查看: 9913|回复: 11
单片机AD7705转换程序
ID:199403 发表于 2017-5-11 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD7705程序
  1. #include<reg52.h> //头文件
  2. #include<intrins.h>//头文件
  3. #define uint unsigned int //宏定义
  4. #define uchar unsigned char//宏定义
  5. #define datlcd P0
  6. sbit lcdrs = P2^0;        //液晶读
  7. sbit lcdrw = P2^1; //液晶写
  8. sbit lcden = P2^2;//液晶选择
  9. #define SOFT_SPI                /* 定义此行表示使用GPIO模拟SPI接口 */
  10. //#define HARD_SPI                /* 定义此行表示使用CPU的硬件SPI接口 */
  11. /* 通道1和通道2的增益,输入缓冲,极性 */
  12. #define __CH1_GAIN_BIPOLAR_BUF        (GAIN_1 | UNIPOLAR | BUF_EN)
  13. #define __CH2_GAIN_BIPOLAR_BUF        (GAIN_1 | UNIPOLAR | BUF_EN)
  14. /*
  15.         接线方法: STC89C52开发板,请使用杜邦线连接。
  16.     TM7705模块   STC89C52开发板
  17.       VCC   ------  5.0V (3.3V)
  18.       GND   ------  GND
  19.       CS    ------  P1.0
  20.       RST   ------  P1.1
  21.       DIN   ------  P1.2
  22.           SCK   ------  P1.3
  23.       DOUT  ------  P1.4
  24.       DRDY  ------  P1.5
  25. */
  26. #if !defined(SOFT_SPI) && !defined(HARD_SPI)
  27.         #error "Please define SPI Interface mode : SOFT_SPI or HARD_SPI"
  28. #endif
  29. #ifdef SOFT_SPI                /* 软件SPI */
  30.         /* 定义GPIO端口 */
  31.         sbit CS     = P1^0;
  32.         sbit RESET  = P1^1;
  33.         sbit DIN    = P1^2;
  34.         sbit SCK    = P1^3;
  35.         sbit DOUT   = P1^4;
  36.         sbit DRDY        = P1^5;
  37.         /* 定义口线置0和置1的宏 */
  38.         #define CS_0()                CS = 0
  39.         #define CS_1()                CS = 1
  40.         #define RESET_0()        RESET = 0
  41.         #define RESET_1()        RESET = 1
  42.         #define DI_0()                DIN = 0
  43.         #define DI_1()                DIN = 1
  44.         #define SCK_0()                SCK = 0
  45.         #define SCK_1()                SCK = 1
  46.         #define DO_IS_HIGH()        (DOUT != 0)
  47.         #define DRDY_IS_LOW()        (DRDY == 0)
  48. #endif
  49. #ifdef HARD_SPI                /* 硬件SPI */
  50.         #error "Don't surport Hard SPI Interface mode"
  51. #endif
  52. /* 通信寄存器bit定义 */
  53. enum
  54. {
  55.         /* 寄存器选择  RS2 RS1 RS0  */
  56.         REG_COMM        = 0x00,        /* 通信寄存器 */
  57.         REG_SETUP        = 0x10,        /* 设置寄存器 */
  58.         REG_CLOCK        = 0x20,        /* 时钟寄存器 */
  59.         REG_DATA        = 0x30,        /* 数据寄存器 */
  60.         REG_ZERO_CH1        = 0x60,        /* CH1 偏移寄存器 */
  61.         REG_FULL_CH1        = 0x70,        /* CH1 满量程寄存器 */
  62.         REG_ZERO_CH2        = 0x61,        /* CH2 偏移寄存器 */
  63.         REG_FULL_CH2        = 0x71,        /* CH2 满量程寄存器 */
  64.         /* 读写操作 */
  65.         WRITE                 = 0x00,        /* 写操作 */
  66.         READ                 = 0x08,        /* 读操作 */
  67.         /* 通道 */
  68.         CH_1                = 0,        /* AIN1+  AIN1- */
  69.         CH_2                = 1,        /* AIN2+  AIN2- */
  70.         CH_3                = 2,        /* AIN1-  AIN1- */
  71.         CH_4                = 3                /* AIN1-  AIN2- */
  72. };
  73. /* 设置寄存器bit定义 */
  74. enum
  75. {
  76.         MD_NORMAL                = (0 << 6),        /* 正常模式 */
  77.         MD_CAL_SELF                = (1 << 6),        /* 自校准模式 */
  78.         MD_CAL_ZERO                = (2 << 6),        /* 校准0刻度模式 */
  79.         MD_CAL_FULL                = (3 << 6),        /* 校准满刻度模式 */
  80.         GAIN_1                        = (0 << 3),        /* 增益 */
