查看: 8748|回复: 6
基于51单片机的红外遥控系统接收程序设计
ID:197812 发表于 2017-5-7 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//头函数
#include <reg52.h>
//宏定义
//时间计算
#define Imax 14000    //此处为晶振为11.0592时的取值,
#define Imin 8000    //如用其它频率的晶振时,
#define Inum1 1450    //要改变相应的取值。
#define Inum2 700
#define Inum3 3000
//解码变量
unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
//全局变量
uchar f;
unsigned long m,Tc;
unsigned char IrOK;
//主函数
        P2=0xff;
        EA=1;//开启总中断
        IT1=1;//下降沿有效
        EX1=1;//外部中断1开
        TMOD=0x11;//定时器初始化
        TH0=0;//T0赋初值
        TL0=0;
        TR0=0;//t0开始计时
                if(IrOK==1)
                        //1键
                        if(Im[2]==0x0c)
                           P2=0xfc;
                        //2键
                        else if(Im[2]==0x18)
                           P2=0xa2;
                        //3键
                        else if(Im[2]==0x5e)
                           P2=0xb0;
                        //4
                        else if(Im[2]==0x08)
                           P2=0x9c;
                        //5
                        else if(Im[2]==0x1c)
                           P2=0x91;
                        //6
                        else if(Im[2]==0x5a)
                           P2=0x81;
                        //7键
                        else if(Im[2]==0x42)
                           P2=0xf8;
                        //8
                        else if(Im[2]==0x52)
                           P2=0x80;
                        //9
                        else if(Im[2]==0x4a)
                           P2=0x90;
                        //0
                        else if(Im[2]==0x16)
                           P2=0xc0;
                        //关机
                        else if(Im[2]==0x45)
                           P2=0xff;
                   IrOK=0;
//外部中断解码程序_外部中断1
void intersvr1(void) interrupt 2 using 1
TR0=1;
Tc=TH0*256+TL0;//提取中断时间间隔时长
TH0=0;
TL0=0;         //定时中断重新置零
if((Tc>Imin)&&(Tc<Imax))
        m=0;
        f=1;
        return;
}       //找到启始码
if(f==1)
    if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3)
           Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;
    if(Tc>Inum2&&Tc<Inum1)
      Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取码
           if(m==32)
      m=0;
      f=0;
      if(Im[2]==~Im[3])
           IrOK=1;
                          TR0=0;
      else IrOK=0;   //取码完成后判断读码是否正确
               //准备读下一码
参与人数 3黑币 +60 收起 理由
xiou + 5 很给力!
骁勇阿凯 + 5 挺详细的,不错
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:405273 发表于 2018-10-22 08:21 | 只看该作者
你没有定义功能管脚啊
ID:358930 发表于 2018-10-22 09:20 来自触屏版 | 只看该作者
xiou 发表于 2018-10-22 08:21
你没有定义功能管脚啊
红外线用中断P3.5吧?查下手册。
ID:463454 发表于 2019-1-7 12:51 | 只看该作者
看着好复杂,怎么学呀
ID:502682 发表于 2019-4-11 18:40 | 只看该作者
楼主,这个玩意儿是干什么的?
ID:511752 发表于 2019-4-14 17:04 | 只看该作者
感谢分享
ID:755174 发表于 2020-5-19 08:27 | 只看该作者
非常有用
