查看: 10007|回复: 4
基于STM32F103ZET6单片机的超声波程序(两个超声波)
分享一个超声波的程序,实测可用。
  1. #include "tim_wave.h"
  2. #include "systick.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "bsp_led.h"
  5. #include "wave3.h"
  6. // 中断优先级配置
  7. static void GENERAL_TIM_NVIC_Config(void)
  8. {
  9.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  10.
  11.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);                    // 设置中断组为0
  12.
  13.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = WAVE_TIM_IRQ ;                // 设置中断来源
  14.
  15.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;          // 设置主优先级为 0
  16.
  17.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                // 设置抢占优先级为3
  18.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  19.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  20. }
  21. static void GENERAL_TIM_GPIO_Config(void)
  22. {
  23.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  24.   // 输入捕获通道 GPIO 初始化
  25.         RCC_APB2PeriphClockCmd(WAVE1_TIM_CH1_GPIO_CLK, ENABLE);
  26.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  WAVE1_TIM_CH1_PIN;
  27.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  28.   GPIO_Init(WAVE1_TIM_CH1_PORT, &GPIO_InitStructure);
  29. /*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  30.         RCC_APB2PeriphClockCmd(WAVE2_TIM_CH1_GPIO_CLK, ENABLE);
  31.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  WAVE2_TIM_CH1_PIN;
  32.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  33.   GPIO_Init(WAVE2_TIM_CH1_PORT, &GPIO_InitStructure);
  34. /*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  35. }
  36. ///*
  37. // * 注意:TIM_TimeBaseInitTypeDef结构体里面有5个成员,TIM6和TIM7的寄存器里面只有
  38. // * TIM_Prescaler和TIM_Period,所以使用TIM6和TIM7的时候只需初始化这两个成员即可,
  39. // * 另外三个成员是通用定时器和高级定时器才有.
  40. // *-----------------------------------------------------------------------------
  41. // *typedef struct
  42. // *{ TIM_Prescaler            都有
  43. // *        TIM_CounterMode                             TIMx,x[6,7]没有,其他都有
  44. // *  TIM_Period               都有
  45. // *  TIM_ClockDivision        TIMx,x[6,7]没有,其他都有
  46. // *  TIM_RepetitionCounter    TIMx,x[1,8,15,16,17]才有
  47. // *}TIM_TimeBaseInitTypeDef;
  48. // *-----------------------------------------------------------------------------
  49. // */
  50. /* ----------------   PWM信号 周期和占空比的计算--------------- */
  51. // ARR :自动重装载寄存器的值
  52. // CLK_cnt:计数器的时钟,等于 Fck_int / (psc+1) = 72M/(psc+1)
  53. // PWM 信号的周期 T = ARR * (1/CLK_cnt) = ARR*(PSC+1) / 72M
  54. // 占空比P=CCR/(ARR+1)
  55. static void GENERAL_TIM_Mode_Config(void)
  56. {
  57.   // 开启定时器时钟,即内部时钟CK_INT=72M
  58.         WAVE_TIM_APBxClock_FUN(WAVE_TIM_CLK,ENABLE);
  59. /*--------------------时基结构体初始化-------------------------*/
  60.   TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  61.         // 自动重装载寄存器的值,累计TIM_Period+1个频率后产生一个更新或者中断
  62.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=WAVE_TIM_PERIOD;
  63.         // 驱动CNT计数器的时钟 = Fck_int/(psc+1)
  64.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= WAVE_TIM_PSC;
  65.         // 时钟分频因子 ,配置死区时间时需要用到
  66.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
  67.         // 计数器计数模式,设置为向上计数
  68.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
  69.         // 重复计数器的值,没用到不用管
  70.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
  71.         // 初始化定时器
  72.         TIM_TimeBaseInit(WAVE_TIM, &TIM_TimeBaseStructure);
  73.         /*--------------------输入捕获结构体初始化-------------------*/
  74.         TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
  75.         // 配置输入捕获的通道,需要根据具体的GPIO来配置
  76.         TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = WAVE1_TIM_CHANNEL_x;
  77.         // 输入捕获信号的极性配置
  78.         TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = WAVE_TIM_STRAT_ICPolarity;
  79.         // 输入通道和捕获通道的映射关系,有直连和非直连两种
  80.         TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  81.         // 输入的需要被捕获的信号的分频系数
  82.         TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  83.         // 输入的需要被捕获的信号的滤波系数
  84.         TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0;
  85.         // 定时器输入捕获初始化
  86.         TIM_ICInit(WAVE_TIM, &TIM_ICInitStructure);
  87. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  88.         TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = WAVE2_TIM_CHANNEL_x;
  89.         // 输入捕获信号的极性配置
  90.         TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = WAVE_TIM_STRAT_ICPolarity;
  91.         // 输入通道和捕获通道的映射关系,有直连和非直连两种
  92.         TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  93.         // 输入的需要被捕获的信号的分频系数
  94.         TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  95.         // 输入的需要被捕获的信号的滤波系数
  96.         TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0;
  97.         // 定时器输入捕获初始化
  98.         TIM_ICInit(WAVE_TIM, &TIM_ICInitStructure);
  99. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  100.         // 清除更新和捕获中断标志位
  101.   TIM_ClearFlag(WAVE_TIM, TIM_FLAG_Update|WAVE1_TIM_IT_CCx|WAVE2_TIM_IT_CCx);
  102.   // 开启更新和捕获中断
  103.         TIM_ITConfig (WAVE_TIM, TIM_IT_Update |WAVE1_TIM_IT_CCx|WAVE2_TIM_IT_CCx, ENABLE );
  104.
