未标题-2 副本.JPG (103.49 KB, 下载次数: 107)
下载附件
2017-4-30 17:40 上传
bbkk 发表于 2017-4-30 19:16 另外5V电路有沒有短路, 有5V电源话,单独供电试一下正常否。
lijn 发表于 2017-4-30 21:04 12v转5V用的那种电路?
3760609865 发表于 2017-4-30 18:12 你把12v电源更换更大功率的应该就行了,因为电机启动电流远大于额定电流,所以你应把电源放一定余量。
2017-4-30 21:23 上传
lijn 发表于 2017-4-30 21:24 试试接线。
未标题-2 副本.gif (25.62 KB, 下载次数: 126)
2017-4-30 22:54 上传
pangjian2007 发表于 2017-4-30 22:56 按照你说得加了二级管 和电容 不行,把电容接到电机这里 就好点 ,但 还是不稳定,在接通的瞬间会导致 ...
pangjian2007 发表于 2017-4-30 21:06 单独供电是正常的
lijn 发表于 2017-5-1 05:43 测量开机瞬间12v变几v.
lijn 发表于 2017-5-1 05:51 开机瞬间测量12v变为几v,继电器工作电压几v的。
bbkk 发表于 2017-5-1 07:40 5v供电接上后,12v电压有下降否。
lyf898 发表于 2017-5-1 09:04 加电容能缓解,说明电容还要加大(电容越大,启动时对电源的冲击越小)或者电机采用软启动,硬启动瞬间电 ...
lyf898 发表于 2017-5-1 09:10 大电容接到电源输出端会好一些,并接在电机两端启动时反而会加大对电源的冲击。
lyf898 发表于 2017-5-1 09:16 将电机串联一个大电流的电感应该可以有效抑制启动电流对电源的冲击。
3760609865 发表于 2017-5-1 17:16 有没有其它电源,就象变压哪类的,试一下就好判断是什么原因。因为2A电机,我用5A电源启动时才瞬间降低零点 ...
pangjian2007 发表于 2017-5-1 17:35 如果 电机不启动,电压一切正常
pangjian2007 发表于 2017-5-1 17:36 嗯嗯 我试试, 我觉得会不会 是电机启动 产生的 电磁干扰?
pangjian2007 发表于 2017-5-1 17:51 嗯嗯 ,我这里只有 2r2的电感,接上去后 还是不行, 我见到很对前辈都遇到这样的问题 但不知道怎么解决的 ...
lyf898 发表于 2017-5-1 20:32 这不是电磁干扰,是电机启动电流过大,相当于对电源短路,因此12v电压下降到12V转5v都不能维持,致使单片 ...
bbkk 发表于 2017-5-1 18:49 看来你这电源输出功率不夠。
3760609865 发表于 2017-5-1 18:30 你单独用个电源供5v,再试一下呢?
lyf898 发表于 2017-5-1 20:44 还是不行就应该是电感太小了,不能有效抑制启动大电流,加大电感(带铁芯的电感)再加上电容组成L型(电 ...
2017-5-3 10:56 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
小黑屋|51黑电子论坛 | 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664