  81.         GAIN_2                        = (1 << 3),        /* 增益 */
  82.         GAIN_4                        = (2 << 3),        /* 增益 */
  83.         GAIN_8                        = (3 << 3),        /* 增益 */
  84.         GAIN_16                        = (4 << 3),        /* 增益 */
  85.         GAIN_32                        = (5 << 3),        /* 增益 */
  86.         GAIN_64                        = (6 << 3),        /* 增益 */
  87.         GAIN_128                = (7 << 3),        /* 增益 */
  88.         /* 无论双极性还是单极性都不改变任何输入信号的状态,它只改变输出数据的代码和转换函数上的校准点 */
  89.         BIPOLAR                        = (0 << 2),        /* 双极性输入 */
  90.         UNIPOLAR                = (1 << 2),        /* 单极性输入 */
  91.         BUF_NO                        = (0 << 1),        /* 输入无缓冲(内部缓冲器不启用) */
  92.         BUF_EN                        = (1 << 1),        /* 输入有缓冲 (启用内部缓冲器) */
  93.         FSYNC_0                        = 0,
  94.         FSYNC_1                        = 1                /* 不启用 */
  95. };
  96. /* 时钟寄存器bit定义 */
  97. enum
  98. {
  99.         CLKDIS_0        = 0x00,                /* 时钟输出使能 (当外接晶振时,必须使能才能振荡) */
  100.         CLKDIS_1        = 0x10,                /* 时钟禁止 (当外部提供时钟时,设置该位可以禁止MCK_OUT引脚输出时钟以省电 */
  101.         /*
  102.                 2.4576MHz(CLKDIV=0 )或为 4.9152MHz (CLKDIV=1 ),CLK 应置 "0"。
  103.                 1MHz (CLKDIV=0 )或 2MHz   (CLKDIV=1 ),CLK 该位应置  "1"
  104.         */
  105.         CLK_4_9152M = 0x08,
  106.         CLK_2_4576M = 0x00,
  107.         CLK_1M                 = 0x04,
  108.         CLK_2M                 = 0x0C,
  109.         FS_50HZ                = 0x00,
  110.         FS_60HZ                = 0x01,
  111.         FS_250HZ        = 0x02,
  112.         FS_500HZ        = 0x04,
  113.         /*
  114.                 四十九、电子秤应用中提高TM7705 精度的方法
  115.                         当使用主时钟为 2.4576MHz 时,强烈建议将时钟寄存器设为 84H,此时数据输出更新率为10Hz,即每0.1S 输出一个新数据。
  116.                         当使用主时钟为 1MHz 时,强烈建议将时钟寄存器设为80H, 此时数据输出更新率为4Hz, 即每0.25S 输出一个新数据
  117.         */
  118.         ZERO_0                = 0x00,
  119.         ZERO_1                = 0x80
  120. };
  121. static void TM7705_SyncSPI(void);
  122. static void TM7705_Send8Bit(uint8_t _data);
  123. static uint8_t TM7705_Recive8Bit(void);
  124. static void TM7705_WriteByte(uint8_t _data);
  125. static void TM7705_Write3Byte(uint32_t _data);
  126. static uint8_t TM7705_ReadByte(void);
  127. static uint16_t TM7705_Read2Byte(void);
  128. static uint32_t TM7705_Read3Byte(void);
  129. static void TM7705_WaitDRDY(void);
  130. static void TM7705_ResetHard(void);
  131. static void TM7705_Delay(void);
  132. /*
  133. *********************************************************************************************************
  134. *        函 数 名: bsp_InitTM7705
  135. *        功能说明: 配置STM32的GPIO和SPI接口,用于连接 TM7705
  136. *        形    参: 无
  137. *        返 回 值: 无
  138. *********************************************************************************************************
  139. */
  140. void bsp_InitTM7705(void)
  141. {
  142. #ifdef SOFT_SPI                /* 软件SPI */
  143.         /* 配置REST口线为推挽输出,缺省输出高电平 */
  144.         /* 配置CS口线为推挽输出,缺省输出高电平 */
  145.         /* 配置SCK口线为推挽输出,缺省输出高电平 */
  146.         /* 配置DIN口线为推挽输出,缺省输出高电平 */
  147.         /* 配置DOUT口线为输入浮空模式 */
  148.         /* 配置DOUT口线为输入上拉模式 */
  149. #endif
  150.         bsp_DelayMS(10);
  151.         TM7705_ResetHard();                /* 硬件复位 */
  152.         /*