  105.         // 使能计数器
  106.         TIM_Cmd(WAVE_TIM, ENABLE);
  107. }
  108. static void WAVE_TRIG_Config(void)
  109. {
  110.
  111.           GPIO_InitTypeDef    GPIO_InitStructure;        //定义TRIG_GPIO结构体
  112.
  113.     RCC_APB2PeriphClockCmd(WAVE1_TRIG_GPIO_CLK, ENABLE);
  114.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = WAVE1_TRIG_GPIO_PIN;
  115.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  116.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  117.     GPIO_Init(WAVE1_TRIG_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  118. /*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  119.           RCC_APB2PeriphClockCmd(WAVE2_TRIG_GPIO_CLK, ENABLE);
  120.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = WAVE2_TRIG_GPIO_PIN;
  121.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  122.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  123.     GPIO_Init(WAVE2_TRIG_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  124. /*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  125. }
  126. void WAVE_Start(void)
  127. {
  128.     //Time_Start();
  129.           GPIO_SetBits(WAVE1_TRIG_GPIO_PORT,WAVE1_TRIG_GPIO_PIN);
  130.           GPIO_SetBits(WAVE2_TRIG_GPIO_PORT,WAVE2_TRIG_GPIO_PIN);
  131.                 SysTick_Delay_us(20);
  132.           GPIO_ResetBits(WAVE1_TRIG_GPIO_PORT,WAVE1_TRIG_GPIO_PIN);
  133.           GPIO_ResetBits(WAVE2_TRIG_GPIO_PORT,WAVE2_TRIG_GPIO_PIN);
  134.           //SysTick_Delay_ms(20);
  135. }
  136. extern float Distance1,Distance2;
  137. extern u8 W1_TIM3CH1_CAPTURE_STA,W2_TIM3CH1_CAPTURE_STA; //输入捕获状态
  138.        //bit7:捕获完成标志
  139.        //bit6:捕获到高点平标志
  140.        //bit5~0:捕获到高电平后定时器溢出的次数
  141. extern u32 W1_TIM3CH1_CAPTURE_VAL,W2_TIM3CH1_CAPTURE_VAL;//输入捕获值
  142. uint32_t time1,time2;
  143. void Dis_Print(void)
  144. {
  145.         if(W1_TIM3CH1_CAPTURE_STA&0X80)                                        //成功捕获到了一次高电平
  146.                 {
  147.                         time1=W1_TIM3CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
  148.                         time1*=5000;        //溢出时间总和
  149.                         time1+=W1_TIM3CH1_CAPTURE_VAL;                                                 //得到总的高电平时间
  150.                         Distance1=time1*340/200.0;
  151.                         //printf("Distance1:%f cm\r\n",Distance1);
  152.       //printf("Time1:%d s\r\n",time1);
  153.                         W1_TIM3CH1_CAPTURE_STA=0;                                                             //开启下一次捕获
  154.                 }
  155.                 if(W2_TIM3CH1_CAPTURE_STA&0X80)                                      //成功捕获到了一次高电平
  156.                 {
  157.                         time2=W2_TIM3CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
  158. ……………………
  159. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
tim_wave.rar (3.02 KB, 下载次数: 172)
ID:168327 发表于 2018-5-7 11:34 | 只看该作者
只有.c文件,没有工程文件
ID:87448 发表于 2018-5-7 22:15 | 只看该作者
幸苦了!
ID:87448 发表于 2018-5-7 22:17 | 只看该作者
楼主请问你这个是控制多少w的头子的,能交流一下电路吗?
ID:387808 发表于 2018-8-19 13:27 | 只看该作者
谢谢!
