查看: 4304|回复: 3
关于蓝牙HC-06代码问题
ID:170919 发表于 2017-5-17 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. STC90C51RD+与HC-06蓝牙连线:
  2.         蓝牙  STC90C51RD+
  3.         RXD    TXD
  4.         TXD    RXD
  5. 其他连线:
  6.         P2.0、P2.1、P2.3分别接一个指示灯
  7. !!!!
  8. !!!!注意:若单片机TXD(P3.1)无上拉能力,必须在P3.1端接上拉电阻。本次测试需要接上拉电阻
  9. !!!!
  10. 手机采用蓝牙串口通信助手
  11. 最后已改用Android自编蓝牙通信软件
  12.                                         By itas109
  13. ***********************************************************/
  14. #include <reg51.h>
  15. #include <intrins.h>
  16. unsigned char tmp;
  17. unsigned int c=0;
  18. sbit led1=P2^1;                    //指示灯0
  19. sbit led2=P2^2;                        //指示灯1
  20. sbit led3=P2^0;                        //指示灯3用于检测发送情况
  21. void init();   //串口初始化
  22. void send(unsigned char a);        //单字节发送函数
  23. void ctrl(); //接收处理函数
  24. void main()
  25. {
  26.           init();
  27.           while(1)
  28.           {
  29.                   if(RI==1)                     // 是否有数据到来
  30.                   {
  31.                    RI = 0;
  32.                   tmp = SBUF;                   // 暂存接收到的数据
  33.                    ctrl();
  34.                                   }
  35.           }
  36. }
  37. void init()        //串口初始化
  38. {
  39.           ES=0;        //关中断
  40.           SCON = 0x50;                        // REN=1禁止串行接受状态,串口工作模式1,
  41.        //10位UART(1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验),波特率可变
  42.           TMOD = 0x20;                        // 定时器1工作于方式2,8位自动重载模式, 用于产生波特率
  43.           TH1=TL1=0xF3;                       // 波特率4800 (本次测试采用晶振为11.9592)
  44.            PCON = 0x80;                    // 波特率倍增
  45.           TR1 = 1;                                                          //定时器1开始工作,产生波特率
  46.        //发送标志位置0
  47.            EA=1;
  48.            ES=1;
  49.                   led1=0;                                   //初始化设置3个指示灯全亮
  50.           led2=0;
  51.           led3=0;
  52. }
  53.
  54. void send(unsigned char a)        //单字节数据发送
  55. {                                                        //注意:若单片机TXD(P3.1)无上拉能力,必须在P3.1端接上拉电阻。本次测试需要接上拉电阻
  56.         TI=0;
  57.         SBUF=a;
  58.         while(TI==0);
  59.         TI=0;
  60.         if(c%2)                                        //发送指示灯标志,每接收一次,此灯亮灭交替
  61.          led3=1;
  62.         else
  63.          led3=0;
  64.         c++;
  65. }
  66. void ctrl()                            //接收处理函数
  67. {
  68.                                     switch(tmp)
  69.                                   {
  70.                                           case '1':
  71.                                                 led1=0;                                   //收到字符1,指示灯0灭
  72.                                                 send(tmp);
  73.                                                 break;
  74.                                         case '2':                                         //收到字符2,指示灯1灭
  75.                                                  led2=0;
  76.                                                  send(tmp);
  77.                                                  break;
  78.                                         default:                   //其他,灯全灭
  79.                                                   led1=1;
  80.                                                   led2=1;
  81.                                                   led3=1;
  82.                                                   send(tmp);
  83.                                   }
  84. }
现在的问题是指示灯LED3显示是没有问题的,即发送一次亮灭一次,但是我想控制的LED1和LED2却没什么反应诶?求解答
ID:202598 发表于 2017-10-29 23:51 | 只看该作者
我也是这样,不知道你解决了没
ID:268015 发表于 2018-1-15 19:42 | 只看该作者
围观一下
ID:97438 发表于 2018-1-16 10:33 | 只看该作者
你蓝牙给单片机发的是‘1’还是1?注意这两者的区别。在default前面加上如下代码试试便知。
                                          case 1:
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        case 2:                                         //收到字符2,指示灯1灭
                                                 led2=0;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