  153.                 在接口序列丢失的情况下,如果在DIN 高电平的写操作持续了足够长的时间(至少 32个串行时钟周期),
  154.                 TM7705 将会回到默认状态。
  155.         */
  156.         bsp_DelayMS(5);
  157.         TM7705_SyncSPI();                /* 同步SPI接口时序 */
  158.         bsp_DelayMS(5);
  159.         /* 配置时钟寄存器 */
  160.         TM7705_WriteByte(REG_CLOCK | WRITE | CH_1);                        /* 先写通信寄存器,下一步是写时钟寄存器 */
  161.         TM7705_WriteByte(CLKDIS_0 | CLK_4_9152M | FS_50HZ);        /* 刷新速率50Hz */
  162.         //TM7705_WriteByte(CLKDIS_0 | CLK_4_9152M | FS_500HZ);        /* 刷新速率500Hz */
  163.         /* 每次上电进行一次自校准 */
  164.         TM7705_CalibSelf(1);        /* 内部自校准 CH1 */
  165.         bsp_DelayMS(5);
  166. }
  167. /*
  168. *********************************************************************************************************
  169. *        函 数 名: TM7705_Delay
  170. *        功能说明: CLK之间的延迟,时序延迟. 对于51,可以不延迟
  171. *        形    参: 无
  172. *        返 回 值: 无
  173. *********************************************************************************************************
  174. */
  175. static void TM7705_Delay(void)
  176. {
  177.         //uint16_t i;
  178.         //for (i = 0; i < 5; i++);
  179. }
  180. /*
  181. *********************************************************************************************************
  182. *        函 数 名: TM7705_ResetHard
  183. *        功能说明: 硬件复位 TM7705芯片
  184. *        形    参: 无
  185. *        返 回 值: 无
  186. *********************************************************************************************************
  187. */
  188. static void TM7705_ResetHard(void)
  189. {
  190.         RESET_1();
  191.         bsp_DelayMS(1);
  192.         RESET_0();
  193.         bsp_DelayMS(2);
  194.         RESET_1();
  195.         bsp_DelayMS(1);
  196. }
  197. /*
  198. *********************************************************************************************************
  199. *        函 数 名: TM7705_SyncSPI
  200. *        功能说明: 同步TM7705芯片SPI接口时序
  201. *        形    参: 无
  202. *        返 回 值: 无
  203. *********************************************************************************************************
  204. */
  205. static void TM7705_SyncSPI(void)
  206. {
  207.         /* AD7705串行接口失步后将其复位。复位后要延时500us再访问 */
  208.         CS_0();
  209.         TM7705_Send8Bit(0xFF);
  210.         TM7705_Send8Bit(0xFF);
  211.         TM7705_Send8Bit(0xFF);
  212.         TM7705_Send8Bit(0xFF);
  213.         CS_1();
  214. }
  215. /*
  216. *********************************************************************************************************
  217. *        函 数 名: TM7705_Send8Bit
  218. *        功能说明: 向SPI总线发送8个bit数据。 不带CS控制。
  219. *        形    参: _data : 数据
  220. *        返 回 值: 无
  221. *********************************************************************************************************
  222. */
  223. static void TM7705_Send8Bit(uint8_t _data)
  224. {
  225.         uint8_t i;
  226.         for(i = 0; i < 8; i++)
  227.         {
  228.                 if (_data & 0x80)
  229.                 {
  230.                         DI_1();
  231.                 }
  232.                 else
  233.                 {
  234.                         DI_0();
  235.                 }
  236.                 SCK_0();
  237.                 _data <<= 1;
  238.                 TM7705_Delay();
  239.                 SCK_1();
  240.                 TM7705_Delay();
  241.         }
  242. }
  243. /*
  244. *********************************************************************************************************
