查看: 7009|回复: 24
打算做一个实物,但有些问题诶?电源问题的
现在我打算做一个电子钟,不过需要5V和3.3V的供电,不知道怎么才能做出来诶,希望大神可以提供个电路图。具体电路如下
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
宝宝宝宝 + 5 共享资料的黑币奖励!
ID:149451 发表于 2017-5-4 20:09 | 只看该作者
最主要先解决5V问题,如果没有更多负载,通常手机充电器(DC5V/1A)的即可;其次PCB上加个3.3V的三端稳压器IC,这个也是成熟器件,输出加个几十微法的电解,一切OK!
ID:7485 发表于 2017-5-4 20:22 | 只看该作者
那个3.3V是让你接一个备用3.3V电池的,当电源断开时,保证DS1302能继续走时。
ID:149451 发表于 2017-5-4 20:33 | 只看该作者
我理解错了,听版主的。我也学习了......................
ID:142559 发表于 2017-5-4 22:44 | 只看该作者
可以通过加不同电阻来降压
ID:196588 发表于 2017-5-4 23:17 | 只看该作者
小功率变压器市电变压,整流桥整流,再接5v转压芯片,再接电阻分压3.3v
ID:159139 发表于 2017-5-5 00:05 来自触屏版 | 只看该作者
3.3Ⅴ必须接个CR2032类的电池,做为断电后1302的走时和数据电源。哪样就不会因5Ⅴ断电就要重设时间。
ID:195401 发表于 2017-5-5 00:51 | 只看该作者
可以用电路实现,也可以卖电源转换器!!
ID:196760 发表于 2017-5-5 01:41 | 只看该作者
我帮你找下相关资料
ID:47933 发表于 2017-5-5 08:34 | 只看该作者
时钟电路断电将丢失时钟数据。如果断电不保持日期时间数据,可以用以下电路,如果要保持数据,3.3v就必须单独不间断供电(一般用纽扣锂电池,可用多年)。
ID:123289 发表于 2017-5-5 10:33 | 只看该作者
请查317稳压块的手册,对你有帮助。
ID:185308 发表于 2017-5-5 11:07 | 只看该作者
直接接5v电源
ID:163435 发表于 2017-5-5 12:58 | 只看该作者
用现成的电源模块
ID:196896 发表于 2017-5-5 13:05 | 只看该作者
那个3.3V是给DS1302的备用电池,你只要用电池就可以了
ID:170919 发表于 2017-5-5 20:12 | 只看该作者
3.3V可以直接接两节电池吗
ID:197053 发表于 2017-5-5 20:29 | 只看该作者
5V电源
ID:170919 发表于 2017-5-6 08:45 | 只看该作者
3.3V可以用两节电池代替吗
ID:170919 发表于 2017-5-6 08:46 | 只看该作者
现在我遇到的问题是5V我该怎么做出来,请教一下
ID:7485 发表于 2017-5-6 21:15 | 只看该作者
MUC 发表于 2017-5-5 20:12
3.3V可以直接接两节电池吗
你最好是接3.3V的大纽扣电池。当然其他型号的3.3V充电电池也可以用(1302内置有充电功能)。
ID:7485 发表于 2017-5-6 21:16 | 只看该作者
直接用手机充电器。
ID:111634 发表于 2017-5-7 12:15 | 只看该作者
硬件电路要在理解的基础上取舍,否则虽可用,但性价比低。
ID:170919 发表于 2017-5-7 14:15 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2017-5-6 21:16
直接用手机充电器。
多谢解答,您指的手机充电器是指我要做一个USB接口,手机充电器一头连接220V电源,一头接USB接口给VCC2供5V的电吗
ID:7485 发表于 2017-5-10 12:08 | 只看该作者
MUC 发表于 2017-5-7 14:15
多谢解答,您指的手机充电器是指我要做一个USB接口,手机充电器一头连接220V电源,一头接USB接口给VCC2供 ...
你把USB接头剪掉,两根线你愿意接插头也可以,不愿意接插头直接焊上也行。
ID:47933 发表于 2017-5-13 14:22 | 只看该作者
MUC 发表于 2017-5-6 08:45
3.3V可以用两节电池代替吗
如果是做试验,两节普通干电池也可以。
ID:105781 发表于 2017-5-13 19:36 | 只看该作者
有电路图就好办了,买相应的电子元件,自己焊接^_^
