查看: 4673|回复: 3
单片机实验教程—模块化
  • 目 录
  • 第一章
  • 开发环境 Keil μVision2 应用指南 ................................................................................. 1
  • 1.1 Keil μVision2 的安装 ............................................................................................................ 1
  • 1.2 Keil μVision2 的应用 ............................................................................................................ 2
  • 1.2.1 Keil uVision2 软件的启动 ......................................................................................... 2
  • 1.2.2 Keil uVision2 主界面简介 ......................................................................................... 3
  • 1.2.3 Keil uVision2 创建项目实例 ..................................................................................... 5
  • 1.2.4 仿真器的驱动安装与开发环境设置 ..................................................................... 19
  • 1.2.5 Keil uVision2 软件调试 ........................................................................................... 25
  • 第二章
  • 软件仿真实验 ............................................................................................................... 32
  • 2.1 实验 1:汇编程序实验 1 ................................................................................................... 32
  • 2.1.1 示例实验 ......................................................................................................................... 32
  • 2.1.2 自我完成实验 ................................................................................................................. 34
  • 2.2 实验 2:汇编程序实验 2 ................................................................................................... 35
  • 2.2.1 示例实验 ................................................................................................................. 35
  • 2.2.2 自我完成实验 ......................................................................................................... 36
  • 2.3 实验 3:C 语言程序实验 .................................................................................................. 39
  • 2.3.1 示例实验 ................................................................................................................. 39
  • 2.3.2 自我完成实验 ......................................................................................................... 41
  • 2.4 实验 4:C 与汇编混合编程实验 ...................................................................................... 42
  • 2.4.1 示例实验 ................................................................................................................. 42
  • 第三章 硬件接口实验 ............................................................................................................... 46
  • 3.1 实验 1:按键声光报警实验 .............................................................................................. 46
  • 3.2 实验 2:373 并口扩展实验 ............................................................................................... 48
  • 3.3 实验 3:74LS164 及 74LS165 并行 I/O 扩展实验 ........................................................... 51
  • 3.4 实验 4:8255 I/O 扩展及交通信号灯控制实验 ............................................................... 54
  • 3.5 实验 5:8255 键盘扫描及动态 LED 显示实验 ................................................................ 58
  • 3.6 实验 6:7279 键盘扫描及动态 LED 显示实验 ................................................................ 63
  • 3.7 实验 7:1602 LCD 显示实验 ............................................................................................ 66
  • 3.8 实验 8:12864 LCD 显示实验 .......................................................................................... 71
  • 3.9 实验 9:16*16 LED 点阵显示实验 ................................................................................... 73
  • 3.10 实验 10:ADC0809 并行接口 AD 转换实验 ................................................................. 79
  • 3.11 实验 11:DAC0832 并行接口 DA 转换实验 .................................................................. 83
  • 3.12 实验 12:DS12887 并行接口 RTC 实验 ......................................................................... 88
  • 3.13 实验 13:I2C 串行 E2PROM 24C02 读写实验 .............................................................. 93
  • 3.14 实验 14:I2C 接口芯片 PCF8574 扩展并口实验 .......................................................... 96
  • 3.15 实验 15:I2C 接口芯片 PCF8563 扩展 RTC 实验 ......................................................... 99
  • 3.16 实验 16:I2C 接口芯片 TLC549CD 扩展 AD 实验 ..................................................... 102
  • 3.17 实验 17:I2C 接口芯片 TLC5615 扩展 DA 实验 ........................................................ 105
  • 3.18 实验 18:18B20 温度测量实验 ..................................................................................... 107
  • 3.19 实验 19:DHT11 温湿度测量实验 ............................................................................... 111
  • 3.20 实验 20:红外对管障碍物检测实验 ............................................................................ 116
  • 3.21 实验 21:红外热释电实验 ............................................................................................ 120
  • 3.22 实验 22:超声测距实验 ................................................................................................ 123
  • 3.23 实验 23:步进电机驱动实验 ........................................................................................ 127
  • 3.24 实验 24  直流电机驱动及转速测量实验 ..................................................................... 131
  • 3.25 实验 25:电机手动调速与程控调速 ............................................................................ 133
  • 3.26 实验 26:485 通信实验 ................................................................................................. 136
  • 3.27 实验 27:CAN 总线通信实验 ....................................................................................... 139
  • 3.28 实验 28:以太网通信实验 ............................................................................................ 142
  • 3.29 实验 29:USB Host 实验 ............................................................................................... 146
  • 3.30 实验 30:USB Device 实验 ........................................................................................... 149
  • 3.31 实验 31:PT2272 无线收发及遥控实验 ....................................................................... 151
  • 3.32 实验 32:nRF2401 无线数据传输实验 ......................................................................... 153
  • 3.33 实验 33:语音录放实验 ................................................................................................ 157
  • 3.34 实验 34:MP3 播放实验 ................................................................................................ 160
  • 第四章 系统综合实验 ............................................................................................................. 164
  • 4.1  单片机应用系统设计流程简介 .................................................................................... 164
  • 4.1.1 需求调查 ............................................................................................................... 165
  • 4.1.2 可行性分析 ........................................................................................................... 165
  • 4.1.3 总体方案设计 ....................................................................................................... 165
  • 4.1.4 硬件设计 ............................................................................................................... 166
  • 4.1.5 软件设计 ............................................................................................................... 167
  • 4.1.6 仿真调试 ............................................................................................................... 168
  • 4.2 电梯控制系统实验 .......................................................................................................... 170
  • 4.3 程控函数发生器系统实验 .............................................................................................. 171
  • 4.4 自动国旗升降系统实验 .................................................................................................. 172
  • 4.5 自动远程抄表系统实验 .................................................................................................. 173
  • 附录 ........................................................................................................................................... 175
  • I2C 总线简介 .......................................................................................................................... 175
  • SPI 总线简介 .......................................................................................................................... 179
  • FAT 文件系统简介 ................................................................................................................. 181
单片机实验教程_模块化.pdf
6.47 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 黑币 -5
ID:168308 发表于 2017-6-26 17:00 | 只看该作者
可以看看
ID:207702 发表于 2017-6-26 19:28 | 只看该作者
好东西值得收藏学习
ID:24810 发表于 2018-1-22 23:24 | 只看该作者
先看看好不好.