  245. *        函 数 名: TM7705_Recive8Bit
  246. *        功能说明: 从SPI总线接收8个bit数据。 不带CS控制。
  247. *        形    参: 无
  248. *        返 回 值: 无
  249. *********************************************************************************************************
  250. */
  251. static uint8_t TM7705_Recive8Bit(void)
  252. {
  253.         uint8_t i;
  254.         uint8_t read = 0;
  255.         for (i = 0; i < 8; i++)
  256.         {
  257.                 SCK_0();
  258.                 TM7705_Delay();
  259.                 read = read<<1;
  260.                 if (DO_IS_HIGH())
  261.                 {
  262.                         read++;
  263.                 }
  264.                 SCK_1();
  265.                 TM7705_Delay();
  266.         }
  267.         return read;
  268. }
  269. /*
  270. *********************************************************************************************************
  271. *        函 数 名: TM7705_WriteByte
  272. *        功能说明: 写入1个字节。带CS控制
  273. *        形    参: _data :将要写入的数据
  274. *        返 回 值: 无
  275. *********************************************************************************************************
  276. */
  277. static void TM7705_WriteByte(uint8_t _data)
  278. {
  279.         CS_0();
  280.         TM7705_Send8Bit(_data);
  281.         CS_1();
  282. }
  283. /*
  284. *********************************************************************************************************
  285. *        函 数 名: TM7705_Write3Byte
  286. *        功能说明: 写入3个字节。带CS控制
  287. *        形    参: _data :将要写入的数据
  288. *        返 回 值: 无
  289. *********************************************************************************************************
  290. */
  291. static void TM7705_Write3Byte(uint32_t _data)
  292. {
  293.         CS_0();
  294.         TM7705_Send8Bit((_data >> 16) & 0xFF);
  295.         TM7705_Send8Bit((_data >> 8) & 0xFF);
  296.         TM7705_Send8Bit(_data);
  297.         CS_1();
  298. }
  299. /*
  300. *********************************************************************************************************
  301. *        函 数 名: TM7705_ReadByte
  302. *        功能说明: 从AD芯片读取一个字(16位)
  303. *        形    参: 无
  304. *        返 回 值: 读取的字(16位)
  305. *********************************************************************************************************
  306. */
  307. static uint8_t TM7705_ReadByte(void)
  308. {
  309.         uint8_t read;
  310.         CS_0();
  311.         read = TM7705_Recive8Bit();
  312.         CS_1();
  313.         return read;
  314. }
  315. /*
  316. *********************************************************************************************************
  317. *        函 数 名: TM7705_Read2Byte
  318. *        功能说明: 读2字节数据
  319. *        形    参: 无
  320. *        返 回 值: 读取的数据(16位)
  321. *********************************************************************************************************
  322. */
  323. static uint16_t TM7705_Read2Byte(void)
  324. {
  325.         uint16_t read;
  326.         CS_0();
  327.         read = TM7705_Recive8Bit();
  328.         read <<= 8;
  329.         read += TM7705_Recive8Bit();
  330.         CS_1();
  331.         return read;
  332. }
  333. /*
  334. *********************************************************************************************************
  335. *        函 数 名: TM7705_Read3Byte
  336. *        功能说明: 读3字节数据
  337. *        形    参: 无
  338. *        返 回 值: 读取到的数据(24bit) 高8位固定为0.
