查看: 6941|回复: 29
问各位大神一个c语言的问题(求解惑!!!)
if(cnt++>400)
                   {EX0=1;return;}
cnt++;
if(cnt>400)
                   {EX0=1;return;}
这两个有什么区别啊???
ID:47933 发表于 2017-5-1 21:17 | 只看该作者
感觉不到有什么区别,写法不同而已
ID:73021 发表于 2017-5-1 21:52 来自触屏版 | 只看该作者
可以根据这个图分析
ID:73021 发表于 2017-5-1 21:53 来自触屏版 | 只看该作者
没有什么不同
ID:195376 发表于 2017-5-1 21:58 | 只看该作者
后一个进行了cnt+1的运算吧
ID:195401 发表于 2017-5-1 22:39 | 只看该作者
没区别
ID:194867 发表于 2017-5-1 23:06 来自触屏版 | 只看该作者
老复杂
ID:195412 发表于 2017-5-1 23:08 | 只看该作者
没区别
ID:171265 发表于 2017-5-2 01:22 | 只看该作者
没区别的
ID:187614 发表于 2017-5-2 08:38 | 只看该作者
应该没区别,仿真一下就知道了
ID:162136 发表于 2017-5-2 09:30 | 只看该作者
结果是一样的,可能编译出的代码有所不同。
ID:195458 发表于 2017-5-2 09:41 | 只看该作者
啊,6个字个字
ID:195485 发表于 2017-5-2 10:37 | 只看该作者
关系到运算等级的问题
ID:195525 发表于 2017-5-2 12:04 | 只看该作者
应该没有区别
ID:110866 发表于 2017-5-2 12:45 | 只看该作者
肯定有啊,下面会比上面少一次
ID:195595 发表于 2017-5-2 15:54 | 只看该作者
如果cnt=400   ,   就有差了      你想想
ID:195690 发表于 2017-5-2 20:20 | 只看该作者
第一个判断条件是先判断cnt的值,第二个是cnt值加一以后再判断cnt 的值
ID:195741 发表于 2017-5-2 20:33 | 只看该作者
好想是一样的吧
ID:195797 发表于 2017-5-2 22:14 | 只看该作者
边界值不一样cnt++>400,是先取cnt的值和400比较然后增量,后面那个是先增量然后和400去比较。如果cnt==400,第一个不会执行括号内的内容,第二个就会执行括号内的内容。
ID:195754 发表于 2017-5-2 22:25 | 只看该作者
没区别啊
ID:195834 发表于 2017-5-2 23:50 | 只看该作者
前面先和400比较再++,后面是++后再和400比较吧!
ID:162136 发表于 2017-5-3 09:19 | 只看该作者
看错了,
应该是一个先加1再比较,一个比较后再加1,差了1次
ID:195879 发表于 2017-5-3 09:54 | 只看该作者
上面一个是cnt先加一后再与400进行比较,而下面一个是cnt直接与400进行比较。
ID:146492 发表于 2017-5-3 10:17 | 只看该作者
第一个对于批量的修改,没有第二个方便。
ID:195993 发表于 2017-5-3 13:56 | 只看该作者
没区别,++的运算级别高于》
ID:188062 发表于 2017-5-3 15:43 | 只看该作者
貌似都一样
ID:196148 发表于 2017-5-3 18:15 | 只看该作者
没区别
ID:196180 发表于 2017-5-3 19:34 | 只看该作者
没区别,可以去仿真试试
ID:196193 发表于 2017-5-3 20:03 | 只看该作者
应该没有区别
ID:111634 发表于 2017-5-3 20:15 | 只看该作者
有无区别可以keil c运行一下
