017-5-11 00:06 | 只看该作者
电路图有问题
ID:199361 发表于 2017-5-11 00:07 | 只看该作者
电路图有问题
ID:472242 发表于 2019-2-8 00:45 | 只看该作者
电路要重新设计
参与人数 4黑币 +55 收起 理由
zhengchong60 + 15
yoxi + 10
站着说话不腰疼 + 15
sheng7533967 + 15