  339. *********************************************************************************************************
  340. */
  341. static uint32_t TM7705_Read3Byte(void)
  342. {
  343.         uint32_t read;
  344.         CS_0();
  345.         read = TM7705_Recive8Bit();
  346.         read <<= 8;
  347.         read += TM7705_Recive8Bit();
  348.         read <<= 8;
  349.         read += TM7705_Recive8Bit();
  350.         CS_1();
  351.         return read;
  352. }
  353. /*
  354. *********************************************************************************************************
  355. *        函 数 名: TM7705_WaitDRDY
  356. *        功能说明: 等待内部操作完成。 自校准时间较长,需要等待。
  357. *        形    参: 无
  358. *        返 回 值: 无
  359. *********************************************************************************************************
  360. */
  361. static void TM7705_WaitDRDY(void)
  362. {
  363.         uint32_t i;
  364.         for (i = 0; i < 8000; i++)
  365.         {
  366.                 if (DRDY_IS_LOW())
  367.                 {
  368.                         break;
  369.                 }
  370.         }
  371.         if (i >= 8000)
  372.         {
  373.                 printf("TM7705_WaitDRDY() 芯片应答超时 ...\r\n");                /* 调试语句. 用语排错 */
  374.                 printf("重新同步SPI接口时序\r\n");                /* 调试语句. 用语排错 */
  375.                 TM7705_SyncSPI();                /* 同步SPI接口时序 */
  376.                 bsp_DelayMS(5);
  377.         }
  378. }
  379. /*
  380. *********************************************************************************************************
  381. *        函 数 名: TM7705_WriteReg
  382. *        功能说明: 写指定的寄存器
  383. *        形    参:  _RegID : 寄存器ID
  384. *                          _RegValue : 寄存器值。 对于8位的寄存器,取32位形参的低8bit
  385. *        返 回 值: 无
  386. *********************************************************************************************************
  387. */
  388. void TM7705_WriteReg(uint8_t _RegID, uint32_t _RegValue)
  389. {
  390.         uint8_t bits;
  391.         switch (_RegID)
  392.         {
  393.                 case REG_COMM:                /* 通信寄存器 */
  394.                 case REG_SETUP:                /* 设置寄存器 8bit */
  395.                 case REG_CLOCK:                /* 时钟寄存器 8bit */
  396.                         bits = 8;
  397.                         break;
  398.                 case REG_ZERO_CH1:        /* CH1 偏移寄存器 24bit */
  399.                 case REG_FULL_CH1:        /* CH1 满量程寄存器 24bit */
  400.                 case REG_ZERO_CH2:        /* CH2 偏移寄存器 24bit */
  401.                 case REG_FULL_CH2:        /* CH2 满量程寄存器 24bit*/
  402.                         bits = 24;
  403.                         break;
  404.                 case REG_DATA:                /* 数据寄存器 16bit */
  405.                 default:
  406.                         return;
  407.         }
  408.         TM7705_WriteByte(_RegID | WRITE);        /* 写通信寄存器, 指定下一步是写操作,并指定写哪个寄存器 */
  409.         if (bits == 8)
  410.         {
  411.                 TM7705_WriteByte((uint8_t)_RegValue);
  412.         }
  413.         else        /* 24bit */
  414.         {
  415.                 TM7705_Write3Byte(_RegValue);
  416.         }
  417. }
  418. /*
  419. *********************************************************************************************************
  420. *        函 数 名: TM7705_ReadReg
  421. *        功能说明: 写指定的寄存器
  422. *        形    参:  _RegID : 寄存器ID
  423. *                          _RegValue : 寄存器值。 对于8位的寄存器,取32位形参的低8bit
  424. *        返 回 值: 读到的寄存器值。 对于8位的寄存器,取32位形参的低8bit
  425. *********************************************************************************************************
  426. */
  427. uint32_t TM7705_ReadReg(uint8_t _RegID)
  428. {
  429.         uint8_t bits;
  430.         uint32_t read;
  431.         switch (_RegID)
  432.         {
  433.                 case REG_COMM:                /* 通信寄存器 */
  434.                 case REG_SETUP:                /* 设置寄存器 8bit */
  435.                 case REG_CLOCK:                /* 时钟寄存器 8bit */
  436.                         bits = 8;
  437.                         break;
  438.                 case REG_ZERO_CH1:        /* CH1 偏移寄存器 24bit */
  439.                 case REG_FULL_CH1:        /* CH1 满量程寄存器 24bit */
  440.                 case REG_ZERO_CH2:        /* CH2 偏移寄存器 24bit */
  441.                 case REG_FULL_CH2:        /* CH2 满量程寄存器 24bit*/
  442.                         bits = 24;
  443.                         break;
  444.                 case REG_DATA:                /* 数据寄存器 16bit */
  445.                 default:
  446.                         return 0xFFFFFFFF;
  447.         }
  448.         TM7705_WriteByte(_RegID | READ);        /* 写通信寄存器, 指定下一步是写操作,并指定写哪个寄存器 */
  449.         if (bits == 16)
  450.         {
  451.                 read = TM7705_Read2Byte();
  452.         }
  453.         else if (bits == 8)
  454.         {
  455.                 read = TM7705_ReadByte();
  456.         }
  457.         else        /* 24bit */
  458.         {
  459.                 read = TM7705_Read3Byte();
  460.         }
  461.         return read;
  462. }
  463. /*
  464. *********************************************************************************************************
  465. *        函 数 名: TM7705_CalibSelf
  466. *        功能说明: 启动自校准. 内部自动短接AIN+ AIN-校准0位,内部短接到Vref 校准满位。此函数执行过程较长,
  467. *                          实测约 180ms
  468. *        形    参:  _ch : ADC通道,1或2
  469. *        返 回 值: 无
  470. *********************************************************************************************************
  471. */
  472. void TM7705_CalibSelf(uint8_t _ch)
  473. {
  474.         if (_ch == 1)
  475.         {
  476.                 /* 自校准CH1 */
  477.                 TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_1);        /* 写通信寄存器,下一步是写设置寄存器,通道1 */
  478.                 TM7705_WriteByte(MD_CAL_SELF | __CH1_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);/* 启动自校准 */
  479.                 TM7705_WaitDRDY();        /* 等待内部操作完成 --- 时间较长,约180ms */
  480.         }
  481.         else if (_ch == 2)
  482.         {
  483.                 /* 自校准CH2 */
  484.                 TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_2);        /* 写通信寄存器,下一步是写设置寄存器,通道2 */
  485.                 TM7705_WriteByte(MD_CAL_SELF | __CH2_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);        /* 启动自校准 */
  486.                 TM7705_WaitDRDY();        /* 等待内部操作完成  --- 时间较长,约180ms */
  487.         }
  488. }
  489. /*
  490. *********************************************************************************************************
  491. *        函 数 名: TM7705_SytemCalibZero
  492. *        功能说明: 启动系统校准零位. 请将AIN+ AIN-短接后,执行该函数。校准应该由主程序控制并保存校准参数。
  493. *                         执行完毕后。可以通过 TM7705_ReadReg(REG_ZERO_CH1) 和  TM7705_ReadReg(REG_ZERO_CH2) 读取校准参数。
  494. *        形    参: _ch : ADC通道,1或2
  495. *        返 回 值: 无
  496. *********************************************************************************************************
  497. */
  498. void TM7705_SytemCalibZero(uint8_t _ch)
  499. {
  500.         if (_ch == 1)
  501.         {
  502.                 /* 校准CH1 */
  503.                 TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_1);        /* 写通信寄存器,下一步是写设置寄存器,通道1 */
  504.                 TM7705_WriteByte(MD_CAL_ZERO | __CH1_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);/* 启动自校准 */
  505.                 TM7705_WaitDRDY();        /* 等待内部操作完成 */
  506.         }
  507.         else if (_ch == 2)
  508.         {
  509.                 /* 校准CH2 */
  510.                 TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_2);        /* 写通信寄存器,下一步是写设置寄存器,通道1 */
  511.                 TM7705_WriteByte(MD_CAL_ZERO | __CH2_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);        /* 启动自校准 */
  512.                 TM7705_WaitDRDY();        /* 等待内部操作完成 */
  513.         }
  514. }
  515. /*
  516. *********************************************************************************************************
  517. *        函 数 名: TM7705_SytemCalibFull
  518. *        功能说明: 启动系统校准满位. 请将AIN+ AIN-接最大输入电压源,执行该函数。校准应该由主程序控制并保存校准参数。
  519. *                         执行完毕后。可以通过 TM7705_ReadReg(REG_FULL_CH1) 和  TM7705_ReadReg(REG_FULL_CH2) 读取校准参数。
  520. *        形    参:  _ch : ADC通道,1或2
  521. *        返 回 值: 无
  522. *********************************************************************************************************
  523. */
  524. void TM7705_SytemCalibFull(uint8_t _ch)
  525. {
  526.         if (_ch == 1)
  527.         {
  528.                 /* 校准CH1 */
  529.                 TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_1);        /* 写通信寄存器,下一步是写设置寄存器,通道1 */
  530.                 TM7705_WriteByte(MD_CAL_FULL | __CH1_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);/* 启动自校准 */
  531.                 TM7705_WaitDRDY();        /* 等待内部操作完成 */
  532.         }
  533.         else if (_ch == 2)
  534.         {
  535.                 /* 校准CH2 */
  536.                 TM7705_WriteByte(REG_SETUP | WRITE | CH_2);        /* 写通信寄存器,下一步是写设置寄存器,通道1 */
  537.                 TM7705_WriteByte(MD_CAL_FULL | __CH2_GAIN_BIPOLAR_BUF | FSYNC_0);        /* 启动自校准 */
  538.                 TM7705_WaitDRDY();        /* 等待内部操作完成 */
  539.         }
  540. }
  541. /*
  542. *********************************************************************************************************
  543. *        函 数 名: TM7705_ReadAdc1
  544. *        功能说明: 读通道1或2的ADC数据
  545. *        形    参: 无
  546. *        返 回 值: 无
  547. *********************************************************************************************************
  548. */
  549. uint16_t TM7705_ReadAdc(uint8_t _ch)
  550. {
  551.         uint8_t i;
  552.         uint16_t read = 0;
  553.         /* 为了避免通道切换造成读数失效,读2次 */
  554.         for (i = 0; i < 2; i++)
  555.         {
  556.                 TM7705_WaitDRDY();                /* 等待DRDY口线为0 */
  557.                 if (_ch == 1)
  558.                 {
  559.                         TM7705_WriteByte(0x38);
  560.                 }
  561.                 else if (_ch == 2)
  562.                 {
  563.                         TM7705_WriteByte(0x39);
  564.                 }
  565.                 read = TM7705_Read2Byte();
  566.         }
  567.         return read;
  568. }
  569. void delay(uint xms)  //延时
  570. {
  571.         uint xx,yy;
  572.         for (xx=xms;xx>0;xx--)
  573.                 for(yy=110;yy>0;yy--);
  574. }
  575. void lcdwc(uchar lcd_cmd)        //液晶命令
  576. {
  577.   lcden=0;
  578.         lcdrs=0;
  579.         lcdrw=0;
  580.         datlcd=lcd_cmd;
  581.         delay(1);
  582.         lcden=1;
  583.         delay(1);
  584.         lcden=0;
  585. }
  586. void lcdwd(uchar lcd_data)         //液晶数据
  587. {
  588.         lcden=0;
  589.         lcdrs=1;
  590.         lcdrw=0;
  591.         datlcd=lcd_data;
  592.         delay(1);
  593.         lcden=1;
  594.         delay(1);
  595.         lcden=0;
  596. }
  597. void  lcdxy(uchar hlcd,uchar addlcd,uchar dtlcd)         //定位写数据
  598. {
  599.         if (hlcd==1)
  600.         {
  601.                 lcdwc(0x80+addlcd);
  602.                 lcdwd(dtlcd);
  603.         }
  604.         else
  605.         {
  606.                 lcdwc(0xc0+addlcd);
  607.                 lcdwd(dtlcd);
  608.         }
  609. }
  610. void init_1602()                  //初始化
  611. {
  612.         delay(5);
  613.         lcdwc(0x01);
  614. ……………………
  615. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
下载:
程序.docx (23.3 KB, 下载次数: 78)
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:207152 发表于 2017-6-2 17:16 | 只看该作者
看看,刚好需要ao
ID:222878 发表于 2017-7-28 21:24 | 只看该作者
程序运行了一下有两个错误,请改正
ID:223564 发表于 2017-7-31 14:45 | 只看该作者
顶顶,正好需要~
ID:511951 发表于 2019-4-14 17:13 | 只看该作者
houyannian 发表于 2017-7-28 21:24
程序运行了一下有两个错误,请改正
老铁,怎么改啊?
ID:478885 发表于 2019-8-27 09:23 | 只看该作者
好好学习一下,谢谢分享
ID:403593 发表于 2019-8-28 08:45 | 只看该作者
感谢楼主分享!
ID:183132 发表于 2019-10-15 21:24 | 只看该作者
差硬件底层驱动程序集合文件,将bsp.h,bsp.c,文件合并成bsp.h,载如bsp.h文件,将TM7705_CalibSelf函数移动到程序顶端,可以运行,但是还是有4个警告,不知为什么。c:/1.jpg
ID:569701 发表于 2019-12-13 15:40 | 只看该作者
y712323 发表于 2019-10-15 21:24
差硬件底层驱动程序集合文件,将bsp.h,bsp.c,文件合并成bsp.h,载如bsp.h文件,将TM7705_CalibSelf函数移 ...
应该是有4个函数未调用造成的
ID:569701 发表于 2019-12-13 15:43 | 只看该作者
老铁,我的接口一直迷失,总提示我同步SPI 有什么解决方法
ID:235131 发表于 2019-12-13 16:38 | 只看该作者
不错,学习挺好
ID:721008 发表于 2020-4-3 11:37 | 只看该作者
这个程序我在测试的时候有问题,采集的电压不对,有时候还时序迷失
